Giriş
Sony DualShock 4 CUH-ZCT2 PlayStation oyun kolunun pilini değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Bu kılavuz eski CUH-ZCT1 model oyun kolları için de işe yarayacaktır ancak farklı boyutta bir konnektöre sahip olan JDM-030 pilini sipariş ettiğinizden emin olun. Hangi model oyun koluna sahip olduğunuzu arka paneldeki etikete bakarak kontrol edebilirsiniz.
Eğer piliniz şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Arka paneldeki dört adet 6,4 mm uzunluğundaki vidayı bir yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
Ön ve arka panelin birleştiği boşluğa bir açma aleti yerleştirin ve kollardan birinin dış kenarından başlayın.
Arka paneli, ön panelden kısmen ayrılana kadar dikkatlice ayırın.
Kontrol cihazının çevresindeki plastik klipsleri serbest bırakarak panelleri ayırmak için açma aletini kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Bataryanın güç konnektörünü anakarttan düz bir şekilde yukarı çekmek için bir çift cımbız kullanın.
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
57 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
7Kılavuz Yorumları
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
Just bought and the connector does not fit for the newer gen controllers. Dissapointing
Is there a conclusion to this? I force charged two batteries from two controllers (which died within the same day) in a known good controller (which has the larger battery connector which can accommodate the smaller ones) each for about three hours (~470mA/h) until they each showed a measured 4ish volts dry test. Once plugged back in neither worked either with the ps button or usb physical connect but funny each will “share” by holding the PS+Share button for a while, idk how to have it actually pair with my station any more. Even after using the reset button on the back. Haaaalp :). I’ll likely figure it out before someone responds to this but for the sake of anyone who can’t troubleshoot please post any answer if you have one, kThanksXO
