Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Durofix RV332 Motor Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Durofix RV332 Motor Değişimi, Tornavida Motoru: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kasadan altı adet 13 mm vidayı sökmek için Phillips #0 tornavidayı kullanın.
      • Vidaların kaybolmaması için küçük bir kapta muhafaza edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Durofix RV332 Motor Değişimi, Sürücü muhafazasını ayırma: adım 2, 2 resimden 1. Durofix RV332 Motor Değişimi, Sürücü muhafazasını ayırma: adım 2, 2 resimden 2.
      • Sürücünün plastik muhafazasının üst ve alt yarılarını nazikçe ayırmak için plastik bir ayırma aparatı (veya bir kanırtma aleti) kullanın.
      • Plastiği çatlatmamak veya dâhili klipslere zarar vermemek için kenarlar boyunca yavaşça çalışın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Durofix RV332 Motor Değişimi, Motor ve devre kartı grubu çıkarma: adım 3, 2 resimden 1. Durofix RV332 Motor Değişimi, Motor ve devre kartı grubu çıkarma: adım 3, 2 resimden 2.
      • Muhafaza açıldığında, baskı devre (PCB), batarya, LED ve mevcut motor grubunu tek bir ünite halinde kasanın içinden kaldırarak çıkarın.
      • Yan keski kullanarak siyah ve kırmızı motor kablolarını motora bağlandıkları yerden kesin. (Daha sonra bunları yeni motora tekrar lehimleyeceksiniz.)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Durofix RV332 Motor Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Hem kırmızı hem de siyah kabloların uçlarından yaklaşık ¼ inç (≈ 6 mm) yalıtımı soyun.
      • Açığa çıkan kablonun temiz (oksitlenmemiş) ve lehimlemeye hazır olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Durofix RV332 Motor Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Durofix RV332 Motor Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Durofix RV332 Motor Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Lehimleme işleminden önce, yeni motordaki kontakların temiz ve kalıntısız olduğundan emin olun.
      • Kırmızı kabloyu motorun pozitif terminaline (genellikle “+” işareti veya kırmızı bir daire ile işaretlenmiştir) lehimleyin.
      • Siyah kabloyu motorun negatif terminaline (veya kalan terminale) lehimleyin.
      • İşleme devam etmeden önce lehim bağlantılarının ve motorun tamamen soğumasını bekleyin.
      • Dikkatli lehimleyin! Sıcak bir lehimleme aleti kullanmak yaralanmaya yol açabilir!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Durofix RV332 Motor Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Motoru, baskı devre, LED ve batarya ile birlikte doğru yönde plastik muhafazaya yerleştirin.
      • Klipslere ve hizalamaya dikkat ederek muhafaza yarılarını birbirine kapatın.
      • Daha önce çıkardığınız altı vidayı geri takın ve sıkın.
      • Son olarak, motorun çalıştığını doğrulamak için cihazı test edin.
      • Her şey çalışıyorsa, işlemi tamamladınız demektir. Çalışmıyorsa, cihazı tekrar açın ve lehimlerinizi ve bağlantılarınızı kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın. Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Tyler Vincent
503 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 üyesi
MTU-LAUER-S14S5G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Too late finding this (although self-explanatory). I was wondering when I tried this - WHERE does one find the spare component motor to replace? I searched the internet, but for something so specific, I just couldn't locate the right channels. For future reference, is there a typical store of small motors, etc... to locate these things?
Arkadiusz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 125
Her zaman: 1,586
