Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Huawei Mate 9 Pil Değişimi
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch ve 5 diğer katkıda bulunanlar
En son July 17, 2024 tarihinde güncellendi
1 saat
Orta
Bu kılavuzu, Huawei Mate 9 akıllı telefonunuzun pilini değiştirmek için kullanın. Telefonunuzu tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yapıştırıcı kullanın.
Telefonunuzu demonte etmeden önce, pil gücünü %25'in altına kadar düşürün. Pil yanlışlıkla delindiği takdirde alev alabilir ve/veya patlayabilir ancak bu olasılık, pil gücü belli bir seviyenin altındaysa daha düşüktür.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
  1. Huawei Mate 9 Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 1. Huawei Mate 9 Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 2.
    • Öncelikle telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkartın.
  2. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
    • Telefonun alt tarafında bulunan Torx T2 vidalarını tornavida yardımıyla sökün.
    • Ekran ve kasanın arasına sokmak için plastik bir açma aleti kullanın. Ekranı açma aletiyle dikkatlice oynatarak, ekranın bütün parçaları kasanın dışına çıkacak şekilde telefonu açın.
    • Telefonu henüz tamamen açmayın. Parmak izi sensör kablosu hâlâ arka kapağa bağlıdır.
  3. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Telefonu sağ tarafa doğru açın.
    • Parmak izi sensör kablo bağlantısını kesmek için bir spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanın.
  4. Huawei Mate 9 Pil Değişimi, Pil: adım 4, 1 resimden 1.
    • İki kabloyu da pile tutturan plastik etiketi dikkatli bir şekilde soyun.
  5. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
    • Su gösterge etiketini ve etiketin altındaki kablo kolunu yerine tutturan Phillips #00 vidayı ayırın.
  6. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
    • Kablo kolunu ayırın.
  7. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 7, 3 resimden 1. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 7, 3 resimden 2. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
    • Bağlantı, pil ve ekran fleks kablosunun bağlantısını kesmek için plastik kanırtma aparatı kullanın.
  8. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
    • Sabit bir kuvvet uygulayarak, pilin altında bulunan yapışkan şeridi düz bir açıyla çekerek soyun.
    • Eğer yapışkan şerit koparsa, cımbızla şeridin ucundan tutup birkaç defa sağa sola döndürerek aynı şekilde çekmeye devam edin.
  9. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Huawei Mate 9 Pil Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Eğer pil hâlâ tamamen ayrılmadıysa, bir adet açma penasını pilin altına sokup, yavaşça kanırtarak pili yapışkandan kurtarın.
    • Pili ayırın.
    • Telefonunuzu tekrar monte ederken, eski yapışkan yerine ya çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritler kullanın.
    • Kesinlikle söküm esnasında zarar görmüş, bükülmüş bir pili tekrar takmayın.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın. Telefonunuzu tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yapıştırıcı kullanın.
28 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
66%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
230.403 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.548 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Yanıt
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Yanıt
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Yanıt
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Yanıt
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 57
Son 30 gün: 275
Her zaman: 26,966
