Giriş
If your mixer is only working on certain speeds, you might need to replace your circuit board. Don't worry, follow this guide on how to replace the circuit board.
Neye ihtiyacın var
Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 10 mm screw from the top of the back cover.
Using pliers, remove the connections for each of the four wires connecting to the circuit board.
Grab the four wires away from the circuit board.
Tilt the board back to remove it.
If the board won't come out with some wiggling, you may need to loosen the two screws at the top of the control plate. Mark the top of the heads and loosen them 5 complete turns, without removing them completely. You may need to loosen the locking nuts.
Wo bitte kann ich eine neue Leiterplatte bekommen?
Bei mir geht die erste Schaltstufe nicht und ich muss mit dem zeiten Gang starten, was mir die Zutaten aus der Schüssel schleudert.
Danke für eine Antwort.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
To protect the board, be sure to put heat-sink compound on the back of the new circuit (phase) board to ensure proper heat transfer to the housing.
Hi Chris I bought a secondhand kitchenaid mixer MODEL KSM75WH .. I was whipping meringue on a medium to high speed next thing there was an explosion black smoke coming from the machine, electrical burn smell…. Machine stopped and tripped my electricity.. can this be fixed …any idea what part needs to be replaced? Regards Savannah
hallo,
meine KidchenAid sagt seit heute nichts mehr. Es hat einmal geknallt und die Sicherung ist raus geflogen. Als ich den Elektronikdeckel hinten aufgeschraubt habe kam mir eine kleine Rolle auf einem Federdraht entgegen geflogen. Ich weiß nicht wo sie hingehört. Kann sie hier auf den Bildern nicht entdecken. Kann mir jemand sagen wo das Ding hingehört?
Danke Christian
Hi, my kitchenAid mixer stop working. My wife was using it and she stop the machine and when try to turn in on again it won't start. I replaced the carbons but still the same it won't start. What can it be?
Long time ago but did you check the shaved off edges and aligned it properly into the holes? This solved my issue :)
Hallo
Wir haben den Deckel hinten abgenommen und den alustreifen um das ausgetretene öl weg zu putzen.
Wirklich nix anderes gemacht Deckel wieder drauf machiene läuft nicht mehr
Kann mir einer sagen was das sein kann???Hilfe
Dear all,
I am facing the same issue as all users. My wife was mixing and requested me to repair it. So I removed the cover and the carbons to have a look inside and changed nothing. After reassembling everything nothing happens. Very strange. Anyone any ideas what went wrong or what to consider when re-assembeling it? TIA! BR, John
Alright. It is very important to align the brushes/carbons correctly in to the holes. Then the machine will run again without problems.... :)
