Ana içeriğe geç
Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi
Neye ihtiyacın var
  1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Başlamadan önce: adım 1, 3 resimden 3.
    • Onarıma başlamadan önce eOkuyucunuzun pilini mümkün olduğunca boşaltın. İdeal olarak tamamen boşalmış olmalıdır.
    • İsteğe bağlı olarak, pili daha hızlı bitirmek için Daha fazlaAyarlarEnerji tasarrufu ve gizlilik bölümüne gidin ve Sonra otomatik olarak uyku moduna geç ve Sonra otomatik olarak kapan seçeneklerini Asla olarak ayarlayın.
    • Akü üzerinde veya yakınında çalışırken, keskin metal aletler kullanmayın Akünün delinmesini ve kısa devre yapmasını önlemek için.
    • Tüm kabloları çıkarın ve eOkuyucunuzu tamamen kapatın.
    • Ekranınız siyah olmalı ve Güç kapalı yazmalıdır.
  2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 2, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Bir açılış kazması yerleştirin: adım 2, 2 resimden 2.
    • Arka kapak yukarı bakacak şekilde eOkuyucunuzu yatırın.
    • Bir açma mandalının düz kenarını çerçeve ile arka kapağın sol alt köşesi arasına yerleştirin.
    • Arka kapağın altına kayana kadar hafif bir açıyla aşağı doğru itin.
  3. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Alt klipsleri serbest bırakın: adım 3, 3 resimden 3.
    • Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
  4. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi: adım 4, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi: adım 4, 2 resimden 2.
    • Kazmayı çıkarın ve sol alt köşenin altına yeniden yerleştirin.
    • Klipslerini serbest bırakmak için mandalı arka kapağın altına doğru düz bir şekilde eğin ve sol alt köşenin etrafında döndürün.
    • Sorun yaşıyorsanız, köşe klipslerini yuvalarından çıkarmak için mandalı döndürmeyi deneyin.
  5. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Sol klipsleri serbest bırakın: adım 5, 3 resimden 3.
    • Sol kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol üst köşeye doğru kaydırın.
  6. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Arka kapağı çıkarın: adım 6, 3 resimden 3.
    • Bu noktada, arka kapağı kavrayabilmeli ve kalan klipslerini serbest bırakabilmelisiniz. Aksi takdirde, bir kenarı kavrayana kadar arka kapağın çevresinin altına bir kazma kaydırın.
    • Arka kapağın sol kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
    • Arka kapağı çıkarın.
    • Yeniden montaj sırasında, arka kapağı eOkuyucunun üzerine hizalayın ve tüm klipsleri yerine oturana kadar çevresi boyunca bastırın.
  7. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Kaplama bilgileri: adım 7, 3 resimden 3.
    • eOkuyucunun iç kısımlarının tüm yüzeyi ince, plastik benzeri bir su geçirmez kaplama ile kaplıdır. Sökme işlemine devam ederken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:
    • Bu işlem cihazınıza zarar vermese de, kaplamanın çıkarılması cihazı potansiyel su hasarına karşı tehlikeye atar.
    • Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
    • ZIF konektör kilitleme tırnakları, menteşeyi sıkıştırabilecek ve kilitleme tırnağının tamamen açılmasını engelleyebilecek bir jel ile kaplanmıştır. Herhangi bir kablonun bağlantısını kesmeden önce tırnakların tamamen dik olduğundan emin olun.
    • Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
  8. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 8, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını yumuşatın: adım 8, 2 resimden 2.
  9. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Akü konektörü kaplamasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 3.
    • Beyaz akü konektörü kafası boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
  10. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi: adım 10, 3 resimden 3.
    • Sivri uçlu bir cımbız kullanarak akü konektörü kafası ve soketinin etrafındaki tüm kaplamayı soyun.
    • Kaplama çok kırılgan hale gelir ve soyulması zorlaşırsa, konektörü yeniden ısıtın ve tekrar deneyin.
    • Bu titiz bir işlemdir! Kaplamanın yeterince çıkarılmaması, bağlantı kesme sırasında plastik kafaya zarar verebilir, bu nedenle acele etmeyin!
  11. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Akü bağlantısını kesin: adım 11, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Akü bağlantısını kesin: adım 11, 2 resimden 2.
    • Bir spudger ucunu kablonun karşısındaki akü konnektör kafasının kenarının altına yerleştirin.
    • Konektöre yakın bir yüzeye monte bileşen var. Spudger'ınızla dokunmamaya dikkat edin!
    • Kaplamanın geri kalanını ayırmak için konektörü spudger ile yukarı kaldırın ve akünün bağlantısını kesin.
    • Yeniden montaj sırasında:
    • Konektör kafasını ve soketini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
    • Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde alanı ısıtarak kaplamayı soyun.
    • Güzel görünmek zorunda değil! Sadece konektör kafasının yuvasına düzgün oturması için yeterli kaplamayı çıkarmanız gerekir.
  12. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Pil bilgileri: adım 12, 1 resimden 1.
    • Akü üzerinde veya yakınında çalışırken, akünün delinmesini ve kısa devre yapmasını önlemek için keskin metal aletler kullanmayın! Delinmiş bir akü tehlikeli kimyasallar sızdırabilir ve alev alabilir.
    • Piliniz streç ayırıcı yapışkanla birlikte geliyorsa, bunları çıkarmak için sonraki iki adımı izleyin.
    • Aksi takdirde, normal yapıştırıcıyı çıkarmak için üç adımı atlayın.
  13. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Streç ayırıcı yapıştırıcıyı çıkarın: adım 13, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Streç ayırıcı yapıştırıcıyı çıkarın: adım 13, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Streç ayırıcı yapıştırıcıyı çıkarın: adım 13, 3 resimden 3.
    • Akü yapışkan şeridinin çekme tırnağını parmaklarınızla kavrayana kadar çekmek için cımbız kullanın.
    • Aküyü yerinde tutarken, şeridi yavaşça ve sabit bir şekilde düşük bir açıyla dışarı çekin. Gerilmesi ve akünün altından çıkması için bolca zaman tanıyın.
    • Ayrıca yapışkan şeridi bir spudgerın etrafına sarabilir ve daha tutarlı bir çekme için "yuvarlayabilirsiniz".
    • Yapışkan şerit koparsa, parmaklarınızı kullanarak onu geri almaya çalışın ve çekmeye devam edin - ancak pilin altına girmeyin.
    • Eğer bir şerit alamıyorsanız, endişelenmeyin! Mümkün olduğunca fazla yapıştırıcıyı çıkarın ve alternatif bir yöntem için iki adımı atlayın.
  14. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Pili çıkarın: adım 14, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Pili çıkarın: adım 14, 2 resimden 2.
    • Aküyü çerçeveden kaldırın ve çıkarın.
    • Pili yeni bir ekrana aktarıyorsanız, pilde herhangi bir ezik veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.
    • Hasarlı bir aküyü asla tekrar kullanmayın! Pilinizde herhangi bir hasar belirtisi varsa, yenisiyle değiştirin.
    • Yeniden montaj sırasında, yeni bir pil takmak veya eski bir pili yeni bir ekrana aktarmak için bu kılavuzu izleyin.
  15. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, İzopropil alkol uygulayın: adım 15, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, İzopropil alkol uygulayın: adım 15, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, İzopropil alkol uygulayın: adım 15, 3 resimden 3.
    • Akünün sağ kenarının altına birkaç damla izopropil alkol uygulayın.
    • İzopropil alkolün pilin altına akması için eOkuyucuyu yukarı doğru eğin ve yapışkanın yumuşaması için bir dakika bekleyin.
  16. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 16, 3 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 16, 3 resimden 2. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Yapışkanı ayırın: adım 16, 3 resimden 3.
    • Plastik bir kartı pilin sağ üst köşesinin yarım inç (~13 mm) altına kaydırın.
    • Plastik kartı, kısa kenarı pilin sağ kenarının altına gelecek şekilde döndürün.
  17. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi: adım 17, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi: adım 17, 2 resimden 2.
    • Yapışkan ve ince kaplama tabakasını ayırmak için plastik kartı pilin altına kaydırın.
    • Pili bükmeyin veya buruşturmayın! Plastik kart ile kaldırmaktan veya meraklı olmaktan kaçının.
    • Sorun yaşıyorsanız, birkaç damla daha izopropil alkol uygulayın ve tekrar deneyin.
  18. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Pili çıkarın: adım 18, 2 resimden 1. Kobo Clara BW Pilin Değiştirilmesi, Pili çıkarın: adım 18, 2 resimden 2.
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Optimum performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni takılan pilinizi kalibre edin.
LED arka ışık, dokunmatik, Wi-Fi vb. gibi cihazınızın ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
E-atığınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Arthur Shi dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 İtibar
769 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
118 Üyeler
19.417 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 92
Son 30 gün: 429
Her zaman: 1,325
