Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Kobo Clara Colour eOkuyucunuzun ekranını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ekranınız çatlamışsa, yanıt vermiyorsa veya aydınlatmıyorsa değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran parçası, çerçeveye önceden takılmış ekranla birlikte gelir, bu nedenle eski eOkuyucunuzdaki tüm iç parçaları yeni ekrana aktarmanız gerekir.
Bu kılavuzun izlenmesi, eOkuyucunuzun IP (Giriş Koruması) derecesini kaldırarak su hasarına karşı hassas hale getirecektir.
Piliniz şişmişse, uygun önlemleri alın.
Bu onarımdan sonra, eOkuyucunuzu değiştirdiğiniz ekrana göre kalibre etmek için bu kılavuzu izleyin. Bunu yapmazsanız, "gölgelenme" veya E mürekkebin görsel eserleri ile karşılaşabilirsiniz.
Kobo, eOkuyucularını garanti ile desteklemektedir. Cihazınız hala garanti kapsamındaysa, Kobo size yardımcı olabilir. Bir onarıma başlamadan önce, garanti bilgilerinizi gözden geçirin veya destek belgelerini kontrol edin.
Neye ihtiyacın var
Arka kapak yukarı bakacak şekilde eOkuyucunuzu yatırın.
Bir açma mandalının düz kenarını çerçeve ile arka kapağın sol alt köşesi arasına yerleştirin.
Arka kapağın altına kayana kadar hafif bir açıyla aşağı doğru itin.
Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
Sol kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol üst köşeye doğru kaydırın.
Arka kapağın sol kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
Arka kapağı çıkarın.
Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
ZIF konektör kilitleme tırnakları, menteşeyi sıkıştırabilecek ve kilitleme tırnağının tamamen açılmasını engelleyebilecek bir jel ile kaplanmıştır. Herhangi bir kablonun bağlantısını kesmeden önce tırnakların tamamen dik olduğundan emin olun.
Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca akü konektörünün üzerine koyun.
Beyaz akü konektörü kafası boyunca kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
Bir spudger ucunu kablonun karşısındaki akü konnektör kafasının kenarının altına yerleştirin.
Kaplamanın geri kalanını ayırmak için konektörü spudger ile yukarı kaldırın ve akünün bağlantısını kesin.
Konektör kafasını ve soketini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde alanı ısıtarak kaplamayı soyun.
Piliniz streç ayırıcı yapışkanla birlikte geliyorsa, bunları çıkarmak için sonraki iki adımı izleyin.
Aksi takdirde, normal yapıştırıcıyı çıkarmak için üç adımı atlayın.
Akü yapışkan şeridinin çekme tırnağını parmaklarınızla kavrayana kadar çekmek için cımbız kullanın.
Aküyü yerinde tutarken, şeridi yavaşça ve sabit bir şekilde düşük bir açıyla dışarı çekin. Gerilmesi ve akünün altından çıkması için bolca zaman tanıyın.
Yapışkan şerit koparsa, parmaklarınızı kullanarak onu geri almaya çalışın ve çekmeye devam edin - ancak pilin altına girmeyin.
Aküyü çerçeveden kaldırın ve çıkarın.
Pili yeni bir ekrana aktarıyorsanız, pilde herhangi bir ezik veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.
Akünün sağ kenarının altına birkaç damla izopropil alkol uygulayın.
İzopropil alkolün pilin altına akması için eOkuyucuyu yukarı doğru eğin ve yapışkanın yumuşaması için bir dakika bekleyin.
Plastik bir kartı pilin sağ üst köşesinin yarım inç (~13 mm) altına kaydırın.
Plastik kartı, kısa kenarı pilin sağ kenarının altına gelecek şekilde döndürün.
Güç düğmesi ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağının sağ tarafının altına bir spudger ucu yerleştirin.
Kilidi açmak için kilitleme tırnağını spudger ile yukarı kaldırın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca güç düğmesi konektörünün üzerine koyun.
Kabloyu kafaya yakın bir yerden tutmak için küt burunlu cımbız kullanın ve kaplamayı ayırmak için yavaşça ve sabit bir şekilde ZIF konektöründen çekin.
Kablo yuvasından tamamen çıkana kadar kabloyu çekmeye devam edin.
Kablonun başını ve ZIF konektörünü iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörünü ısıtarak kaplamayı soyun.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca güç düğmesi kartının üzerine koyun.
Bir iOpener'ı ısıtın ve yapışkanı yumuşatmak için 90 saniye boyunca güç düğmesi kartının üzerine koyun.
Kaplamayı ayırdığınız güç düğmesi kartının kenarının altına sivri uçlu bir cımbız kolu yerleştirin.
Kolu levhanın kenarı boyunca kaydırarak levhanın altına bir açıklık kazması sığdırmak için yeterli yapıştırıcıyı ayırın.
Sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektöründeki kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger'ın düz ucunu kullanın.
Kaplamayı yumuşatmak için sayısallaştırıcı kablosu ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
Sayısallaştırıcı kablosunu kafaya yakın tutun ve kaplamayı ayırmak için ZIF konektöründen yavaşça ve sabit bir şekilde çekin.
Soketinden tamamen çıkana kadar kabloyu çekmeye devam edin.
Bir spudger'ın düz ucunu ZIF konektörünün siyah kilitleme tırnağının sağ tarafının altına yerleştirin.
Isıtılmış bir iOpener uygulayın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca ekran konektörünün üzerine koyun.
Ekran kablosunun şarj bağlantı noktasına en yakın köşesini tutmak için küt burunlu cımbız kullanın.
Köşedeki kaplamayı ayırmak için kabloyu ZIF konektöründen yavaşça ve sabit bir açıyla çekin.
Ekran kablosunu yukarı kaldırın ve anakarta tutturan kalan kaplamayı soyun.
Kablonun uçlarını ve ZIF konektörlerini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Ekran kablosunu alttaki arka ışık kablosunun önünden kaldırın.
Arka ışık kablosu ZIF konektöründeki mavi kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger ucu kullanın.
Isıtılmış bir iOpener uygulayın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca arka ışık konektörünün üzerine koyun.
Anakartı sabitleyen 2,4 mm uzunluğundaki dört vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
Slide an opening pick under the top left corner of the motherboard and lift it up enough to grip the motherboard with your fingers.
Ön kapağın köşelerini sabitleyen 3 mm uzunluğundaki dört vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
Ekran, ön kapağın çevresi boyunca yapışkan ve alt kenarda bir kaplama katmanı ile sabitlenmiştir.
Yapışkanı ayırmak için ön kapağın üst kenarını ekranın etrafından bükün.
Kaplamayı ayırmak için ekranı ön kapağın alt kenarından kaldırın ve döndürün.
Ekranı çıkarın.
Artık eOkuyucunuzu, iç parçalarını yeni ekranınıza aktaracak kadar parçalarına ayırdınız.
Ön kapağı ekranın üzerine hizalayın ve klipsler yerine oturana kadar çevresinden aşağı doğru bastırın.
eOkuyucunuzdaki VCOM numarasını yedek ekranla eşleşecek şekilde güncellemek için bu kılavuzu izleyin.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadan yapışkan destekleri çıkarmanız gerekebilir.
LED arka ışık, dokunmatik, Wi-Fi vb. gibi cihazınızın ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
E-atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
93%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
