Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Kobo Libra Colour eOkuyucunuzdaki güç düğmesi kartını ve ara bağlantı kablosunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Güç düğmeniz çalışmıyorsa, ancak diğer tüm işlevler "düzgün" çalışıyorsa, güç düğmesi kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Bu kılavuzun izlenmesi, eOkuyucunuzun IP (Giriş Koruması) derecesini kaldırarak su hasarına karşı hassas hale getirecektir.
Kobo, eOkuyucularını bir garanti ile desteklemektedir. Cihazınız hala garanti kapsamındaysa, Kobo size yardımcı olabilir. Bir onarıma başlamadan önce, garanti bilgilerinizi gözden geçirin veya destek belgelerini kontrol edin.
Neye ihtiyacın var
Adım 1 Başlamadan önce
Dikkatli ol: adım 1 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Tüm kabloları çıkarın ve eOkuyucunuzu tamamen kapatın.
Ekranınız siyah olmalı ve Güç kapalı yazmalıdır.
Ekran aşağı bakacak şekilde eOkuyucunuzu ters çevirin.
Açma mandalını düz bir şekilde aşağı doğru eğin ve ucunu arka kapağın sağ üst köşesinin altına, güç düğmesinin yanına yerleştirin.
Aşağı doğru itin ve klipslerden biri ile çerçeve arasında kaydığını hissedene kadar kazma ile yukarı kaldırın.
Sağ kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için mandalı sağ alt köşeye doğru kaydırın.
Alt kenar boyunca klipsleri serbest bırakmak için penayı sol alt köşeye doğru kaydırın.
Arka kapağın sağ kenarından tutun ve kalan klipsleri serbest bırakmak için eOkuyucudan kaldırın.
Arka kapağı çıkarın.
Kaplama kırılgandır ve birçok küçük parçaya ayrılabilir. Kaplamayı ısıtmak yardımcı olur, ancak onunla çalışmak hala zaman alan bir süreçtir.
Onarımınıza bağlı olarak, ZIF konnektörleri ve kablolarındaki kaplamayı çıkarmanız gerekebilir.
Akü pres konnektörünü kaldırıp ayırmak için bir spudger kullanın.
Bir iOpener'ı ısıtın ve kaplamayı yumuşatmak için 90 saniye boyunca sol üst köşedeki güç düğmesi kartının üzerine koyun.
ZIF konnektörünün kilitleme tırnağındaki kaplamayı kazımak için bir spudger'ın ucunu kullanın - sivri uçlu cımbızla tutabileceğiniz kadar.
ZIF konektörü üzerindeki kilitleme tırnağını kaldırmak için bir spudger ucu kullanın.
Beyaz ara bağlantı kablosunu değiştirmiyorsanız bu adımı atlayın.
Kaplamayı yumuşatmak için anakart üzerindeki ara bağlantı kablosunun ZIF konektörüne 90 saniye boyunca ısıtılmış bir iOpener uygulayın.
Anakart üzerinde bulunan ara bağlantı kablosu ZIF konektörü üzerindeki kaplamayı kazıyın ve çıkarın.
Ara bağlantı kablosundaki mavi çekme tırnağını tutmak ve bağlantısını kesmek için cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
Kablonun uçlarını ve ZIF konektörlerini iyi bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir kaplama kalıntısı açısından inceleyin.
Kaplama çok kırılgan hale geldiğinde kabloyu ve ZIF konektörünü ısıtarak kaplamayı soyun.
Ara bağlantı kablosunun altındaki yapışkanı yumuşatmak için ısıtılmış bir iOpener'ı eOkuyucunun üst kenarına 90 saniye boyunca uygulayın.
Ara bağlantı kablosunun bir ucunu tutun ve diğer elinizi kullanarak bir açma penasının ucunu kablonun altına yerleştirin.
Yapışkanı ayırmak için mandalları aynı yönde kaydırırken kabloyu çerçeveden sıyırın.
Ara bağlantı kablosunu çıkarın.
Altındaki yapışkanı yumuşatmak için ısıtılmış bir iOpener'ı güç düğmesi kartına 90 saniye boyunca uygulayın.
Açma kazmasının ucunu güç düğmesi kartının bir köşesinin altına yerleştirin.
Yapışkanını ayırmak için kazmayı güç düğmesi kartının uzun kenarı boyunca kaydırın.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla izleyin.
Unutmayın: onarımlardan sonra eOkuyucunuz artık IPX8 su geçirmez değildir.
Yeni yedek parçanızı orijinal parçayla karşılaştırın; takmadan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadan yapışkan destekleri çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızın LED arka ışık, dokunmatik, sayfa çevirme düğmeleri, Wi-Fi gibi ana işlevlerinin her birinin hala çalıştığından emin olun.
E-atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya Yanıt Topluluğumuzdan yardım isteyin.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
96%
Sandra Hiller dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
