Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
OEM Kılavuzu
iFixit bu kılavuzu oluşturmak için üreticiyle işbirliği yaptı.
Logitech
Logitech ve iFixit, insanların Logitech cihazlarını onarmalarına yardımcı olmak için birlikte çalışıyor.
Giriş
1. adıma git ↓Logitech K750 Solar kablosuz klavyenizdeki pili güvenli bir şekilde çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Not: K750 Solar, değişim için şarj edilebilir bir ML2032 düğme pil gerektirir. Daha yaygın olan CR2032 ile aynı boyutta ve şekilde olmasına rağmen, CR2032 piller şarj edilebilir değildir. Ayrıca LIR2032 şarj edilebilir pil de kullanabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Başlamadan önce, klavyenin güç anahtarını OFF (KAPALI) konuma getirin.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu, batarya tepsisi ile klavyenin üst yüzeyi arasındaki boşluğa yerleştirin.
Tepsiyi yuvasından ayırmaya başlamak için plastik kanırtma aparatını klavyenin üst kısmına doğru aşağıya itin.
Batarya tepsisini iterek klavyeden uzaklaştırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Sorun yaşıyorsanız, doğrudan ortadan itmek yerine dönüşümlü olarak kenarlara bastırarak tepsiyi dışarı "yürütmek" için bir plastik kanırtma aparatının ucunu veya düz uçlu bir tornavida kullanın.
Batarya tepsisini çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
213 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
95Kılavuz Yorumları
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
Thank You! That did work much better!
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
