Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95-
If your MacBook is running Big Sur v11.1 or later, disabling Auto Boot may not work. You can proceed normally, but make sure to disconnect the battery as soon as you're inside.
Use a P5 driver to remove the following screws:
Two 7.9 mm screws
Two 7.3 mm screws
Six 2.6 mm screws
Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop off the lower case.
Remove the lower case.
Set it in place and press firmly to engage the two hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
