Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Air 13" 2011 Ortası Değişim pili
Görüntüleme: 439 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
11
Son 7 Gün:
96
Son 30 Gün:
465
Her zaman:
438.623
Yorumlar: 170
97 comments on steps, 73 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 504
504 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 115
115 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 dakika
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Eski bir pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Not: Değişim pilinizin üzerinde ince bir plastik film varsa, onu çıkarmaya çalışmayın. Yapıştırılmıştır ve pil paketini MacBook'un içindeyken korur.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Değişim pili, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • İşleme başlamadan önce MacBook'unuzu kapatın. Ekranı kapatın ve cihazı üst tarafı aşağı gelecek şekilde yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
      • Alt kasayı sabitleyen on vidayı çıkarmak için bir P5 Pentalobe tornavida kullanın. Vidaların uzunlukları şöyledir:
      • İki adet 9 mm vida
      • Sekiz adet 2,6 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" 2011 Ortası Değişim pili: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı ekran ile alt kasa arasına yerleştirin ve alt kasayı Air'den ayırmak için yukarı doğru çekin.
      • Alt kasayı çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Değişim pili, Bataryayı ayırın: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Değişim pili, Bataryayı ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Batarya konnektörüne takılı olan şeffaf plastik çekme tırnağını tutun ve bataryayı anakarttan ayırmak için Air'in ön kenarına doğru çekin.
      • Konnektörü ayırırken yukarı doğru kaldırmayın.
      • Yeni bir batarya takarken, bataryayı kasaya yerleştirmeden önce geçici olarak bağlamak faydalı olabilir. Konnektörün karta düz bir şekilde oturduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" 2011 Ortası Değişim pili, Bataryayı çıkarın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Bataryayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki beş vidayı çıkarın:
      • Üç adet 6.3 mm T5 Torx vida
      • İki adet 2.4 mm T5 Torx vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 13" 2011 Ortası Değişim pili: adım 5, 1 resimden 1.
      • Pili tutarken, açıkta duran dört adet lityum polimer hücreyi sıkıştırmamaya veya bunlara dokunmamaya özen gösterin.
      • Pili, anakarta en yakın kenarından kaldırın ve üst kasadan çıkarın.
      • Yeni değişim pilini takarken, pilin üzerinde ince bir plastik film varsa, bunu çıkarmaya çalışmayın. Bu film yapıştırılmıştır ve MacBook içindeyken pil paketini korur.
      • Yeni bir değişim pili takıyorsanız, kurulumdan sonra pili kalibre etmelisiniz:
      • Pili %100'e kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarjda bırakın. Daha sonra, şarj kablosunu çıkarın ve pili bitirmek için dizüstü bilgisayarınızı normal şekilde kullanın. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmalarınızı kaydedin ve bilgisayarınız düşük pil nedeniyle uyku moduna girene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
      • Yeni değişim pilinizi taktıktan sonra herhangi bir olağan dışı davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
504 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
73Kılavuz Yorumları
Done! Now my Macbook Air has a new lease on life! I travel a lot and need good battery life on my Macbook so that I can work on flights, work throughout the day in meetings, do presentations etc.,
I ordered the battery and a pentelobe screwdriver from iFixit - they arrived quickly and as as promised in South Africa. The replacement took just a few minutes. The guide was very helpful and easy to follow. Now I have 6 hours of battery life again (or maybe a few minutes less ;-)
Thanks guys. I am very happy!
digitaldion - Yanıt Paylaş
@digitaldion, Could you share what is time on a single charge now, after almost a year of active(?) use?
yurkennis - Yanıt Paylaş
I had spilled Iced Tea all over my new laptop. Soaked it in rice, but it only would work when it was plugged in. I read replacing the battery would fix it. Ordered the battery...came in 2 days, and I used the repair guide. Worked with 100% success and now my laptop runs like it's brand new.
Zane Dunnings - Yanıt Paylaş
Did it! In less then 4 minutes. One extra tip: when you remove the screws, put them backwards on the table in the same pattern as you took them out. It saves time and avoids frustration :-) Thanks iFixit!
rkamphuis - Yanıt Paylaş
Done! That was actually quite easy; I can't believe how easy it was to do. When I ordered the battery I also ordered the iFixit 54 Bit Driver Kit and I have to say that I will likely never have to buy any screwdrivers again for any computer related fix-ups I have to do. Thanks!
Berge - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 96
Son 30 gün: 465
Her zaman: 438,623
