Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi, Alt kasayı sabitleyen vidaları çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
      • İki adet 2,3 mm P5 Pentalobe vida
      • Sekiz adet 3,0 mm P5 Pentalobe vida
      • Bu tamir boyunca her vidayı takip edin ve cihazınıza zarar vermemek için her birinin tam olarak çıktığı yere geri takıldığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı üst kasa ile alt kasa arasına yerleştirin.
      • Alt kasayı çıkarmak için üst kasadan nazikçe ayırarak çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Alt kasa, merkezine yakın iki plastik klips ile üst kasaya bağlıdır.
      • Yeniden montaj sırasında, iki plastik klipsi tekrar takmak için alt kasanın merkezine hafifçe bastırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi, Batarya Konnektörü: adım 4, 1 resimden 1.
      • Gerekirse, batarya temas kartına yapıştırılmış plastik kapağı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 5, 2 resimden 1. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 5, 2 resimden 2.
      • Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
      • Yalnızca konnektörün kendisini kaldırdığınızdan emin olun, soketi değil; aksi takdirde anakarta kalıcı olarak zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Onarımınız sırasında soketiyle yanlışlıkla temas etmesini önlemek için batarya konnektörünü yukarı doğru bükerek kenara alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi, SSD: adım 7, 1 resimden 1.
      • SSD'yi anakarta sabitleyen 2,9 mm'lik tek bir T5 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. MacBook Pro 13" Retina Ekran 2015 Başı SSD Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • SSD'nin serbest ucunu hafifçe yukarı kaldırın ve SSD'yi anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde çekerek çıkarın.
      • SSD'nin ucunu yalnızca çekip çıkarmanıza izin verecek kadar, yaklaşık 6 mm (1/4 inç) kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada izleyin.
443 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Optimus Goldheart
515.786 İtibar
406 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
86.625 adet Kılavuz yazıldı
100Kılavuz Yorumları
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Yanıt Paylaş
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg - Yanıt Paylaş
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard - Yanıt Paylaş
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer - Yanıt Paylaş
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 49
Son 7 gün: 335
Son 30 gün: 1,116
Her zaman: 874,685
