Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
MacBook Pro'nuzdaki yapıştırılmış bataryayı çıkarmak için bu kılavuzu kullanın. Bu işlem en iyi, bir iFixit batarya kiti yardımıyla yapılır; kitinizdeki sıvı yapışkan sökücü, bataryayı sabitleyen yapıştırıcıyı çözerek bataryayı kolayca çıkarmanızı sağlar. Alternatif olarak, bataryayı yerinden ayırmadan önce yapıştırıcıyı yumuşatmak amacıyla az miktarda ısı uygulamak için bir iOpener kullanabilirsiniz.
iFixit yapışkan sökücü oldukça yanıcıdır. Bu işlemi iyi havalandırılan bir alanda gerçekleştirin. Bu işlem sırasında sigara içmeyin veya açık alev yakınında çalışmayın.
Hasar riskini en aza indirmek için MacBook'unuzu açın ve işleme başlamadan önce bataryanın tamamen boşalmasını bekleyin. Şarjlı bir lityum iyon batarya, kazara delinirse tehlikeli ve kontrol edilemez bir yangına neden olabilir. Bataryanız şişmiş durumdaysa, ekstra önlemler alın.
Not: Batarya yapıştırıcısını çözmek için kullanılan çözücü, MacBook Pro'nun plastik hoparlör muhafazaları gibi belirli plastiklere zarar verebilir. Çözücüyü uygularken dikkatli olun.
Eski tip iFixit yapışkan sökücü ile ayrı şişe ve şırınga kullanıyorsanız (artık satılmamaktadır), biraz değiştirilmiş talimatlar için buraya tıklayın.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
İki adet 2,3 mm P5 Pentalobe vida
Sekiz adet 3,0 mm P5 Pentalobe vida
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
I/O kartı kablosu braketinin anakart ucunu sabitleyen iki adet 2,1 mm Torx T5 vidayı çıkarın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu konnektörün yakınındaki sol hoparlör kablosunun altına yerleştirin ve anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırın.
Sol hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
Bir adet 5,7 mm T5 Torx vida
Bir adet 6,5 mm T5 Torx vida
Bir adet 3,8 mm T5 Torx vida
Sol hoparlörün köşesini yukarı kaldırın ve bataryanın etrafından kaydırarak üst kasadan çıkarın.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen beş adet 3,7 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Alternatif olarak, sıcak iOpener yöntemini kullanıyorsanız, sonraki üç adımı atlayın.
Yapıştırıcı sökücüyü kullanırken ve uygularken göz koruması kullanın. (Göz koruması kitinize dahildir.)
Göz koruması olmadan kontakt lens takmayın.
Koruyucu eldivenler de kitinize dahildir. Cilt tahrişinden endişeleniyorsanız, eldivenlerinizi şimdi takın.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
En sağdaki batarya hücresi ile üst kasa arasına bir plastik kart itin ve ikisi arasındaki yapışkanı kesin.
Sıcak iOpener yöntemini kullanırken, ayırma işlemi sırasında önemli bir dirençle karşılaşırsanız durun ve üzerinde çalıştığınız bölümü yeniden ısıtmak için iOpener'ı kullanın.
Bu işlemi yanındaki batarya hücresi için tekrarlayın:
Batarya hücresinin altına az miktarda sıvı yapıştırıcı sökücü uygulayın ve yapıştırıcıya nüfuz edip yumuşaması için 2-3 dakika bekleyin.
Alternatif olarak, gerekirse bu bölgeyi iOpener'ınız ile yeniden ısıtın.
Batarya hücresi ile üst kasa arasına yaklaşık 2,5 cm bir plastik kart yerleştirin ve tüm yapıştırıcıyı ayırmak için hücreyi yavaşça kaldırarak ayırın.
En soldaki iki batarya hücresini üst kasadan ayırmak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
Her bir batarya hücresine az miktarda yapıştırıcı sökücü uyguladığınızdan ve yapıştırıcıya nüfuz edip yumuşatması için 2-3 dakika beklediğinizden emin olun.
En soldaki iki batarya hücresini üst kasadan ayırmak için ikinci bir plastik kart kullanın.
Son iki orta batarya hücresini sabitleyen yapışkanı ayırmak için her bir hücreye birkaç damla daha sıvı yapışkan sökücü (veya iOpener'ınızı) uygulayın.
Yapışkan sökücünün doğru yöne, batarya hücrelerinin altına akmasını sağlamak için MacBook Pro'nuzun bir tarafını birkaç santimetre yükseltmek yardımcı olabilir. Çalışırken MacBook Pro'nuzun bir tarafını desteklemek için sağlam bir kitap veya köpük blok kullanabilirsiniz.
Kartı, sol-orta batarya hücresi ile üst kasa arasına yaklaşık 2,5 cm (bir inç) kadar sokun ve hücre ile kasa arasındaki yapışkanı ayırın.
Bataryayı çıkarın.
Şanslıysanız, her bir yapışkan bandı parmaklarınızla yavaşça çekerek çıkarabilirsiniz.
Aksi takdirde, her yapışkan bölümünü biraz yapışkan sökücü ile 2-3 dakika ıslatın ve ardından bir açma penası veya kitinizdeki diğer aletlerden biriyle kazıyarak çıkarın. Bu işlem biraz uğraştırıcı olabilir, bu yüzden sabırlı olun.
Kalan yapışkan sökücüyü silin ve MacBook Pro'nuzun kuruması için birkaç dakika bekleyin.
Yeni taktığınız bataryanızı kalibre edin: %100 seviyesine kadar şarj edin ve en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Güç kablosunu çıkarın ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmalarınızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız batarya bitmesi nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100 seviyesine kadar şarj edin.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
469 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
115Kılavuz Yorumları
I'm having an issue with replacing the wifi antenna on a a1502 MacBook, because the socket for the wifi connector from the antenna came off and I am not sure how to reattach it properly because it gives me a "No Hardware Detected" issue. How do I take apart the screen to remove the antenna? Do I need to deal with heating glue to remove the screen cover?
I have a 13" Mac book pro that sustained water damage, the laptop continued towoork bit the battery never gained charge and slowly depleted even on mains power, once the battery reached 0% it no longer powers on regardless of mains power, I think it's an issue with the IC would a battery replacement fix this?
I did this. Took me about 1 hour. The iopener required more than 30s for me to heat up, but I got it done. My macbook was damaged because of a wine spill. Not sure how the battery got damaged as a result, as there appeared to be no liquid there, but... That was it.
Also, a bunch of the steps are not necessary, if you are careful. You do need to get the speakers out, but you don't need to do some of the other stuff. I skipped 7-12 and 15, instead folding over the speakers carefully, without detaching them.
The procedure worked perfect. Thanks. It wasn't very difficult really, the only challenge was to get the old batteries loose from the adhesive. Warming up the batteries and working with the card is the solution.
