Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Eskiyen bataryanızı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Bataryanız şişmiş durumdaysa, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Aşağıdaki on vidayı sökün:
Üç adet 14,4 mm Phillips #00 yıldız vida
Üç adet 3,5 mm Phillips #00 yıldız vida
Dört adet 3,5 mm omuzlu Phillips #00 yıldız vida
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Aşağıdaki iki vidayı çıkarın:
Bir adet 5,6 mm Tri-point vida
Bir adet 13 mm Tri-point vida
Bataryayı üst kasadan çıkarmak için ekli plastik çekme tırnağını kullanın.
%100 şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Daha sonra fişten çekin ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız düşük batarya nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir alışılmadık davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersine izleyin.
537 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
14Kılavuz Yorumları
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
