Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iFixit batarya kiti yardımıyla, MacBook Pro'nuzdaki yapıştırılmış bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmak için bu kılavuzu kullanın. Kitinizdeki yapışkan çözücü, bataryayı sabitleyen yapıştırıcıyı çözecek ve bataryayı kolayca çıkarmanızı sağlayacaktır.
iFixit yapışkan çözücü son derece yanıcıdır. Bu işlemi iyi havalandırılan bir alanda gerçekleştirin. Bu işlem sırasında sigara içmeyin veya açık alev yakınında çalışmayın.
Hasar riskini en aza indirmek için bu işleme başlamadan önce MacBook'unuzu açın ve bataryanın tamamen boşalmasını bekleyin. Şarjlı bir lityum iyon batarya, yanlışlıkla delinirse tehlikeli ve kontrol edilemez bir yangına neden olabilir. Bataryanız şişmişse, ekstra önlemler alın.
Not: Batarya yapıştırıcısını çözmek için kullanılan solvent, plastik hoparlör muhafazalarına temas etmesi durumunda hoparlörlerinize zarar verecektir. Bu kılavuz, bataryaya geçmeden önce hoparlörleri çıkarmanızı talimat verir.
Eğer ayrı şişe ve şırıngalı eski tip iFixit yapışkan çözücü kullanıyorsanız (artık satılmamaktadır), biraz farklılaştırılmış talimatlar için buraya tıklayın.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı MacBook Pro'ya sabitleyen aşağıdaki Pentalobe vidaları çıkarın:
Sekiz adet 3.0 mm
İki adet 2.3 mm
Debriyaj kapağına en yakın kenardan tutarak alt kasayı MacBook Pro'dan kaldırın.
Alt kasayı bir kenara koyun.
Batarya konnektörünün üzerini kapatan uyarı etiketini soyarak kaldırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Üç adet AirPort anten kablosunu soketlerinden düz bir şekilde çıkarmak için plastik kanırtma aparatı veya cımbız kullanın.
AirPort/Kamera kablolarını fanın üzerinden parmaklarınızla yukarı doğru çekin.
Kabloları plastik kablo kanalından dikkatlice çıkarın.
Bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak, I/O kartı konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Benzer şekilde, I/O kartı kablosu konnektörünü I/O kartı üzerindeki soketinden ayırın.
I/O kartı kablosunu MacBook Pro'dan çıkarın.
AirPort kartını anakarta sabitleyen tek bir 2,9 mm Torx T5 vidayı çıkarın.
Sağ fan ribbon kablosunun ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Kabloyu anakarttan ayırmak için, kablonun üst kısmından başlayarak bir açma aletini sağ fan kablosunun altına doğru kaydırın.
Sol fanın üzerindeki kauçuk ısı dağıtıcı kapağını kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak G/Ç kartı veri kablosu kilidini yukarı kaldırın ve bilgisayarın batarya tarafına doğru çevirin.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak G/Ç kartı veri kablosunu anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde kaydırarak çıkarın.
Sol hoparlör konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Sağ hoparlör konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Klavye ribbon kablo bağlantısının üzerini kaplayan bandı geriye doğru soyun.
Klavye ribbon kablo ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Klavye ribbon kabloyu soketinden dışarı itmek için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Mikrofon ribbon kablo ZIF soketindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Mikrofon ribbon kabloyu soketinden dışarı çekin.
MagSafe 2 konnektörün yakınındaki yükseltilmiş vida başlığında bulunan kauçuk vida kapağını, bir plastik kanırtma aparatının düz ucuyla dikkatlice çıkarın.
Anakartı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki altı vidayı çıkarın:
Bir adet 3.1 mm T5 Torx vida
Bir adet 2.5 mm T5 Torx vida
Bir adet 5.5 mm gümüş, yüksek başlı T5 Torx vida
İki adet 5.7 mm T5 Torx vida
Bir adet 3.8 mm gümüş T5 Torx vida
Sol hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Bir adet 5,6 mm T5 Torx vida
Bir adet 6,9 mm T5 Torx vida
Bir adet 2,6 mm T5 Torx vida
Sol hoparlörü üst kasadan kaldırarak çıkarın ve bir kenara koyun.
Sağ hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Sağ hoparlörü MacBook Pro'dan çıkarın.
Artık MacBook Pro cihazınız tamamen hazır olduğuna göre, sıra sizin hazırlığınızda.
Yapıştırıcı sökücüyü kullanırken ve uygularken göz koruması kullanın. (Göz koruması setinize dahildir.)
Sakın göz koruması olmadan kontakt lens takmayın.
Koruyucu eldivenler de setinize dahildir. Olası cilt tahrişi konusunda endişeleriniz varsa, eldivenlerinizi şimdi takın.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
Bir plastik kartın bir köşesini batarya hücresinin dış kenarının altına kaydırın.
Kartı, MacBook Pro'nun üst kasasına sabitleyen yapışkandan ayırmak için batarya hücresinin altına daha fazla kaydırın.
Batarya hücresini MacBook Pro'nun üst kasasından ayırmak için kaldırın, ancak tamamen çıkarmaya çalışmayın.
Bir sonraki adıma geçerken batarya hücresinin tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartı altında bırakın.
Plastik kartınızın bir köşesini ikinci batarya hücresinin altına kaydırın.
Kartı ikinci batarya hücresinin altına itin ve altındaki yapışkanı ayırmak için bir yandan diğer yana kaydırın.
Bir sonraki adıma geçerken batarya hücrelerinin tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartı her iki batarya hücresinin altında bırakın (veya katlanır bölüm bataryasını ters çevirin).
Taraf değiştirme zamanı. Kitabınızı veya köpük bloğunuzu çıkarın ve MacBook Pro'nuzun diğer tarafının altına yerleştirin.
Bu taraftaki iki batarya hücresini ayırmak için önceki adımlardaki prosedürü tekrarlayın:
Yapışkan sökücünüzü dış batarya hücresinin yükseltilmiş kenarına uygulayın ve nüfuz etmesi için 2-3 dakika bekleyin.
Bir plastik kartın köşesini batarya hücresinin altına yerleştirin ve kartı tamamen batarya hücresinin altına kaydırarak ayırın.
Aynı işlemi yanındaki hücre için de yapın.
Plastik kartınızı yerinde bırakın veya sonraki adımlar sırasında batarya hücrelerinin tekrar yapışmasını önlemek için onları ters çevirin.
Plastik bir kartın bir köşesini, ortadaki iki hücrenin arasına ve merkez sağdaki batarya hücresinin kalkık kenarının altına doğru kaydırın.
Batarya hücresini yerinde tutan yapışkanı kesmek için kartı batarya hücresinin daha altına doğru kaydırın.
Bu batarya hücresini henüz tamamen ayırmaya çalışmayın. Tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartı yerinde bırakın.
Plastik kartın bir köşesini son batarya hücresinin kalkmış kenarının altına kaydırın.
Kartı, yerinde tutan yapışkanı kesmek için batarya hücresinin daha da altına itin.
Bu batarya hücresini henüz tamamen ayırmaya çalışmayın. Tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartınızı yerinde bırakın.
Orta sol katlanır bölüm bataryası hücresindeki yapışkanı ayırmayı tamamlamak için orta sağ katlanır bölüm bataryası hücresinde kullandığınız işlemi tekrarlayın:
Orta sol katlanır bölüm bataryası hücresinin yapışkanlı kalan kenarına erişmek için iki dış katlanır bölüm bataryası hücresini kaldırın ve ters çevirin.
Kartınızı katlanır bölüm bataryası hücresinin tamamen altına kadar kaydırın ve katlanır bölüm bataryası hücresinin tekrar yapışmasını önlemek için orada bırakın.
Önceki adımda bu katlanır bölüm bataryası hücresinin altına yerleştirdiğiniz ilk kartı çıkarın.
Bataryayı kaldırarak çıkarın.
Şansınız varsa, her bir yapışkan bandı parmaklarınızla yavaşça çekip çıkarabilirsiniz.
Aksi takdirde, her bir yapışkan bandı az miktarda yapışkan sökücü ile 2-3 dakika boyunca ıslatın ve ardından plastik bir aletle kazıyarak çıkarın. Bu işlem biraz uğraştırıcı olabilir, bu yüzden sabırlı olun. Kazıma işlemi sırasında dokunmatik yüzey kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
Kalan yapışkan sökücüyü temizleyin ve MacBook Pro'nuzun kuruması için birkaç dakika bekleyin.
Kalibre edin yeni taktığınız bataryanızı: %100'e kadar şarj edin ve en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Güç kaynağından çıkarın ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde, yaptığınız çalışmayı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
351 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
128Kılavuz Yorumları
This looks amazingly complicated!!! I've seen Youtube videos just removing the battery with solvent, and being careful. Why removing everything beforehand?
There's nothing physically stopping you from going straight for the battery. However, it's difficult to control where the solvent goes with 100% accuracy, so if you're at all concerned about your solvent affecting other components, it's safer to remove them first. We've tested a lot of solvents and found that some are much safer to spread around, but not very effective at separating the battery. So yes, depending on the solvent used and the exact model of your MacBook Pro, the procedure could be very different!
Hi Jeff, thanks for the explanation, very helpful. In the meantime, I have realised you don't ship out of the US... pity!
Hi, this is a much faster way: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55...
Thanks so much for that link! And thanks to the guy who came up with it. I think I found a much faster way to go than thick nylon.
I couldn't find a nylon cord big enough. But I realized (being a guy from jersey) that it looked like something I'd seen happen in so many 80's mob films to someone who had to be taken care of. So i looked around for a thin metal wire and found it on my guitar! Wrap each end around a nail or something so you can hold it tight. And the metal wire really effectively cuts through the glue. The thin diameter makes it easier.
Didn't have to take out a single component.
