Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası SSD Değişimi
Görüntüleme: 360 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
10
Son 7 Gün:
85
Son 30 Gün:
443
Her zaman:
360.335
Yorumlar: 120
100 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 123
123 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 96
96 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
MacBook Pro 15" 2012 Ortası modelindeki katı hal sürücüsünü (SSD) yükseltmek veya değiştirmek için bu onarım kılavuzunu kullanın. Bu MacBook Pro, özel bir depolama sürücüsü konnektörü kullanır ve bu nedenle bir adaptör kullanılmadığı sürece standart M.2 sürücüleri ile uyumlu değildir.
Bu onarımı gerçekleştirmeden önce, mümkünse mevcut SSD'nizi yedekleyin. Ardından, macOS'i yeni sürücünüze yüklemeye ve verilerinizi yeni SSD'ye aktarmaya hazır olmak için internet üzerinden kurtarma yöntemini öğrenin ya da önyüklenebilir harici bir sürücü oluşturun.
Son olarak, MacBook Pro'nuzdaki orijinal SSD'yi değiştirmeden önce macOS 10.13 High Sierra (veya daha yeni bir macOS sürümü) kurmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Çoğu yeni SSD, High Sierra öncesi macOS sürümlerinde bulunmayan güncel depolama sürücülerine ihtiyaç duyar.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası SSD Değişimi, Alt Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kasayı MacBook Pro'ya sabitleyen aşağıdaki Pentalobe vidaları çıkarın:
      • Sekiz adet 3.0 mm
      • İki adet 2.3 mm
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası SSD Değişimi, Alt kasayı çıkarma: adım 2, 1 resimden 1.
      • Debriyaj kapağına en yakın kenardan tutarak alt kasayı MacBook Pro'dan kaldırın.
      • Alt kasayı bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası SSD Değişimi, Batarya Konnektörü: adım 3, 1 resimden 1.
      • Batarya konnektörünün üzerini kapatan uyarı etiketini soyarak kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası SSD Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası SSD Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanarak, batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarıya doğru dikkatlice ayırın.
      • Batarya konnektörünün anakartla kazara temas etmediğinden emin olarak batarya kablolarını geriye ve kenara çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası SSD Değişimi, SSD: adım 5, 1 resimden 1.
      • SSD'yi anakarta sabitleyen tek bir 3,1 mm'lik T5 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Pro 15" Retina Ekran 2012 Ortası SSD Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • SSD'nin en sol tarafını hafifçe kaldırın ve anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde çekerek sıkıca çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
123 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jake Devincenzi
119.568 İtibar
57 adet Kılavuz yazıldı
20Kılavuz Yorumları
Apple m'a informé que le SSD est soudé dans le rétina. Ce n'est pas notifié dans ce tutoriel...
J'ai un MACBOOK PRO rétina de mi-2012, pouvez-vous m'en dire plus ?
GWENC2964 - Yanıt Paylaş
Le SSD n'est pas soudé dans le Macbook Pro 2012 Retina.
urault - Yanıt Paylaş
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Daniel Pierard - Yanıt Paylaş
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Da Cheng Liu - Yanıt Paylaş
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
Andrej - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 85
Son 30 gün: 443
Her zaman: 360,335
