Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓iFixit batarya kiti yardımıyla MacBook Pro cihazınızdaki yapışkanlı bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmak için bu kılavuzu kullanın. Kitinizde bulunan yapışkan sökücü, bataryayı sabitleyen yapışkanı çözerek bataryayı kolaylıkla çıkarmanızı sağlayacaktır.
iFixit yapışkan sökücü son derece yanıcıdır. Bu işlemi iyi havalandırılan bir ortamda gerçekleştirin. Bu işlem sırasında sigara içmeyin veya açık alev yakınında çalışmayın.
Hasar riskini en aza indirmek için bu işleme başlamadan önce MacBook'unuzu açın ve bataryanın tamamen boşalmasını bekleyin. Şarjlı bir lityum iyon batarya, kazara delinmesi durumunda tehlikeli ve kontrol edilemez bir yangına neden olabilir. Bataryanız şişmişse, ekstra önlemler alın.
Not: Batarya yapışkanını çözmek için kullanılan çözücü, plastik hoparlör muhafazalarına temas etmesi durumunda hoparlörlerinize zarar verir. Bu kılavuz, bataryaya geçmeden önce hoparlörleri çıkarmanızı söylemektedir.
Eğer ayrı şişe ve şırınga içeren eski tarz iFixit yapışkan sökücüyü (artık satılmamaktadır) kullanıyorsanız, biraz değiştirilmiş talimatlar için buraya tıklayın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Alt kasayı MacBook Pro'ya sabitleyen aşağıdaki Pentalobe vidaları çıkarın:
Sekiz adet 3.0 mm
İki adet 2.3 mm
Debriyaj kapağına en yakın kenardan tutarak alt kasayı MacBook Pro'dan kaldırın.
Alt kasayı bir kenara koyun.
Batarya konnektörünün üzerini kapatan uyarı etiketini soyarak kaldırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Üç adet AirPort anten kablosunu soketlerinden düz bir şekilde çıkarmak için plastik kanırtma aparatı veya cımbız kullanın.
AirPort/Kamera kablolarını fanın üzerinden parmaklarınızla yukarı doğru çekin.
Kabloları plastik kablo kanalından dikkatlice çıkarın.
Bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak, I/O kartı konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Benzer şekilde, I/O kartı kablosu konnektörünü I/O kartı üzerindeki soketinden ayırın.
I/O kartı kablosunu MacBook Pro'dan çıkarın.
AirPort kartını anakarta sabitleyen tek bir 2,9 mm Torx T5 vidayı çıkarın.
Sağ fan ribbon kablosunun ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Kabloyu anakarttan ayırmak için, kablonun üst kısmından başlayarak bir açma aletini sağ fan kablosunun altına doğru kaydırın.
Sol fanın üzerindeki kauçuk ısı dağıtıcı kapağını kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak G/Ç kartı veri kablosu kilidini yukarı kaldırın ve bilgisayarın batarya tarafına doğru çevirin.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak G/Ç kartı veri kablosunu anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde kaydırarak çıkarın.
Sol hoparlör konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Sağ hoparlör konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Klavye ribbon kablo bağlantısının üzerini kaplayan bandı geriye doğru soyun.
Klavye ribbon kablo ZIF soketi üzerindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Klavye ribbon kabloyu soketinden dışarı itmek için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Mikrofon ribbon kablo ZIF soketindeki tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu veya tırnağınızı kullanın.
Mikrofon ribbon kabloyu soketinden dışarı çekin.
MagSafe 2 konnektörün yakınındaki yükseltilmiş vida başlığında bulunan kauçuk vida kapağını, bir plastik kanırtma aparatının düz ucuyla dikkatlice çıkarın.
Anakartı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki altı vidayı çıkarın:
Bir adet 3.1 mm T5 Torx vida
Bir adet 2.5 mm T5 Torx vida
Bir adet 5.5 mm gümüş, yüksek başlı T5 Torx vida
İki adet 5.7 mm T5 Torx vida
Bir adet 3.8 mm gümüş T5 Torx vida
Sol hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Bir adet 5,6 mm T5 Torx vida
Bir adet 6,9 mm T5 Torx vida
Bir adet 2,6 mm T5 Torx vida
Sol hoparlörü üst kasadan kaldırarak çıkarın ve bir kenara koyun.
Sağ hoparlörü üst kasaya sabitleyen aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Sağ hoparlörü MacBook Pro'dan çıkarın.
Artık MacBook Pro cihazınız tamamen hazır olduğuna göre, sıra sizin hazırlığınızda.
Yapıştırıcı sökücüyü kullanırken ve uygularken göz koruması kullanın. (Göz koruması setinize dahildir.)
Sakın göz koruması olmadan kontakt lens takmayın.
Koruyucu eldivenler de setinize dahildir. Olası cilt tahrişi konusunda endişeleriniz varsa, eldivenlerinizi şimdi takın.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
Bir plastik kartın bir köşesini batarya hücresinin dış kenarının altına kaydırın.
Kartı, MacBook Pro'nun üst kasasına sabitleyen yapışkandan ayırmak için batarya hücresinin altına daha fazla kaydırın.
Batarya hücresini MacBook Pro'nun üst kasasından ayırmak için kaldırın, ancak tamamen çıkarmaya çalışmayın.
Bir sonraki adıma geçerken batarya hücresinin tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartı altında bırakın.
Plastik kartınızın bir köşesini ikinci batarya hücresinin altına kaydırın.
Kartı ikinci batarya hücresinin altına itin ve altındaki yapışkanı ayırmak için bir yandan diğer yana kaydırın.
Bir sonraki adıma geçerken batarya hücrelerinin tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartı her iki batarya hücresinin altında bırakın (veya katlanır bölüm bataryasını ters çevirin).
Taraf değiştirme zamanı. Kitabınızı veya köpük bloğunuzu çıkarın ve MacBook Pro'nuzun diğer tarafının altına yerleştirin.
Bu taraftaki iki batarya hücresini ayırmak için önceki adımlardaki prosedürü tekrarlayın:
Yapışkan sökücünüzü dış batarya hücresinin yükseltilmiş kenarına uygulayın ve nüfuz etmesi için 2-3 dakika bekleyin.
Bir plastik kartın köşesini batarya hücresinin altına yerleştirin ve kartı tamamen batarya hücresinin altına kaydırarak ayırın.
Aynı işlemi yanındaki hücre için de yapın.
Plastik kartınızı yerinde bırakın veya sonraki adımlar sırasında batarya hücrelerinin tekrar yapışmasını önlemek için onları ters çevirin.
Plastik bir kartın bir köşesini, ortadaki iki hücrenin arasına ve merkez sağdaki batarya hücresinin kalkık kenarının altına doğru kaydırın.
Batarya hücresini yerinde tutan yapışkanı kesmek için kartı batarya hücresinin daha altına doğru kaydırın.
Bu batarya hücresini henüz tamamen ayırmaya çalışmayın. Tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartı yerinde bırakın.
Plastik kartın bir köşesini son batarya hücresinin kalkmış kenarının altına kaydırın.
Kartı, yerinde tutan yapışkanı kesmek için batarya hücresinin daha da altına itin.
Bu batarya hücresini henüz tamamen ayırmaya çalışmayın. Tekrar yapışmasını önlemek için plastik kartınızı yerinde bırakın.
Orta sol katlanır bölüm bataryası hücresindeki yapışkanı ayırmayı tamamlamak için orta sağ katlanır bölüm bataryası hücresinde kullandığınız işlemi tekrarlayın:
Orta sol katlanır bölüm bataryası hücresinin yapışkanlı kalan kenarına erişmek için iki dış katlanır bölüm bataryası hücresini kaldırın ve ters çevirin.
Kartınızı katlanır bölüm bataryası hücresinin tamamen altına kadar kaydırın ve katlanır bölüm bataryası hücresinin tekrar yapışmasını önlemek için orada bırakın.
Önceki adımda bu katlanır bölüm bataryası hücresinin altına yerleştirdiğiniz ilk kartı çıkarın.
Bataryayı kaldırarak çıkarın.
Şansınız varsa, her bir yapışkan bandı parmaklarınızla yavaşça çekip çıkarabilirsiniz.
Aksi takdirde, her bir yapışkan bandı az miktarda yapışkan sökücü ile 2-3 dakika boyunca ıslatın ve ardından plastik bir aletle kazıyarak çıkarın. Bu işlem biraz uğraştırıcı olabilir, bu yüzden sabırlı olun. Kazıma işlemi sırasında dokunmatik yüzey kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
Kalan yapışkan sökücüyü temizleyin ve MacBook Pro'nuzun kuruması için birkaç dakika bekleyin.
Kalibre edin yeni taktığınız bataryanızı: %100'e kadar şarj edin ve en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Güç kaynağından çıkarın ve bataryayı bitirmek için normal şekilde kullanın. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde, yaptığınız çalışmayı kaydedin ve dizüstü bilgisayarınız düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
348 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
164Kılavuz Yorumları
I just replaced my battery successfully using a modification of this method: follow step 1-4, then 34, then remove the battery pack using thread (or dental floss as in my case), as shown in this video: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55... . If you use dental floss, make sure you at least quadruple it to have enough strength, and tie around two screwdrivers at the ends, otherwise it can be pretty painful. Finally, use a very small amount of the adhesive remover liquid to help fully remove the adhesive strips (making sure it doesn't go anywhere else), and install the new battery (step 54)!
Yeah, this method works great. Just wear gloves or your fingers might die.
Thank you for this recommendation!
Yeah, I did the same thing, steps 1-4, then 34, then removed the battery with a mid-weight nylon cord. The nylon cord has just enough slip so that you do not need adhesive remover, it glides through the glue with a firm pull. I clamped a 1/2 scrap of wood to my workbench, placed the laptop behind the clamped wood as a stopper, which gave me a sturdy platform to pull against (it’s not quite as easy if you try to hold it down yourself, or even with another person). Just be sure to pull straight back and keep the cord low.
I think the steps in this post are insane, and you risk damage to some vital parts that you shouldn’t even be touching just to remove the battery. But YMMV.
Late to the party, but putting the laptop at an angle, using 99%iso alcohol dissolves the adhesive really well. As well as a plastic pry bar from one of my tablet kits. Now, i just need to wait until the new battery from here comes so i can swap out the explodium batteries.
SOMEONE BUY THIS MAN A BEER! Wow. That hack worked perfectly. I used a strand from some paracord I had lying around and it took me about 5 min to do this whole thing! So… thank you my man.
