Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Eskiyen pilinizi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Eğer piliniz şişmişse, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
Üç adet 13,5 mm (14,1 mm) yıldız vida.
Yedi adet 3 mm yıldız vida.
Bataryayı üst kasaya sabitleyen 7,4 mm'lik iki adet Tri-point vidayı çıkarın.
Not: Bazı onarımlar için (örneğin sabit disk değişimi) bataryayı çıkarmak gerekmez, ancak bu işlem anakart üzerindeki elektronik parçaların kazara kısa devre yapmasını önler. Bataryayı çıkarmazsanız, anakart üzerindeki bazı parçaların elektrik akımı altında olabileceğini unutmayın ve dikkatli olun.
Bataryayı plastik çekme tırnağından tutarak kaldırın ve üst kasanın uzun kenarından uzağa doğru kaydırın.
Bataryayı, batarya kablosu konnektörüne erişecek kadar anakarttan uzağa doğru eğin.
Batarya kablosu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çekerek ayırın ve bataryayı üst kasadan çıkarın.
%100 dolana kadar şarj edin ve ardından en az 2 saat daha şarj etmeye devam edin. Daha sonra fişten çekin ve bataryayı boşaltmak için normal şekilde kullanın. Düşük batarya uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin ve düşük batarya nedeniyle uyku moduna geçene kadar dizüstü bilgisayarınızı açık tutun. En az 5 saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100 dolana kadar şarj edin.
Yeni bataryanızı taktıktan sonra herhangi bir olağan dışı davranış veya sorun fark ederseniz, MacBook'unuzun SMC'sini sıfırlamanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
395 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
32Kılavuz Yorumları
I would only add one additional part (and half of a step). Get so,e Threadlock Blue 242 and apply a little bit to the threads of the screws when re-placing the back case. If you open the back up a lot, this helps keep the screws from coming undone and falling out (for years before I figured this out I used to have patches of gaffer's tape on the bottom side of my computer).
Cela c'est bien passé, j'ai commandé un tournevis Y, mais je me suis rendu compte que j'en avais déjà un à la maison... Probablement, moins dispendieux d'acheter dans un magasin d'occasion d'informatique.
J'ai payé 42,44$CAN avec FedEx pour les frais de douanes en plus du prix de la batterie autour de 175$CAN, presque 200$CAN pour une batterie plus un tournevis Y. Riddicule!! Ebay doit être une meilleure aubaine côté prix.
Toutefois, je dois admettre que le nombre de cycle est plus élévée avec cette batterie, on parle de 4800 cycles de recharge disponible tandis que la batterie originale de Apple comptait 1000 cycles. La batterie une fois installée est chargé à 75% environ. Tutoriel très simple et facile à comprendre même pour les francophones, je le recommande.
On my Macbook Pro 15", Mid 2010, a Y0 trip-wing bit worked much better than the Y1.
What kind of battery is compatible with the Macbook pro 15 mid 2010 A1286? Thanks in advance.
