Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Arka panel vidalarını çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Bu onarıma başlamadan önce, cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
      • Arka paneli sabitleyen dört adet 6,3 mm uzunluğundaki vidayı çıkarmak için Y00 tornavida kullanın.
      • Bu onarım boyunca, her bir vidayı takip edin ve vidaların tam olarak çıktıkları yere geri takıldıklarından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Üst ve alt arka panel vidalarını çıkarın: adım 2, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Üst ve alt arka panel vidalarını çıkarın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Arka paneli sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarmak için bir JIS 00 tornavida veya iFixit Yıldız tornavida kullanın:
      • Cihazın üst kısmındaki 3,6 mm uzunluğunda iki vida
      • Cihazın alt kısmındaki 3,6 mm uzunluğunda iki vida
      • Bu sıkı vidaların yalama olmasını önlemek için sıkıca aşağı doğru bastırın, yavaş hareket edin ve vidalar çıkmıyorsa farklı bir tornavida deneyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Arka paneli sabitleyen klipsleri serbest bırakın: adım 3, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Arka paneli sabitleyen klipsleri serbest bırakın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Cihazın alt kısmındaki sol hoparlör ızgarasına bir açma aleti yerleştirin.
      • Arka paneli sabitleyen klipsleri serbest bırakmak için açma aletini döndürün.
      • Hoparlör modülüne zarar vermemek için açma aletini gerektiğinden fazla içeri sokmaktan kaçının.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Cihazın etrafındaki klipsleri serbest bırakmaya devam edin: adım 4, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Cihazın etrafındaki klipsleri serbest bırakmaya devam edin: adım 4, 2 resimden 2.
      • Cihazın sol tarafındaki klipsleri serbest bırakmak için açma aletini sol alt köşenin etrafında kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Klipsleri ayırmak için çevirin: adım 5, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Klipsleri ayırmak için çevirin: adım 5, 2 resimden 2.
      • Cihazın altındaki sağ hoparlör ızgarasına bir açma aleti yerleştirin.
      • Klipsleri ayırmak için açma aletini çevirin.
      • Hoparlör modülüne zarar vermemek için açma aletini gerektiğinden daha fazla içeri sokmaktan kaçının.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Köşeleri kaydırarak ve ayırarak açın: adım 6, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Köşeleri kaydırarak ve ayırarak açın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Cihazın sağ tarafındaki klipsleri serbest bırakmak için açma aletini sağ alt köşe boyunca kaydırıp ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Klipsleri serbest bırakmak için açma aletini cihazın üst kısmındaki boşluk boyunca kaydırmaya ve ayırmaya devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 8, 3 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 8, 3 resimden 2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Arka paneli çıkarın: adım 8, 3 resimden 3.
      • Arka panelin alt kenarını bir kitap gibi açarak kaldırın.
      • Arka paneli çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Koruma plakasını çıkarın: adım 9, 1 resimden 1.
      • Koruma plakasını sabitleyen dört vidayı çıkarmak için JIS 00 bir tornavida veya iFixit Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın:
      • Üç adet 3,1 mm vida
      • Bir adet 4,5 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Plastik kanırtma aparatını veya parmaklarınızı kullanarak koruyucu plakayı kaldırın ve cihazdan çıkarın.
      • Bir miktar direnç hissedebilirsiniz. Bu normaldir; koruyucu plaka, termal macun ile ısı dağıtıcıya hafifçe yapışık durumdadır.
      • Koruyucu plakayı çıkarın.
      • Eski termal macunu, izopropil alkol ve mikrofiber bir bez kullanarak koruyucu plakadan ve ısı dağıtıcıdan temizleyin. Yeniden montaj öncesinde ısı dağıtıcıya yeni termal macun uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Bağlantı kablosunu ayırın: adım 11, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Bağlantı kablosunu ayırın: adım 11, 2 resimden 2.
      • Tırnağınızı veya bir açma aletini kullanarak anakart bağlantı kablosunun ZIF konnektör üzerindeki küçük, menteşeli kilitleme kapağını yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
      • Metal cımbız kullanmayın! Ribbon kabloya/konnektöre kısa devre yaptırabilir ve cihazınıza zarar verebilirler.
      • Bağlantı kablosunu anakart üzerindeki konnektöründen kaydırarak çıkarmak için bir plastik kanırtma aparatı ya da iletken olmayan (naylon veya seramik) bir cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 13, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 13, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırarak ayırın.
      • Yeniden montaj sırasında, bataryayı bağlamadan önce bağlantı kablosunu (yukarıdaki) bağlayana kadar bekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Sol hoparlör modülünü çıkarma: adım 14, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Sol hoparlör modülünü çıkarma: adım 14, 2 resimden 2.
      • Bir cımbız veya parmaklarınızı kullanarak sol hoparlör kablosunu düz bir şekilde yukarı çekin ve yardımcı kart üzerindeki soketinden ayırın.
      • Kablolardan çekmeyin; aksi takdirde kabloları konnektörden koparma riskiyle karşılaşırsınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Sol hoparlör modülünü sabitleyen 4,5 mm vidayı çıkarmak için JIS 000 tornavida veya iFixit Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Hoparlör modülünü çıkarma: adım 16, 3 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Hoparlör modülünü çıkarma: adım 16, 3 resimden 2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Hoparlör modülünü çıkarma: adım 16, 3 resimden 3.
      • Hoparlör modülünü yuvasından kaldırıp çıkarmak için parmaklarınızı kullanın.
      • Hoparlör modülünün bir kısmı hassas bir ribbon kablonun altında yer alır. Modülü çıkarırken ribbon kabloya takılmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Anakart bağlantı kablosunu ayırın: adım 17, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Anakart bağlantı kablosunu ayırın: adım 17, 2 resimden 2.
      • Anakart bağlantı kablosunun ZIF konnektörü üzerindeki küçük, menteşeli kilitleme klapesini açmak için bir açma aleti veya tırnağınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 18, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
      • Anakart bağlantı kablosunu, yardımcı kart üzerindeki konnektörden çıkarmak için bir cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Ekran ve ses düğmesi kablolarını ayırın: adım 19, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Ekran ve ses düğmesi kablolarını ayırın: adım 19, 2 resimden 2.
      • İki ribbon kablo ZIF konnektörü üzerindeki küçük, menteşeli kilit kapaklarını açmak için bir açma aleti veya tırnağınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 20, 3 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 20, 3 resimden 2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 20, 3 resimden 3.
      • Yardımcı kart ekran kablosunu anakart üzerindeki bağlantısından kaydırarak çıkarmak için bir cımbız kullanın.
      • Aynı işlemi ses düğmesi kablosu için de tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Ses düğmelerini çıkarın: adım 21, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Ses düğmelerini çıkarın: adım 21, 2 resimden 2.
      • Ses düğmelerini çıkarmak için bir cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Joystick kablosunu ayırın: adım 22, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Joystick kablosunu ayırın: adım 22, 2 resimden 2.
      • Sol joystick kablosunun ZIF konnektörü üzerindeki küçük, menteşeli kilitleme kapağını kaldırmak için bir açma aleti veya tırnağınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 23, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 23, 2 resimden 2.
      • Sol analog çubuğu kablosunu yardımcı kart üzerindeki konnektöründen kaydırarak çıkarmak için bir cımbız kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Sol tetik düğmesi grubunu çıkarma: adım 24, 1 resimden 1.
      • Sol tetik düğmesi grubunu sabitleyen iki adet 4,5 mm vidayı çıkarmak için JIS 000 tornavida veya iFixit Phillips tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 25, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 25, 2 resimden 2.
      • Sol tetik düğmesi grubunu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Yardımcı kartı çıkarın: adım 26, 1 resimden 1.
      • Aşağıdaki dört vidayı sökmek için bir JIS 000 tornavida veya iFixit Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın:
      • İki adet 4,5 mm vida
      • İki adet 6 mm vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 27, 2 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 27, 2 resimden 2.
      • Yardımcı kartı yuvasından yukarı doğru kaldırarak çıkarmak için parmaklarınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi, Sol joystick'i çıkarın: adım 28, 1 resimden 1.
      • Sol joystick'i sabitleyen iki adet 3,5 mm vidayı bir JIS 000 tornavida veya iFixit Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 29, 3 resimden 1. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 29, 3 resimden 2. Nintendo Switch Lite Sol Joystick Değişimi: adım 29, 3 resimden 3.
      • Joystick'i yuvasından yukarı doğru kaldırıp çıkarmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Joystick'i çıkarmak için parmaklarınızı kullanın.
      • Joystick'in çerçeveden geçtiği deliğin etrafında ince siyah bir conta bulunur. Joystick'i çıkarırken bu contayı bozmamaya çalışın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten takip edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için Nintendo Switch Lite Answers onarım topluluğumuza sorun.
149 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Craig Lloyd
43.318 İtibar
82 adet Kılavuz yazıldı
46Kılavuz Yorumları
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Yanıt Paylaş
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Yanıt Paylaş
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Yanıt Paylaş
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Yanıt Paylaş
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 123
Son 7 gün: 832
Son 30 gün: 4,429
Her zaman: 340,118
