Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
OnePlus 5 batarya değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. OnePlus 5 batarya değişimi, SIM kartı çıkarma: adım 1, 3 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi, SIM kartı çıkarma: adım 1, 3 resimden 2. OnePlus 5 batarya değişimi, SIM kartı çıkarma: adım 1, 3 resimden 3.
      • Bir SIM kart çıkarma aracı, uç veya düzleştirilmiş bir ataşı, telefonun kenarında, arka kameraların yakınında bulunan SIM kart tepsisinin altındaki küçük deliğe yerleştirin.
      • Tepsi dışarı çıkana kadar sertçe bastırın.
      • Yeniden montaj sırasında, SIM tepsisini yerine yerleştirirken doğru yönde olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. OnePlus 5 batarya değişimi, Arka Kapak: adım 2, 1 resimden 1.
      • Telefonun alt kenarındaki USB-C bağlantı noktasının her iki yanında bulunan 2,6 mm'lik iki adet T2 vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 3, 3 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 3, 3 resimden 2. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Bu açma prosedürü yanlış uygulanırsa ekran paneline zarar verme riski yüksektir.
      • Aşağıdaki dört adım, arka kılıfı çerçeveden ayırma işlemini göstermektedir. Prosedürü uygulamaya başlamadan önce adımları mutlaka okuyun.
      • Telefonun gövdesi ve ekranı arasında iki farklı birleşim yeri vardır:
      • Ekran paneli birleşim yeri: Bu birleşim yeri ekran düzeneğinin bir parçasıdır. Bu birleşim yerinden ayırmaya çalışmayın, aksi takdirde ekran panelini birbirinden ayırıp zarar verirsiniz.
      • Çerçeve birleşim yeri: Plastik çerçevenin arka kapakla birleştiği yerdir. Yalnızca bu birleşim yerinden ayırın.
      • Çerçeveyi arka kapağa sabitleyen on iki klips bulunmaktadır. Arka kapağı sonraki adımlarda yerinden çıkarırken bu klipslerin konumuna dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 4, 2 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Çalışırken telefonu kazara açmamaya dikkat edin. Eğer açılırsa, sökmeye devam etmeden önce telefonu kapatın.
      • Ekranın alt kenarına yakın bir yere vantuz yerleştirin.
      • Vantuzu güçlü ve sabit bir kuvvetle çekin.
      • Bir açma aletinin ucunu, vantuzun yakınındaki çerçeve boşluğuna, aletin ucu plastik çerçeve ile arka kapak/kılıfın kenarı arasına girene kadar düz bir şekilde bastırın.
      • Sıkı toleranslar nedeniyle bu işlem önemli bir kuvvet gerektirecektir. Bu adımda, kenarı hasar görmemiş yeni bir açma aleti kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 5, 3 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 5, 3 resimden 2. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Açma aletinin kenarını yuvaya yerleştirdikten sonra, aleti dikkatlice telefonun alt kenarı boyunca kaydırın.
      • Açma aletinin kenarını birleşim yerinin içinde tutarak, aleti dikkatlice telefonun sol köşesi etrafında ilerletin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 6, 2 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • İlk klipsi çerçeveden ayırmak için açma aletini kaldıraç olarak kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 7, 3 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 7, 3 resimden 2. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • Açma aletini uzun kenar boyunca kaydırmaya devam ederek yol üzerindeki klipsleri serbest bırakın.
      • Ön kameranın yakınındaki sol üst köşede bulunan son klips içeride kalmıştır ve serbest bırakılması zor olabilir. Acele etmeyin; yardımcı olması için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu veya bir açma penasını kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Telefonun alt ve sol kenarlarını serbest bıraktıktan sonra, üst ve sağ kenar klipslerini ayırmak için çerçeveyi hafifçe sallayın.
      • Çerçeve, uzun bir fleks kablo ile arka kapağa bağlı durumdadır. Arka kapağı tamamen çıkarmayın.
      • Yeniden montaj sırasında, arka kapağı sabitlemeden önce telefonun işlevselliğini test etmek için burada durun.
      • Arka kapağı tekrar takmak için:
      • Çerçevenin üst kenarını arka kapakla hizalayın ve üst klipslerin yerlerine oturduğundan emin olun.
      • Telefonun uzun kenarları boyunca bastırarak kalan klipslerin yerlerine oturmasını sağlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 9, 3 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 9, 3 resimden 2. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Tüm klipsler serbest kaldığında, ekran aşağı bakacak şekilde telefonu ters çevirin.
      • Arka kapağı döndürün ve açıkta kalan çerçevenin üzerine yerleştirin.
      • Arka kapak ile çerçeveyi birbirine bağlayan fleks kabloyu zorlamamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 10, 2 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Bataryanın üzerindeki kablo braketini sabitleyen 2,6 mm yıldız vidayı çıkarın.
      • Kablo braketini kaldırın ve çıkarın.
      • Braketi tekrar yerine takmak için bir ucunu yerine yerleştirin ve diğer ucunun yaylanarak yerine oturması için braketi hafifçe esnetin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 11, 2 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • Arka kapağın fleks kablosunu soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Bunun gibi baskı tipi konnektörleri tekrar takmak için önce dikkatlice hizalayın ve yerine oturana kadar bir tarafa bastırın, ardından aynı işlemi diğer tarafta tekrarlayın. Ortasına bastırmayın. Konnektör yanlış hizalanırsa pinler bükülebilir ve kalıcı hasara yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Arka kapağı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. OnePlus 5 batarya değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 13, 2 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 13, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının ucunu kullanarak batarya konnektörünü soketinden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. OnePlus 5 batarya değişimi, Hoparlörü çıkarın: adım 14, 1 resimden 1.
      • Hoparlörü çerçeveye sabitleyen altı adet 2,6 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 15, 2 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatının yassı ucunu hoparlör düzeneğinin köşesine yerleştirin ve hafifçe esneterek hoparlörü yerinden kurtarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. OnePlus 5 batarya değişimi, Hoparlörü çıkarın: adım 16, 1 resimden 1.
      • Hoparlörü çıkarın.
      • Hoparlörü yeniden takmak için hoparlörün alt kenarını çerçeveye hizalayın, ardından düzeneği yerine bastırın.
      • Yeniden takma işlemi sırasında, hoparlör düzeneğinin altındaki görüntü kablosu soketinin güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. OnePlus 5 batarya değişimi, Fleks kabloyu ayırın: adım 17, 3 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi, Fleks kabloyu ayırın: adım 17, 3 resimden 2. OnePlus 5 batarya değişimi, Fleks kabloyu ayırın: adım 17, 3 resimden 3.
      • Fleks bağlantı kablosunu soketten ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      • Bataryayı değiştiriyorsanız, fleks bağlantı kablosunu telefondan uzağa doğru bükün ve bir lastik bant veya bant yardımıyla kenara sabitleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. OnePlus 5 batarya değişimi, Batarya: adım 18, 1 resimden 1.
      • Bataryanın üzerindeki yeşil çekme şeridini kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 19, 3 resimden 1. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 19, 3 resimden 2. OnePlus 5 batarya değişimi: adım 19, 3 resimden 3.
      • Telefonun çerçevesini masaya dayayın.
      • Güçlü ve sabit bir kuvvet uygulayarak, batarya yuvasından gevşeyene kadar yeşil çekme şeridini yukarı doğru çekin.
      • Zorlanıyorsanız, yapışkanı zayıflatmaya yardımcı olması için batarya kenarı boyunca biraz yüksek konsantrasyonlu (%90 üzeri) izopropil alkol uygulayın.
      • Bataryayı yuvasından tamamen çıkarın ve plastik astarından ayırarak çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. OnePlus 5 batarya değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 20, 1 resimden 1.
      • Bataryayı çıkarın.
      • Çıkarıldıktan sonra değişim pilini yeniden kullanmayın. Eğilmiş veya başka bir şekilde zorlanmış bir bataryayı yeniden kullanmak potansiyel bir güvenlik tehlikesidir.
      • Değişim piliniz yeşil bir çekme şeridi ile gelmediyse, sonraki değişimlerde yardımcı olması için eski şeridi yeni bataryaya aktarabilirsiniz.
      • Yeni bir batarya takarken, doğru hizalandığından emin olmak için bataryayı telefona geçici olarak bağlayın.
      • Eğer yeni bir ekran ve sayısallaştırıcı düzeneğine batarya takıyorsanız, yeni batarya için batarya yapışkanını ortaya çıkarmak üzere koyu mavi yapışkan astarlarını soyduğunuzdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırada takip edin.
En iyi performans için, yeni taktığınız bataryayı kalibre edin: %100'e kadar şarj edin ve en az 2 saat daha şarjda tutun. Ardından cihazınızı düşük batarya nedeniyle kapanana kadar kullanın. Son olarak, kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için OnePlus 5 onarım topluluğu sayfamıza göz atın.
98 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Arthur Shi
347.718 İtibar
927 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
85.826 adet Kılavuz yazıldı
29Kılavuz Yorumları
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
Kyuhwa Lee - Yanıt Paylaş
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Jhonny Cheong - Yanıt Paylaş
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
Arthur Shi - Yanıt Paylaş
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Matthew MacDonald - Yanıt Paylaş
Thanks so much for this guide. Worked out great!
johndbattles - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 220
Her zaman: 59,889
