Ana içeriğe geç
Remplacement carte Wi-Fi
Léo FRAYSSE
Léo FRAYSSE ve başka bir katkıda bulunan
En son November 17, 2021 tarihinde güncellendi
5 dakika
Orta
Gramer Polisi
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Daha iyi giriş
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
  1. Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 1. Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 2.
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement carte Wi-Fi: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement carte Wi-Fi: adım 2, 2 resimden 2.
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement carte Wi-Fi: adım 3, 2 resimden 1. Remplacement carte Wi-Fi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement carte Wi-Fi: adım 4, 1 resimden 1.
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: adım 5, 2 resimden 1. Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: adım 5, 2 resimden 2.
    • retirez la protection en plastique
    • débranchez l'antenne
  6. Remplacement carte Wi-Fi: adım 6, 3 resimden 1. Remplacement carte Wi-Fi: adım 6, 3 resimden 2. Remplacement carte Wi-Fi: adım 6, 3 resimden 3.
    • dévissez la vis maintenant la carte en place avec un tournevis PH0
    • la carte se penchera d'elle même lorsque la vis sera enlevée
    • la nouvelle carte réseau devra être insérée au même angle puis maintenue vers le bas pour être vissée
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
1.283 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 52
