Ana içeriğe geç
SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen
Alex
Alex ve başka bir katkıda bulunan
En son December 23, 2021 tarihinde güncellendi
10 - 15 dakika
Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Mit dieser Anleitung werden die Federn des Topfverschlusses ausgetauscht. Warum ist das nötig? Wenn der Topf des SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect sich nicht mehr im Hauptgerät einrasten lässt, sind wahrscheinlich die Federn des Verschlusses gerissen.
Bemerkbar macht sich das, wenn der Topf entweder nicht mehr komplett in das Gerät versenkbar ist, oder trotz geschlossenem Deckel das Gerät nicht läuft.
Neye ihtiyacın var
iFixit bu bağlantılar üzerinden satın aldığınızda komisyon kazanır.
  1. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen, Federn Topfverschluss: adım 1, 3 resimden 1. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen, Federn Topfverschluss: adım 1, 3 resimden 2. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen, Federn Topfverschluss: adım 1, 3 resimden 3.
    • Nimm vor dem Bearbeiten den Deckel vom Topf des SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect
    • Die Anleitung ist für beide Seiten gleich
    • Lege den Topf mit der Öffnung nach unten auf eine Arbeitplatte
    • Öffne und entferne die Verschlusskappe der Schraube
  2. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Löse die Kreuzschlitzschraube
  3. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 3, 3 resimden 1. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 3, 3 resimden 2. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 3, 3 resimden 3.
    • Der untere Teil ist fixiert, die Reihenfolge beim Abnehmen ist zu beachten
    • Entferne die Abdeckung, indem du zuerst am oberen Rand ziehst
    • Drehe die Abdeckung dann nach rechts, oder links aus der Fixierung
  4. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 4, 3 resimden 1. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 4, 3 resimden 2. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 4, 3 resimden 3.
    • Die Federn können je nach Zustand anders aussehen und teilweise nicht mehr vorhanden sein. Beachte, dass alle Reste enternt werden müssen.
    • Lege die Abdeckung mit der offenen Seite nach oben vor dich
    • Entferne die erste Feder mit einem passenden Werkzeug
  5. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 5, 3 resimden 1. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 5, 3 resimden 2. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 5, 3 resimden 3.
    • Löse die markierte Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die zweite Feder mit einer Telefonzange
  6. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 6, 3 resimden 1. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 6, 3 resimden 2. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 6, 3 resimden 3.
    • Setze eine neue passende Zugfeder ein
    • Hier empfiehlt sich ein 25mm Zugfeder
    • Die meisten Zugfedern sind zu lang. Diese können aber mit einer Zange gekürzt werden. Im oberen Teil dieser Anleitung findest du einem Link zu einem Set mit Zugfedern.
  7. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 7, 2 resimden 1. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 7, 2 resimden 2.
    • Fixiere die zweite kleinere Zugfeder mit der Kreuzschlitzschraube
    • Bitte achte hier genau auf die passende Größe der Zugfeder. Der Verschluss muss im normalen Zustand komplett zurückgezogen sein.
    • Hier emphielt sich eine 5mm Zugfeder
  8. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 8, 2 resimden 1. SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen: adım 8, 2 resimden 2.
    • Befestige die andere Seite der Feder am beweglichen Verschluss
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Alex
307 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Vielen Dank! ? Monsi lebt wieder. ??
Vanessa Meinold - Yanıt
Super das es funktioniert hat!
Alex -
Wo bekomme ich diese Zugfedern und welche Größe benötige ich genau? Vielen Dank schon einmal
kathrin schulte - Yanıt
Entweder bestellst du sie online oder du versuchst es in einem Fachhandel. Der Ersteller dieser Anleitung gibt die Längen der Federn mit 5 mm und mit 25 mm an. Wenn du nur längere findest, kannst du sie theoretisch auch selbst kürzen.
Fabian Neidhardt -
Ich habe die Zugfedern in diesem Artikel mit einem Link hinterlegt. Diese müssen zum Teil mit einer Zange manuell gekürzt werden. Das ist aber relativ einfach möglich.
Alex -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 56
Son 30 gün: 223
Her zaman: 14,744
