SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen
Giriş
1. adıma gitMit dieser Anleitung werden die Federn des Topfverschlusses ausgetauscht. Warum ist das nötig? Wenn der Topf des SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect sich nicht mehr im Hauptgerät einrasten lässt, sind wahrscheinlich die Federn des Verschlusses gerissen.
Bemerkbar macht sich das, wenn der Topf entweder nicht mehr komplett in das Gerät versenkbar ist, oder trotz geschlossenem Deckel das Gerät nicht läuft.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
Lege den Topf mit der Öffnung nach unten auf eine Arbeitplatte
Öffne und entferne die Verschlusskappe der Schraube
Setze eine neue passende Zugfeder ein
Guten Tag
Welche Feder haben Sie genau genommen? Also Durchmesser und Länge.
Mfg
Hallo,
wenn ich mich richtig erinnere war es eine 25x5mm Zugfeder.
Alex -
Hallo,
ich bin aktuell sowohl auf der Suche nach der kleinen als auch der großen Zugfeder. Bisher jedoch ohne Erfolg. Können Sie mir einen Tipp geben, wo ich die Federn herbekomme?
Danke und Grüße
Anni
Du kannst deine Frage auch im Forum stellen. Dort könntest du Hilfe bekommen!
Fixiere die zweite kleinere Zugfeder mit der Kreuzschlitzschraube
Welche Feder haben Sie genau genommen? Leider finde ich keine passende Feder.
Die meisten sind zu lang. Man kann die aber einfach mit einer Zange kürzen.
Alex -
Super Danke für die Antwort
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9 Yorum
Vielen Dank! ? Monsi lebt wieder. ??
Super das es funktioniert hat!
Alex -
Wo bekomme ich diese Zugfedern und welche Größe benötige ich genau? Vielen Dank schon einmal
Entweder bestellst du sie online oder du versuchst es in einem Fachhandel. Der Ersteller dieser Anleitung gibt die Längen der Federn mit 5 mm und mit 25 mm an. Wenn du nur längere findest, kannst du sie theoretisch auch selbst kürzen.
Ich habe die Zugfedern in diesem Artikel mit einem Link hinterlegt. Diese müssen zum Teil mit einer Zange manuell gekürzt werden. Das ist aber relativ einfach möglich.
Alex -
Hi Alex, bei uns ist unten dieser Kunststoffstift abgebrochen, weißt du,ob man die inneren Plastikteile irgendwo als Ersatzteil beziehen kann? Ich habe leider nirgends etwas gefunden.
