Giriş
Tamam, bu telefon şimdiden birkaç kere crack'lenmiş olabilir, ama biz termal yayıcıyı derinlemesine araştırma konusunda pek hevesliyiz. Bu S7'deki yeni şık teknoloji crack'lenebildiği kadar havalı mı? Bunu ancak teardown söyleyebilir.
En son tamirat haberleri hakkında güncel bilgiyi alın ve büyülü teardown'ların yaratılışının perde arkasını keşfetmek için bizi Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarından takip edin.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Efsaneye göre 7 rakamı sihirli özelliklere sahiptir, ama bilinmez ki S7'nin ne gibi özellikleri var. İşte tamamen rastgele tahminlerimiz:
2560 × 1440 çözünürlüklü (576 ppi) 5.1-inch Super AMOLED ekran
4 GB RAM'li + Adreno 530 GPU Qualcomm Snapdragon 820 prosesör
Çift pikselli oto-fokuslu 12-megapiksel arka kamera, 4K video çekimi; 5-megapiksel selfie kamerası
32 veya 64 GB dahili hafıza, MicroSD kart ile (200 GB'a kadar) ek hafıza
IP68 suya dayanıklılık sınıfı
Android 6.0 Marshmallow
Daha önceki model olan Galaxy S6 ile yeni S7'yi karşılaştırırsak... eeeee...
Pardon - hangisi S7'ydi acaba? İki kere kontrol etmek için arkalarını çevirmemiz gerek.
Böyle daha iyi. Bir önceki modele kıyasla, S7nin arka paneli kenarlara doğru zarifçe kıvrılıyor, bu da telefonu daha tutulabilir hale getiriyor.
S6'yı söktükten sonra, cam üstü yapıştırıcı yapısına pek de bayılmamıştık; 10 üzerinden 4 alarak tamiredilebilirlik departmanımızdan bir "eh işte" almıştı. Görünüşe bakılırsa, S7 bundan daha iyi not alacak gibi...
İlginçtir ki Samsung, yeni USB-C standart giriş yerine sıradan mikro USB girişini kullanmaya devam etmiş.
Anlaşılan o ki, Samsung'a göre eski tip, genel geçer bu tip kablo çıkışı yeterli.
Ayrıca Samsun, bir USB adaptörüyle, yeni bir telefona yükseltmeyi inanılmaz kolay hale getiriyor. Sanki, eski telefonunuz henüz tamamen eskimeden ve kullanılmaz hale gelmeden yeni bir telefon almanızı bekliyorlar. Garip.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$19.99
Dışarıdan bir vida bulunmadığına göre, bu kapağı tutan tek bir karanlık madde olarabilir. Evet, tabii ki de yapışkan.
Neyse ki sıcak bir iOpener'ın açamayacağı bir kapak yoktur.
Her fırsatta ikiz vantuzlu iSclack aletimizi kullanmaya bayılırız ve S7'nin ön ve arka panelleri harika bir hedef.
Arka cam bir nebze açılıır açılmaz, açma penası ile saldırır ve yapışkanı sıyırırız.
Sonuç olarak, bir önceki açma operasyonundaki gibi, sadece biraz yapışkan kalınlaşmış olabilir.
Geçen sene,beyaz vıcık bir yapışkan bulmuştuk, şimdiyse yapışkan siyah olmuş. Muhtemelen su geçirmezlik amacıyla yeniden formüle edildi veya sadece renk tutsun diye yapılmış da olabilir.
Siyah kapağı çıkartınca henüz faydalı bir şeye ulaşamadık - sadece camın yapışması için temiz bir yüzey.
Neyseki bu yüzeyin vidaları mevcut.
Açıkcası, bu pürüzsüz yüzey, S7'nin anteni gib pek faydalı parçaları içeriyor.
... ve onun hoparlörlerini...
... ve BENİM baltamı.
Samsung, geçen yıl S6'nın azaltılmış pil kapasitesi nedeniyle kullanıcılarından şikayet almıştı. Anlaşılan o ki, Samsung ipucunu almış ve S7'ye 3000 mAh pil dahil ederek bu eksiği telafi etmiş.
Pildeki yükseltme, uygulama ve oyunlar aleminde daha fazla zaman demek, pilin kendisi iyi bir şekilde sıkıştırılmış ve yerine yapıştırılmıştır, bu da çıkarma işlemini biraz zorlaştırıyor.
Kolayca çıkarılmak üzere tasarlanmamışsa, tamir edilmesi veya değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Yuuuhhh.
Anakart için yolumuza devam ediyoruz, 5 megapiksellik ön kamerayı çıkarıyoruz.
Ne yazık ki, S6'da da olduğu gibi, S7 ile kusursuz selfie'ler çekmek oldukça zor. Ön kameradaki tek güncelleme parlak yeni ƒ / 1,7 diyafram.
Kamerayı da yolumuzdan kaldırınca, anakartı kaldırıyoruz ve benzer bir yardımcı kart konektörü ile karşılaşıyoruz.
S6'nın 16 megapiksel arka kamerasına kıyasla, görünen o ki, 12 megapiksel/4K arka kamera ile S7'de model düşüşü olmuş.
Buna ek olarak, bu pikseller, önceki yılın modelinden tam olarak % 25'lik bir artışla 1.4 µm olarak ölçülür; bu da gürültüyü azaltır ve genel görüntü kalitesini artırır.
Sonuç olarak, kafa kafaya karşılaştırıldığında daha az piksele rağmen, en kötü ışıkta bile çekilen fotoğraflar çok daha temiz olacaktır.
Chipwork'teki arkadaşlarımız bizi fena hırpalayacaklar; ama bu bize kartın hakkını vermemize engel olamaz. EMI kalkanın altındaki zula ulaştık ve işte şunları bulduk:
Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 üzerine yerleştirilmiş SK Hynix H9KNNNCTUMU-BRNMH 4 GB LPDDR4 SDRAM
Samsung KLUBG4G1CE 32 GB MLC Universal Flaş Bellek 2.0
Qualcomm WCD9335 Ses Kodeği
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
IC identification, pt. 2:
Samsung camera processor (possibly)
Zinitix ZF115N haptic driver
Samsung S2MPB02 power management
Qualcomm PM8004 power management
Maxim Integrated MAX77838EWO power management
NXP Semiconductor NCX2200 comparator
Toshiba TC7SBD385FU bus switch
IC identification, pt. 3:
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou low noise amplifier
NXP Semiconductor BGS8M2 LTE low noise amplifier
NXP Semiconductor BGS8H2 LTE low noise amplifier
NXP Semiconductor BGS8L2 LTE low noise amplifier
Infineon BGSX22GN10 DPDT RF antenna switch
Infineon BGS12SN6 RF switch
Infineon BGS12PL6 RF switch
IC identification, pt. 4:
Infineon RF switch
Infineon antenna tuning switch
RDA Microelectronics RDA6213N FM radio receiver
ON Semiconductor FPF2495B over-voltage/current protection load switch
Diodes Incorporated AP7346D-3318FS6-7 dual 3.3V & 1.8V LDO regulator
Diodes Incorporated AP7340D-18FS4-7 1.8 V LDO regulator
Knowles MEMS microphone
IC identification, pt. 5 (sensors):
Maxim Integrated MAX86902 heart rate sensor/integrated pulse oximetry/UV sensor module (likely)
STMicroelectronics LSM6DS3 3-axis accelerometer/gyroscope
Bosch Sensortec BMP280 pressure sensor
AKM Semiconductor AK09911 3-axis electronic compass
ABLIC, Inc. (Formerly Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U Hall sensor
S7'nin bir sonraki modülü kulaklık jakı.
Tamamen sevimli bir plasikle yapıştırılmış!
Görünüşe bakılırsa Samsung, sağlamlaştırılmış "Sport" standartlarını yüksek IP68 derecesiyle (en yüksek seviye IP69 olmak üzere) önde gelen modellerine taşımaya karar vermiş.
Alt mikrofonun etrafında daha fazla kauçuk conta ve ciddi giriş koruması bulunan hoparlörü buluyoruz.
Tıpkı selefinde olduğu gibi, S7'nin yumuşak düğmelerinin kabloları, ekran destek çerçevesinin etrafına sarılı.
Bu birleşik kablolar, yardımcı kartın değişimini (şarj portu dahil) neredeyse imkansız hale getiriyor, çünkü bu kabloları boşa çıkartmak, OLED ekranı çıkartmak demek.
Cesurca, iOpener'ımızı bu
gerginyapıştırıyıcı yumuşatmak için geri getiriyoruz. -
Bunu yaparken de, güvenilir açma penasını alıyoruz ve korkunç bir görev olan OLED ekranını açmak için kanırtıyoruz.
Bu sinir bozucu yumuşak LED düğme kablolarını soymak, sonunda yardımcı kartı boşa çıkartmamızı sağlıyor.
Skor tutanların dikkatine, bu dağınık durum; ekranın ve dijitalleştirincin (tabii ki), USB portun, mikrofonun ve yumuşak LED düğmelerinin kolay bir şekilde değiştirilmesini engeller.
Bu S7'nin su geçirmezliğini artırıyor, fakat suyla ilgili olmayan sorunlara maruz kaldığınızda, daha fazla şeyi düzeltmek için mücadele etmeniz gerektiği anlamına geliyor.
Daughterboard IC identification:
ABOV Semiconductor MC80F1504M 8-Bit microcontroller w/ 8 Kb flash
Qualcomm QFE2550 antenna tuner
Pekala, işte hepimizin beklediği an: S7'deki efsanevi "sıvı soğutma" sistemi.
Bu minik bir bakır dal.
Bu, Samsung'un açıkladığı gibidevrim niteliğinde olmayabilir; ancak çoğu ısı borusu ısıyı aktarmak için teknik olarak sıvı kullanıyor.
S7'nin durumunda, borunun ısıyı telefonun metal ara çerçevesine aktardığını tahmin ediyoruz, ki buradan dışarıya doğru ya da doğrudan elinize doğru yayılabiliyor.
Daha önce de telefonlarda ısı boruları gördük, ancak artan ihtiyaçlar, telefon işlemcilerinin nasıl her yıl daha da hızlandığını (ve bazen daha sıcak olduğunu) gösteriyor.
Samsung Galaxy S7'nin Tamir edilebilirlik puanı: 10 üzerinden 3 (10 en kolay tamir demek).
Birçok bileşen modülerdir ve bağımsız olarak değiştirilebilir.
S6 Edge'den farklı olarak, ilk önce anakartı sökmeden pil çıkarılabilir - ancak sert yapıştırıcı ve yapıştırılmış arka panel, değişimi gerekenden daha zor hale getirir.
USB portu değiştirmek isterseniz, ekranın çıkarılması gerekir (ve muhtemelen ekran hasara uğrayacaktır).
Ön ve arka cam çatlama olasılığını iki katına çıkarır ve arka camdaki güçlü yapıştırıcı, cihazın içine giriş yapmayı zorlaştırır.
Ekrana zarar vermeden camı değiştirmek neredeyse imkansızdır.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
60%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
25 Yorum
Fantastic breakdown, shame that Samsung refuse to have easily repaired phones (or even replace the battery). Its as if they want you to buy a new one... At the end of the day, I love my S4 (CM13) and until there is a reason to up(down)grade I am happy with it
brightness of the photos is the best reason
m2k -
Thanks for helping me decide which phone to get. Samsung is out of my list because I keep my phone longer than the battery lasts. So the shortlist is down to Nexus 5X and LG G5. Keep on your good work:-)
G5 man
It's compatible with that little rolly ball thing
