Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Samsung Galaxy S9 Plus cihazınızdaki çatlak veya kırık ekranı değiştirmek için bu onarım kılavuzunu kullanın.
Telefonunuzu sökmeye başlamadan önce bataryayı %25'in altına kadar boşaltın. Batarya kazara delinirse yangın çıkarabilir ve/veya patlayabilir, ancak batarya boşaldığında bu durumun gerçekleşme ihtimali çok daha düşüktür.
Not: Bu kılavuz, orijinal çerçeveyi, anakartı ve bataryayı yerinde bırakarak yalnızca ekranı değiştirmeniz için hazırlanmıştır. Ancak, bu telefon için bazı değişim ekranları, yeni bir çerçeve (şasi) içine önceden takılmış olarak gelir; bu durumda telefonunuzun iç parçalarının aktarılmasını ve yeni bir batarya takılmasını gerektiren çok daha farklı bir prosedür uygulanır. Bu kılavuza başlamadan önce doğru parçaya sahip olduğunuzdan emin olun.
Bu kılavuz arka kapağın çıkarılmasını gerektirir; arka kapağı telefona tekrar takmak için değişim yapışkanına ihtiyacınız olacaktır. Eğer değişim ekranınız yapışkanla birlikte gelmiyorsa, sabitlemek için Tesa 61395 gibi güçlü bir çift taraflı bant kullanın.
Samsung Galaxy S9 Plus'ı açmak cihazdaki yapışkan contalara zarar verecektir. Yapışkan contaları değiştirmezseniz, telefonunuz normal şekilde çalışmaya devam edecek, ancak su korumasını kaybedecektir.
Çerçeve hasarlı veya bükülmüşse, değiştirilmesi önemlidir; aksi takdirde yeni ekran düzgün bir şekilde yerleşmeyebilir ve dengesiz basınç nedeniyle hasar görebilir.
Ekranı çerçeveden ayırma işlemi genellikle ekranı kullanılamaz hale getirir, bu nedenle ekranı değiştirmeye niyetiniz yoksa bu kılavuzu uygulamayın.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Telefonunuzu kapatın.
Bir iOpener kullanın arka kapak/kılıf altındaki yapışkanı yumuşatmak için. iOpener'ı en az iki dakika uygulayın. Arka kapak/kılıf çıkarma işlemi sırasında bu adımı birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.
NFC antenini ve şarj halkasını içeren plastik kapağın sağ tarafının altına bir açma penası yerleştirin.
Kapağı plastik klipslerinden kurtarmak için açma penasini yan tarafa doğru çevirin.
Kalan klipsleri serbest bırakmak için plastik kapağın etrafında ilerleyerek yukarı doğru ayırın.
Batarya fleks kablosunu ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanarak kaldırın.
Ekran fleks kablosunu ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Bir iOpener hazırlayın ve altındaki yapışkanı gevşetmek için en az iki dakika boyunca ekranın üzerinde bekletin.
Ekranın tamamı kaplanana kadar şeffaf koli bandını üst üste gelecek şekilde ekranın üzerine yapıştırın.
Bu, cam parçalarının dağılmasını engelleyecek ve ekranı ayırıp kaldırırken yapısal bütünlük sağlayacaktır.
Yeni değişim parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın; montajdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parçadaki yapışkan koruyucularını çıkarmanız gerekebilir.
Yeni ekranı sabitlemenin en iyi yolu özel kesim çift taraflı bant tabakası kullanmaktır. Bandı ekranın arkasına uygulayın, ardından ekran kablosunu dikkatlice çerçeveden geçirin. Ekranı hizalayın ve yerine bastırın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın.
Onarımı tamamladıktan sonra, onarımınızı test etmek için bu kılavuzu takip edin.
Mümkünse, yeni yapışkanları takmadan ve telefonu tekrar kapatmadan önce telefonunuzu açıp onarımınızı test edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşümcüye götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Yanıtlar topluluğumuza göz atın.
52 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
11Kılavuz Yorumları
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
