Ana içeriğe geç
Schieber bleibt nicht unten - Reparatur
Neye ihtiyacın var
  1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur, Schieber bleibt nicht unten: adım 1, 2 resimden 1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur, Schieber bleibt nicht unten: adım 1, 2 resimden 2.
    • Die Reparatur erfolgt an einem alten Tefal Modell 539627, ist aber bei vielen Toastern gleichartig.
    • Ziehe vor der Reparatur den Netzstecker!
    The repair is done on an old Tefal model 539627, but is the same for many toasters. Unplug the power cord before repairs
    Matthew Newton - Yanıt
  2. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 2, 2 resimden 1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 2, 2 resimden 2.
    • Ziehe den Knopf am Schieber ab, dazu brauchst du recht viel Kraft.
    Pull the button on the slider, you need a lot of strength to do this.
  3. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 3, 2 resimden 1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 3, 2 resimden 2.
    • Ziehe auch den Knopf am Regler ab, hier wurde ein Hebelwerkzeug benutzt.
    Also pull off the knob on the controller, a lever tool was used here.
  4. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 4, 1 resimden 1.
    • Lege den Toaster mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Ziehe die Krümelschublade heraus.
    Place the toaster face down on the work surface. Pull out the crumb drawer.
  5. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 5, 2 resimden 1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 5, 2 resimden 2.
    • Das Oberteil ist mit dem Unterteil verschraubt. Hier sind es fünf Kreuzschlitzschrauben, die in tiefen Löchern liegen.
    • Drei der Schrauben liegen in der vorderen Hälfte.
    • Zwei der Schrauben liegen in der anderen Hälfte unter der Krümelschublade.
    • Drehe alle Schrauben heraus und entferne sie.
    The upper part is screwed to the lower part. Here there are five Phillips screws that are in deep holes. Three of the screws are in the front half. Two of the screws are in the other half under the crumb drawer. Unscrew and remove all screws.
  6. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 6, 1 resimden 1.
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in die Naht zwischen Ober- und Unterteil ein und vergrößere ringsum den Spalt.
    • Ziehe das Oberteil vom Unterteil ab, Achte dabei auf die Achsen des Reglers und den Schieber.
    • Dazu ist eventuell etwas Kraft nötig.
    • Hebe das Oberteil ab und lege es zur Seite.
    Insert a plastic tool into the seam between the upper and lower part and enlarge the gap all around. Pull the top off the bottom, paying attention to the axes of the controller and the slider. This may require some strength. Lift the top off and put it aside
  7. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 7, 2 resimden 1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 7, 2 resimden 2.
    • Hier sind die wesentlichen inneren Teile zu sehen:
    • Die Kontakte für die Heizdrähte. Sie werden geschaltet, wenn sich der Schieber nach unten bewegt.
    • Die Zeitregelung. Je länger die Zeit, desto dunkler wird der Toast.
    • Der Haltemagnet. Er hält den Schieber unten. Hier musst du den Fehler suchen!
    Here are the main internal parts: The contacts for the heating wires. They are switched when the slider moves down. The timing. The longer the time, the darker the toast becomes. The holding magnet. He holds the slider down. Here you have to look for the error
  8. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 8, 2 resimden 1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 8, 2 resimden 2.
    • Am Magnet ist eine Kippvorrichtung aus Eisen, hier in ein Kunststoffformteil eingebettet. Wenn der Magnet anzieht, hält sie den Haken am Schieber fest.
    • Reinige den Zwischenraum zwischen Magnet und dem eisernen Halter gründlich. Benutze dazu ein Wattestäbchen mit Alkohol.
    There is an iron tilting device on the magnet, here embedded in a molded plastic part. When the magnet pulls in, it holds the hook on the slide. Thoroughly clean the space between the magnet and the iron holder. Use a cotton swab with alcohol.
  9. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: adım 9, 1 resimden 1.
    • Achtung Netzspannung: greife nicht an leitende Teile!
    • Stecke den Netzstecker hinein und teste, ob deine Reparatur erfolgreich war.
    • Ziehe den Netzstecker wieder und reinige den Toaster vor dem Zusammenbau gründlich.
    Caution mains voltage: do not touch conductive parts! Insert the power plug and test whether your repair was successful. Pull the power plug again and clean the toaster thoroughly before assembling
    Your explanation of how to fix the problem with my toaster solved my problem. Like you said bread crumbs were stuck in the magnet. Thank you very much!
    Kenneth Howell - Yanıt
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
250.929 İtibar
283 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
29 Üyeler
1.759 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Hey super, das klappte!!
rauh.georg - Yanıt
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Elke Kratzer - Yanıt
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Michael - Yanıt
Danke für die Tipps, sie konnten problemlos auf meinen Severin Toaster übertragen werden. Hat wunderbar geklappt.
Peter F.
28.1.22
Peter F. - Yanıt
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
Quattrose - Yanıt
Danke!!! jetzt macht er wieder was er soll...hätte schon fast einen neuen bestellt. (Elta)
Grüße aus Österreich
Henryk Schwarzer - Yanıt
Hat geklappt. KRUPS macht es einem aber schwerer. Eine der Schrauben ist nicht Kreuzschlitz, sondern TX10 mit Stirnloch (ein Schelm, wer ....). Das muss man bei einem schwarzen Gehäuse erstmal erkennen. Bei mir Schwachstelle dann aber nicht der Magnet selbst, sondern die Kontaktkorrosion an den Kupferlaschen, die beim Herunterdrücken des Hebels den Stromkreis schließen (vgl oben Bild bei Schritt 8, da sieht man sie rechts) oder eben auch nicht mehr. Da hilft dann Kontaktspray eher als Alkohol.
Otto Strasmann - Yanıt
🙏for the tips ! Y fix my toastere !
Daniel Florin - Yanıt
Konnte den verdeckten Magneten bei meinem Brewsly 4-scheiben toaster, finden und reinigen. Diese Anleitung hat mir gezeigt nach welcher Art Fehler ich suchen musste.
Vielen Dank!
T Schwagarus - Yanıt
Esraba buscando para una tostadora umco, estas no usan electroiman, gracias de todas maneras !
Paul Albornoz - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 101
Son 7 gün: 619
Son 30 gün: 2,753
Her zaman: 96,800
