Ana içeriğe geç
Sena 30K Akku tauschen
Neye ihtiyacın var
    • Schalte dein Sena aus und entferne es von allen Verbindungen (Helmmount / Ladekabel).
  1. Sena 30K Akku tauschen, Entferne alle Schrauben: adım 2, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    FixMat
    $36.95
    • Benutze einen Phillips Schraubendreher um die sieben Schrauben, welche die vordere Abdeckung sichern zu entfernen:
    • Zwei 1.7 mm Schrauben
    • Fünf 1.9 mm Schrauben
    • Der Phillips Schraubendreher Größe #0 sollte passen.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
    • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Hauptgehäuse.
    • Wenn du Probleme hast die Abdeckung in der nähe des Drehknaufs zu entfernen verwende ein Plektrum um sie von der Dichtung zu lösen.
    • Achte darauf, dass deine Meshantenne im Gehäuse eingerastet ist, sodass sie nicht abfällt, wenn du die vordere Abdeckung entfernst.
  2. Sena 30K Akku tauschen, Entferne den Helmhalterung-Verbinder: adım 4, 1 resimden 1.
    • Entferne den unteren Anschluss, der das Sena mit der Helmhalterung verbindet.
    • Der Verbinder selbst ist eine Leiterplatte, also wende nicht zu viel Biegekraft an.
    • Verwende eine Pinzette, um einen kleinen Spalt zwischen dem Gehäuse und der Platine zu öffnen. Versuche dann, die Platine mit einem Plektrum aus der Fassung zu ziehen.
  3. Sena 30K Akku tauschen, Entferne das Kabel der Meshantenne: adım 5, 2 resimden 1. Sena 30K Akku tauschen, Entferne das Kabel der Meshantenne: adım 5, 2 resimden 2.
    • Verwende ein Pinzette um das Kabel der Meshantenne von der Hauptplatine zu entfernen.
  4. Sena 30K Akku tauschen, Entferne die Hauptplatine: adım 6, 1 resimden 1.
    • Ziehe die Hauptplatine vorsichtig von der darunter liegenden Batterieplatine ab.
  5. Sena 30K Akku tauschen, Trenne den Akku: adım 7, 1 resimden 1.
    • Greife den Batterieanschluss mit einer Pinzette und ziehe ihn von der Batterieplatine ab.
  6. Sena 30K Akku tauschen, Entferne den Akku: adım 8, 1 resimden 1.
    • Trenne den Akku mit einem Plektrum von der hinteren Abdeckung.
Sonuç
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Chris Wittor
385 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
3 Guide Comments
Klasse Anleitung!
Peter Deipp - Yanıt
Sehr gute Anleitung.
Damit konnte ich den Akku aus meinem Sena unfallfrei ausbauen.
Peter Bollig-Tendyra - Yanıt
Great tutorial. Easy to follow. Great work setting this up. Well done.
Rosco - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 72
Son 30 gün: 287
Her zaman: 5,683
