Giriş
Bu kılavuzu kullanarak Steam Deck LCD cihazınızdaki ses kartını değiştirebilirsiniz.
Unutmayın: Cihazınızı onarırken genel elektrostatik boşalma (ESD) güvenlik prosedürlerini izleyin.
Ses kartı, Steam Deck'in kulaklık ucu ve ses düğmelerine ev sahipliği yapar.
Not: Valve, 2023'ün başlarında yenilenmiş iç tasarımlara sahip Steam Deck cihazlarını piyasaya sürmeye başladı. Steam Deck cihazınız fotoğraflarda gösterilenden farklı görünebilir, ancak işlem aynıdır. Steam Deck'in ses kartı tasarımı versiyonlar arasında farklılık gösterir. Hangi versiyona sahip olduğunuzu kontrol etmek için Steam Deck'inizin arka kapak/kılıfını çıkarın. Orijinal bir Steam Deck, burada görüldüğü gibi, metalik bir anakart koruyucusuna ve köşeli kenarlara sahip bir fana sahip olacaktır. Yenilenmiş bir Steam Deck ise burada görüldüğü gibi, siyah bir anakart koruyucusuna ve kavisli kenarlara sahip bir fana sahip olacaktır.
Not: Ne yazık ki, yedek ses kartları şu anda Valve'den bağımsız bir parça olarak temin edilememektedir. Kartınız veya kulaklık ucunuz hasar görmüşse, ikinci el pazarında bağışçı parçalar aramanızı veya onarım için Steam Destek aracılığıyla Valve ile iletişime geçmenizi öneririz.
Neye ihtiyacın var
Steam Deck cihazınızı kapatın ve tüm kabloları çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:FixMat$36.95
Arka kapağı sabitleyen sekiz vidayı bir Yıldız tornavida ile çıkarın:
Dört adet 9,5 mm uzunluğunda kalın dişli vida
Dört adet 5,8 mm uzunluğunda ince dişli vida
Bir açma penasını arka kapak ile ön gövde arasındaki ince boşluğa, sağ tutma yerinin kenarı boyunca yerleştirin.
Arka kapağı sabitleme klipslerinden kurtarmak için kaldırarak ayırın.
Arka kapak/kılıfı az önce oluşturduğunuz açıklıktan tutun ve uzun kenarların klipslerini açmak için cihazdan uzağa doğru yukarı çekin.
Arka kapak/kılıfı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Anakart koruyucusundaki gizli vidayı kapatan folyo bandı çıkarmak için bir çift cımbız kullanın.
Kart koruma sacını sabitleyen üç vidayı çıkarmak için bir Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın:
Bir adet 3,4 mm vida
İki adet 3,7 mm vida
Batarya kablosunu çekme tırnağından tutun ve bağlantıyı kesmek için anakarttan doğrudan dışarı doğru çekin.
Ses kablosunun ZIF konnektör üzerindeki küçük kilit kapağını kaldırmak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
Mikrofon kablosunun beyaz kilitleme tırnağını kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Mikrofon kablosunu konnektöründen yukarı doğru çekip çıkarmak için bir cımbız kullanın.
Ses kartını sabitleyen iki adet 3,7 mm yıldız vidayı bir Yıldız/Phillips standardı tornavidayla çıkarın.
Ses kartını kulaklık ucundan tutmak için bir cımbız kullanın.
Kartı yuvasından dışarı doğru döndürerek çıkarın.
Cihazınızı yeniden birleştirmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için Steam Deck soruları topluluğumuza danışın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
10Kılavuz Yorumları
When will the audio board be available? Currently the part isn't even listed.
Any chance of a photo of the underside of the audio board, I need to replace the headphone socket for a friend and can't tell which version to order so that i only have to take it apart once.
請問,音頻小板什麼時候有零件可以購買
Steam just emailed me back saying they wont fix my volume down button because it had water damage? I don't remember getting my SD wet but if this part was made available I'd be able to fix my SD myself why isn't this a thing yet? I'd happily buy the replacement part =(
