Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Steam Deck Fan Değişimi
Görüntüleme: 128 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
30
Son 7 Gün:
230
Son 30 Gün:
844
Her zaman:
128.193
Yorumlar: 140
118 comments on steps, 22 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 90
90 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 22
22 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika - 1 saat
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
OEM Kılavuzu
iFixit bu kılavuzu oluşturmak için üreticiyle işbirliği yaptı.
Steam Deck LCD cihazınızdaki soğutucu fanı değiştirmek veya temizlemek üzere çıkarmak için bu onarım kılavuzunu kullanın.
Unutmayın: Cihazınızı onarırken genel elektrostatik deşarj (ESD) güvenlik prosedürlerini izleyin.
Not: Valve, 2023'ün başlarında yenilenmiş dahili tasarımlara sahip Steam Deck'leri sevk etmeye başladı. Steam Deck'iniz fotoğraflarda gösterilenden farklı görünebilir ancak prosedür aynıdır. Steam Deck'in fan tasarımı sürümler arasında farklılık gösterir. Yedek fan siparişi vermeden önce, hangi sürüme sahip olduğunuzu kontrol etmek için Steam Deck'inizin arka kapağını çıkarın. Orijinal bir Steam Deck, burada görüldüğü gibi metalik bir anakart kalkanına ve kare kenarlı bir fana sahip olacaktır. Yenilenmiş bir Steam Deck ise burada görüldüğü gibi siyah bir anakart kalkanına ve kavisli kenarlı bir fana sahip olacaktır.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
    1. Steam Deck Fan Değişimi, Steam Deck cihazınızı sökme işlemine hazırlayın: adım 1, 3 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Steam Deck cihazınızı sökme işlemine hazırlayın: adım 1, 3 resimden 2. Steam Deck Fan Değişimi, Steam Deck cihazınızı sökme işlemine hazırlayın: adım 1, 3 resimden 3.
      • Steam Deck cihazınızı açın ve tamire başlamadan önce batarya seviyesinin %25'in altına düşmesini bekleyin; zira dolu bir lityum iyon polimer batarya, kazara delinmesi durumunda tehlikeli olabilir.
      • Ekstra bir önlem olarak Valve, herhangi bir dahili onarıma başlamadan önce Steam Deck cihazınızı BIOS üzerinden batarya depolama moduna almanızı önerir. Bunun nasıl yapılacağını buradan okuyun.
      • Steam Deck cihazınızı kapatın ve tüm kabloları çıkarın.
      • Eğer cihazınızda bir microSD kart takılıysa, Steam Deck'i açmadan önce kartı mutlaka çıkarın. Kart takılıyken arka kapağı çıkarmaya çalışırsanız, kart ikiye kırılabilir.
      • Onarımınız sırasında, parmak çubuklarını (thumbsticks) korumak ve cihazın sallanmasını önlemek için Steam Deck'i bazen taşıma kılıfına yüzüstü koymak faydalı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Steam Deck Fan Değişimi, Arka kapak vidalarını çıkarın: adım 2, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      FixMat
      $36.95
      • Arka kapağı sabitleyen sekiz vidayı bir Yıldız tornavida ile çıkarın:
      • Dört adet 9,5 mm uzunluğunda kalın dişli vida
      • Dört adet 5,8 mm uzunluğunda ince dişli vida
      • Standartlara rağmen, Yıldız tornavidaların boyutları ve şekilleri değişkenlik gösterebilir; aynı boyut etiketine sahip iki tornavida aynı vidaya farklı şekilde oturabilir. Vida başına en tam oturan boyutu kullanın.
      • Bu onarım boyunca, her vidayı takip edin ve Steam Deck cihazınıza zarar vermemek için her birinin tam olarak çıktığı yere geri takıldığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Steam Deck Fan Değişimi, Arka kapağı ayırın: adım 3, 2 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Arka kapağı ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bir açma penasını arka kapak ile ön gövde arasındaki ince boşluğa, sağ tutma yerinin kenarı boyunca yerleştirin.
      • Pena yerleştirmekte zorlanıyorsanız, önce üst veya alt uzun kenarlardan başlamayı deneyin ve ardından penayı tutma yerine doğru kaydırın.
      • Arka kapağı sabitleme klipslerinden kurtarmak için kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Steam Deck Fan Değişimi, Arka kapak/kılıf çıkarma: adım 4, 3 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Arka kapak/kılıf çıkarma: adım 4, 3 resimden 2. Steam Deck Fan Değişimi, Arka kapak/kılıf çıkarma: adım 4, 3 resimden 3.
      • Klipler bir kenardan ayrıldıktan sonra, geri kalanları kolayca ayrılacaktır.
      • Arka kapak/kılıfı az önce oluşturduğunuz açıklıktan tutun ve uzun kenarların klipslerini açmak için cihazdan uzağa doğru yukarı çekin.
      • Arka kapak/kılıfı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Steam Deck Fan Değişimi, Gizli koruyucu vidasını ortaya çıkarın: adım 5, 2 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Gizli koruyucu vidasını ortaya çıkarın: adım 5, 2 resimden 2.
      • Siyah anakart kapağına sahip bir yenilenmiş Steam Deck sürümünüz varsa, bu adımı atlayın.
      • Anakart koruyucusundaki gizli vidayı kapatan folyo bandı çıkarmak için bir çift cımbız kullanın.
      • Mümkünse, yeniden kullanılabilmesi için bu bandı yırtmamaya veya koparmamaya çalışın. Gerekirse, alüminyum folyo bandından uygun boyutta bir parça keserek bir yedek oluşturabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Steam Deck Fan Değişimi, Ekran koruma sacı vidalarını çıkarın: adım 6, 2 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Ekran koruma sacı vidalarını çıkarın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Kart koruma sacını sabitleyen üç vidayı çıkarmak için bir Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın:
      • Bir adet 3,4 mm vida
      • İki adet 3,7 mm vida
      • Yenilenmiş Steam Deck modellerinde yalnızca sol kenar boyunca bulunan iki adet 3,7 mm vida mevcuttur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Steam Deck Fan Değişimi, Kalkanı çıkarın: adım 7, 3 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Kalkanı çıkarın: adım 7, 3 resimden 2. Steam Deck Fan Değişimi, Kalkanı çıkarın: adım 7, 3 resimden 3.
      • Kart kalkanını çıkarın.
      • Steam Deck cihazınızın yaşına bağlı olarak, bu kalkan alttaki termal pedlere yapışmış olabilir.
      • Yeniden montaj sırasında, fan kablosunun kart kalkanının kenarında durduğundan ve altında sıkışmadığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Steam Deck Fan Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 8, 3 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 8, 3 resimden 2. Steam Deck Fan Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 8, 3 resimden 3.
      • Batarya kablosunu çekme tırnağından tutun ve bağlantıyı kesmek için anakarttan doğrudan dışarı doğru çekin.
      • Alternatif olarak, konnektörü soketinden yavaşça dışarı itmek için plastik kanırtma aparatının düz ucunu veya temiz bir tırnağınızı kullanın, ardından elinizle tamamen ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Steam Deck Fan Değişimi, Isı emici etiketini çıkarma: adım 9, 3 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Isı emici etiketini çıkarma: adım 9, 3 resimden 2. Steam Deck Fan Değişimi, Isı emici etiketini çıkarma: adım 9, 3 resimden 3.
      • Bir çift cımbız kullanarak etiketi fanın üst kenarından çıkarın.
      • Mümkünse, tekrar kullanılabilmesi için etiketi yırtmamaya veya zedelememeye çalışın. Yapışkanı yumuşatmak için gerekirse biraz ısı uygulayın.
      • Etiket yırtılacakmış gibi hissederseniz, parmaklarınızla kavrayabileceğiniz noktaya gelene kadar cımbızla bir kenarından kaldırın ve ardından geri kalanını elinizle çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Steam Deck Fan Değişimi, Fan bağlantısını kesin: adım 10, 3 resimden 1. Steam Deck Fan Değişimi, Fan bağlantısını kesin: adım 10, 3 resimden 2. Steam Deck Fan Değişimi, Fan bağlantısını kesin: adım 10, 3 resimden 3.
      • Fan konnektörünün kenarlarını tutmak ve anakarttan ayırmak için bir çift cımbız kullanın.
      • Fan kablosunu, kabloların kendisinden değil, konnektöründen çekin.
      • Yeniden montaj sırasında, fan konnektörünü takarken nazik olun.
      • Konnektör hizalanmamışsa, aşırı güç kullanımı hassas dahili pimlere zarar verebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Steam Deck Fan Değişimi, Fan vidalarını çıkarın: adım 11, 1 resimden 1.
      • Fanı sabitleyen iki adet 3,7 mm vidayı bir Yıldız tornavida ile çıkarın.
      • Hayır, gözleriniz sizi yanıltmıyor! Diğer iki fan vidası söküm işleminin başında çıkarılmıştı: bu vidalar aynı zamanda iki adet arka kapak vidası görevini görür.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Steam Deck Fan Değişimi, Fan çıkarma: adım 12, 1 resimden 1.
      • Fanı çıkarın.
      • Yedek bir fan takarken, kablo yapışkanının üzerindeki plastik şeridi soyun ve eski fandaki kabloyla aynı konuma, fan gövdesine yapıştırın; böylece kablo kart koruyucusunun yanına yatacak ve altında sıkışmayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada izleyin.
Elektronik atıklarınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için Steam Deck onarım topluluğumuza sorun.
90 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Carsten Frauenheim
171.626 İtibar
441 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.885 adet Kılavuz yazıldı
22Kılavuz Yorumları
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
Peter Black - Yanıt Paylaş
I addition to Peter's comment, in would be helpful to know the manufacturer and model. It would seem that there are at least two, perhaps more models being used; one brand in particular being prone to the high-pitched "whining" issue.
Cameron - Yanıt Paylaş
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
Christopher Stanton - Yanıt Paylaş
is this the delta or huaying?
Mono Chrome - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 30
Son 7 gün: 230
Son 30 gün: 844
Her zaman: 128,193
