Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Steam Deck cihazınızı sökme işlemine hazırlayın: adım 1, 3 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Steam Deck cihazınızı sökme işlemine hazırlayın: adım 1, 3 resimden 2. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Steam Deck cihazınızı sökme işlemine hazırlayın: adım 1, 3 resimden 3.
      • Steam Deck cihazınızı açın ve tamire başlamadan önce batarya seviyesinin %25'in altına düşmesini bekleyin; zira dolu bir lityum iyon polimer batarya, kazara delinmesi durumunda tehlikeli olabilir.
      • Ekstra bir önlem olarak Valve, herhangi bir dahili onarıma başlamadan önce Steam Deck cihazınızı BIOS üzerinden batarya depolama moduna almanızı önerir. Bunun nasıl yapılacağını buradan okuyun.
      • Steam Deck cihazınızı kapatın ve tüm kabloları çıkarın.
      • Eğer cihazınızda bir microSD kart takılıysa, Steam Deck'i açmadan önce kartı mutlaka çıkarın. Kart takılıyken arka kapağı çıkarmaya çalışırsanız, kart ikiye kırılabilir.
      • Onarımınız sırasında, parmak çubuklarını (thumbsticks) korumak ve cihazın sallanmasını önlemek için Steam Deck'i bazen taşıma kılıfına yüzüstü koymak faydalı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Arka kapak vidalarını çıkarın: adım 2, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      FixMat
      $36.95
      • Arka kapağı sabitleyen sekiz vidayı bir Yıldız tornavida ile çıkarın:
      • Dört adet 9,5 mm uzunluğunda kalın dişli vida
      • Dört adet 5,8 mm uzunluğunda ince dişli vida
      • Standartlara rağmen, Yıldız tornavidaların boyutları ve şekilleri değişkenlik gösterebilir; aynı boyut etiketine sahip iki tornavida aynı vidaya farklı şekilde oturabilir. Vida başına en tam oturan boyutu kullanın.
      • Bu onarım boyunca, her vidayı takip edin ve Steam Deck cihazınıza zarar vermemek için her birinin tam olarak çıktığı yere geri takıldığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Arka kapağı ayırın: adım 3, 2 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Arka kapağı ayırın: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bir açma penasını arka kapak ile ön gövde arasındaki ince boşluğa, sağ tutma yerinin kenarı boyunca yerleştirin.
      • Pena yerleştirmekte zorlanıyorsanız, önce üst veya alt uzun kenarlardan başlamayı deneyin ve ardından penayı tutma yerine doğru kaydırın.
      • Arka kapağı sabitleme klipslerinden kurtarmak için kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Arka kapak/kılıf çıkarma: adım 4, 3 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Arka kapak/kılıf çıkarma: adım 4, 3 resimden 2. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Arka kapak/kılıf çıkarma: adım 4, 3 resimden 3.
      • Klipler bir kenardan ayrıldıktan sonra, geri kalanları kolayca ayrılacaktır.
      • Arka kapak/kılıfı az önce oluşturduğunuz açıklıktan tutun ve uzun kenarların klipslerini açmak için cihazdan uzağa doğru yukarı çekin.
      • Arka kapak/kılıfı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Gizli koruyucu vidasını ortaya çıkarın: adım 5, 2 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Gizli koruyucu vidasını ortaya çıkarın: adım 5, 2 resimden 2.
      • Siyah anakart kapağına sahip bir yenilenmiş Steam Deck sürümünüz varsa, bu adımı atlayın.
      • Anakart koruyucusundaki gizli vidayı kapatan folyo bandı çıkarmak için bir çift cımbız kullanın.
      • Mümkünse, yeniden kullanılabilmesi için bu bandı yırtmamaya veya koparmamaya çalışın. Gerekirse, alüminyum folyo bandından uygun boyutta bir parça keserek bir yedek oluşturabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Ekran koruma sacı vidalarını çıkarın: adım 6, 2 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Ekran koruma sacı vidalarını çıkarın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Kart koruma sacını sabitleyen üç vidayı çıkarmak için bir Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın:
      • Bir adet 3,4 mm vida
      • İki adet 3,7 mm vida
      • Yenilenmiş Steam Deck modellerinde yalnızca sol kenar boyunca bulunan iki adet 3,7 mm vida mevcuttur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Kalkanı çıkarın: adım 7, 3 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Kalkanı çıkarın: adım 7, 3 resimden 2. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Kalkanı çıkarın: adım 7, 3 resimden 3.
      • Kart kalkanını çıkarın.
      • Steam Deck cihazınızın yaşına bağlı olarak, bu kalkan alttaki termal pedlere yapışmış olabilir.
      • Yeniden montaj sırasında, fan kablosunun kart kalkanının kenarında durduğundan ve altında sıkışmadığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 8, 3 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 8, 3 resimden 2. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Bataryayı ayırın: adım 8, 3 resimden 3.
      • Batarya kablosunu çekme tırnağından tutun ve bağlantıyı kesmek için anakarttan doğrudan dışarı doğru çekin.
      • Alternatif olarak, konnektörü soketinden yavaşça dışarı itmek için plastik kanırtma aparatının düz ucunu veya temiz bir tırnağınızı kullanın, ardından elinizle tamamen ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Sol analog çubuğu kablosunu ayırın: adım 9, 3 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Sol analog çubuğu kablosunu ayırın: adım 9, 3 resimden 2. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Sol analog çubuğu kablosunu ayırın: adım 9, 3 resimden 3.
      • Steam Deck ters bir şekilde durduğu için sol analog çubuk sizin sağ tarafınızda kalacaktır.
      • Analog çubuk kablosunun ZIF konnektör üzerindeki küçük kilitleme tırnağını kaldırmak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
      • Kabloyu konnektörden çıkarmak için bir cımbız kullanın.
      • Kabloyu bizzat kendisinden değil, mavi çekme tırnağından tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Analog çubuk vidalarını çıkarın: adım 10, 2 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Analog çubuk vidalarını çıkarın: adım 10, 2 resimden 2.
      • Analog çubuğu sabitleyen üç adet 5,2 mm vidayı bir Yıldız tornavida ile çıkarın.
      • Yeniden montaj sırasında, vidaları sıkarken Steam Deck'in yeni analog çubuğun üzerinde durmaması için cihazı çalışma yüzeyinden hafifçe havada tutmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Analog çubuğu çıkarma: adım 11, 2 resimden 1. Steam Deck Sol Thumbstick Değişimi, Analog çubuğu çıkarma: adım 11, 2 resimden 2.
      • Sol analog çubuğu çıkarın.
      • Yedek analog çubuklar, beklendiği gibi çalışmaları için kalibrasyon gerektirir. Yeni analog çubukları kalibre etmek için bu kalibrasyon kılavuzunu takip edin.
      • Her Steam Deck, A Tipi veya B Tipi olmak üzere iki farklı analog çubuk modelinden biriyle gönderilir. Neredeyse aynı olmalarına rağmen, kapasitif dokunma özelliği doğru tipin takılmasına bağlıdır.
      • Hangi yedek analog çubuklara ihtiyacınız olduğunu belirlemek için AyarlarSistem menüsüne gidin ve Steam Deck Kontrolcü Kimliği bilgisini kontrol edin.
      • Kontrolcü Kimliği "MEDA" ile başlıyorsa, o cihaz için A Tipi analog çubuklar gerekir.
      • Kontrolcü Kimliği "MHDA" ile başlıyorsa, o cihaz için B Tipi analog çubuklar gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için Steam Deck onarım topluluğumuza sorun.
46 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Carsten Frauenheim
168.002 İtibar
439 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
41.834 adet Kılavuz yazıldı
14Kılavuz Yorumları
Requires a PH#00 not a #0
NoggleFrap - Yanıt Paylaş
#0 worked best on the analog sticks for me. #1 for the external case screws. I've heard to always use the size with the snuggest fit in a screw to prevent striping the heads. Considering I only have these screws and no replacements. I'll opt to use the biggest bit that fits.
Guy_Manley - Yanıt Paylaş
You need to start offering the ribbon cables, as they are pretty fragile.
Remy Starshade - Yanıt Paylaş
I feel like my steam deck was partially made anti-repair, there was a glue like seal blocking the soldering iron from reaching the solder pad on my left joystick specifically, and the screw hidden by the tape on the shield would not unscrew even though my iFixit screwdriver worker for all the others fine and now I'm pretty sure the head is stripped I even tried a super glue hack a few times and in each case the glue gave before the screw did. I was still able to just barely access the battery connector, but reconnecting it is more work than I'd want.
I wonder if anyone else is seeing odd stuff like this...
CreativityKing - Yanıt Paylaş
Someone should ask valve why their sticks are so clicky. I’ve had multiple sticks all click in in the 6 and 8 positions but only on the left side. I’m tired of it so I’m gonna stop replacing it, after going through 5 sticks if you count my RMA for haptic issues, all left sticks have had this issue.
Payne Lindsey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 66
Son 7 gün: 386
Son 30 gün: 1,846
Her zaman: 104,995
