Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Steam Deck LCD cihazınızdaki sağ analog çubuğunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Analog çubuğu komple bir modülün parçasıdır ve tek bir birim olarak değiştirilmesi gerekir. Hemen hemen aynı olsa da, sol analog çubuğu için izlenmesi gereken prosedürü burada bulabilirsiniz.
Unutmayın: Cihazınızı tamir ederken genel elektrostatik deşarj (ESD) güvenlik prosedürlerine uyun.
Yedek analog çubuklarının beklendiği gibi çalışması için kalibrasyon gereklidir. Bunun nasıl yapılacağını burada okuyabilirsiniz.
Not: Her Steam Deck, A Tipi veya B Tipi olmak üzere iki farklı analog çubuğu modelinden biriyle gelir. Hemen hemen aynı olsalar da, kapasitif dokunma özelliği doğru tipin takılmasına bağlıdır. Hangi yedek analog çubuğuna ihtiyacınız olduğunu belirlemek için Ayarlar → Sistem kısmına gidin ve Steam Deck Denetleyici Kimliğini (Controller ID) kontrol edin: eğer Denetleyici Kimliği “MEDA” ile başlıyorsa o cihaz A Tipi analog çubukları kullanır; eğer Denetleyici Kimliği “MHDA” ile başlıyorsa o cihaz B Tipi analog çubukları kullanır.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Steam Deck cihazınızı kapatın ve tüm kabloları çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:FixMat$36.95
Arka kapağı sabitleyen sekiz vidayı bir Yıldız tornavida ile çıkarın:
Dört adet 9,5 mm uzunluğunda kalın dişli vida
Dört adet 5,8 mm uzunluğunda ince dişli vida
Bir açma penasını arka kapak ile ön gövde arasındaki ince boşluğa, sağ tutma yerinin kenarı boyunca yerleştirin.
Arka kapağı sabitleme klipslerinden kurtarmak için kaldırarak ayırın.
Arka kapak/kılıfı az önce oluşturduğunuz açıklıktan tutun ve uzun kenarların klipslerini açmak için cihazdan uzağa doğru yukarı çekin.
Arka kapak/kılıfı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Anakart koruyucusundaki gizli vidayı kapatan folyo bandı çıkarmak için bir çift cımbız kullanın.
Kart koruma sacını sabitleyen üç vidayı çıkarmak için bir Yıldız/Phillips standardı tornavida kullanın:
Bir adet 3,4 mm vida
İki adet 3,7 mm vida
Batarya kablosunu çekme tırnağından tutun ve bağlantıyı kesmek için anakarttan doğrudan dışarı doğru çekin.
Kumanda kolu kablosunun ZIF konnektör üzerindeki küçük kilitleme tırnağını kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın.
Kabloyu bağlantısından çıkarmak için bir cımbız kullanın.
Analog çubuğu sabitleyen üç adet 5,2 mm vidayı bir Yıldız/Phillips standardı tornavida ile çıkarın.
Sağ analog çubuğu çıkarın.
Hangi yedek analog çubuğa ihtiyacınız olduğunu belirlemek için Ayarlar → Sistem menüsüne gidin ve Steam Deck Kontrolcü Kimliği bilgisini kontrol edin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Tamir planladığınız gibi gitmedi mi? Bazı temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya yardım için Steam Deck onarım topluluğumuza danışın.
26 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Does this apply to the OLED model as well?
The OLED model's right thumbstick guide can be found here.
Type A right joystick has been out of stock for a while, is it coming back soon?
We're working to get more in stock — check back soon!
