Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement
Görüntüleme: 4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
26
Son 30 Gün:
105
Her zaman:
3.983
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 2
2 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 - 40 dakika
Zorluk: Zor
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
Tutarsız Görseller
Bu kılavuzdaki görselleri ön koşullarla daha tutarlı olacak şekilde güncellemek, kusursuzluğunuza katkıda bulunacaktır.
Usually, when the screen no longer works, the area behind the screen is also damaged. This guide shows you how to replace the screen of your Toshiba Satellite 1805-S177 laptop.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
      • Placing your finger on the raised grip, push the battery casing to the right. It will slide over.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Pull the battery casing gently out toward yourself, until you hear a clicking sound.
      • The battery should pull out to about 2 inches.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Lift the battery casing out of the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement, Hard Drive: adım 4, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement, Hard Drive: adım 4, 2 resimden 2.
      • Look at the bottom of the laptop. Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw labeled F4, located on the cover of the hard drive.
      • The hard drive is located next to the CD drive.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
      • Placing your finger on the raised grip, push up on the hard drive cover. This will remove the hard drive cover from the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw surrounded by the white plastic.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
      • Pull the white plastic out toward you. This should remove the hard drive tray from the laptop.
      • This laptop does not have a hard drive, so the tray is empty. On your computer, the hard drive should be in the tray.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement, Keyboard: adım 8, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement, Keyboard: adım 8, 2 resimden 2.
      • Stick a spudger in one of the sides of the top panel. Lift slowly from one side to the other and it will pop off.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 9, 3 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 9, 3 resimden 2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 9, 3 resimden 3.
      • Using an Phillips screwdriver, unscrew and remove two screws labeled B2.6.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 10, 1 resimden 1.
      • Using your hands, lift keyboard up toward you, starting from the edge closest to the screen.
      • The keyboard is still connected to the laptop by a ribbon. Place the keyboard gently on top of the trackpad, keys side down.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 11, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 11, 2 resimden 2.
      • Find the white ribbon connector (where the keyboard is still attached to the rest of the laptop).
      • Slide the white ribbon connector up and lift the ribbon out of it.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement, TrackPad: adım 12, 1 resimden 1.
      • Using a Phillips Screwdriver, unscrew and remove the one F4 screw closest to the center of the laptop.
      • This screw is underneath the battery casing, located on the bottom of the laptop directly under the trackpad.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 13, 1 resimden 1.
      • Using your finger, lift off the plastic covering the trackpad by putting your finger underneath the plastic and pulling towards you. The plastic should just pop off.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 14, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 14, 2 resimden 2.
      • Remove the left, brown ribbon by pinching the part of the ribbon connected to the computer and lifting towards you.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 15, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 15, 2 resimden 2.
      • Remove the white ribbon on the right by pinching the part connected to the laptop with your fingers and pulling towards you.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 16, 1 resimden 1.
      • Lift the track pad gently towards you, using your fingers.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement, Screen: adım 17, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement, Screen: adım 17, 2 resimden 2.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove 5 screws labeled F6, located on the metal piece on the left side of the keyboard area.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 18, 1 resimden 1.
      • Using your fingers, pinch and lift metal piece away from the laptop and set aside.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 19, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 19, 2 resimden 2.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove two screws labeled B25 located closest to the screen.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 20, 3 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 20, 3 resimden 2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 20, 3 resimden 3.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove two screws labeled B5.5, located to the right of where the metal piece was.
      • These screws are silver, where all the other screws have been black.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 21, 3 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 21, 3 resimden 2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 21, 3 resimden 3.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove two black screws from the back side of the laptop.
      • These screws are not labeled.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 22, 1 resimden 1.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove F4 screw from plastic covering on the bottom of the laptop that only has one screw.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 23, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 23, 2 resimden 2.
      • Using fingers,pinch and lift plastic covering up, away from the laptop and set aside.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 24, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 24, 2 resimden 2.
      • Using your fingers, pinch the black modem piece, lift and slide the modem up and move it aside.
      • The modem is connected to a red and black wire.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 25, 1 resimden 1.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove one F6 screw from beneath the modem.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 26, 3 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 26, 3 resimden 2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 26, 3 resimden 3.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove 5 B20 screws, located along the corners of the bottom of the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 27, 3 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 27, 3 resimden 2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 27, 3 resimden 3.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove 3 B25 screws from the bottom of the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 28, 3 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 28, 3 resimden 2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 28, 3 resimden 3.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove 3 F6 screws from the bottom of the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 29, 3 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 29, 3 resimden 2. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 29, 3 resimden 3.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove 3 F4 screws from the battery area of the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 30, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 30, 2 resimden 2.
      • Lift open the screen of the laptop and, using your fingers and the guides on the side of the laptop, push up on the top plastic covering of the laptop, moving from one side of the laptop to the other.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 31, 2 resimden 1. Toshiba Satellite 1805-S177 Screen Replacement: adım 31, 2 resimden 2.
      • Setting screen next to the base of the laptop, pinch the connecting cable with your fingers and gently pull connecting cable from monitor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Hannah
251 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 105
Her zaman: 3,983
