Ana içeriğe geç
Yardım
Garmin Avionics Wiring Termination
Adım 7 Düzenleniyor —
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Insert the environmental splice over the cut shielding block and insert the shield braid into it. The solder ring must go over both the exposed shield and the braid.
Insert a piece of heat shrink over the end of the wire where the shield and outer insulation is cut. This will protect the end of the wire
Heat the splice and heat-shrink with a heat gun. Ensure the solder flows in the splice soldering the braid to the shield.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
