Ana içeriğe geç
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt
En son November 7, 2022 tarihinde güncellendi
45 dakika
Orta
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Prereq only
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Daha fazlasını göster…
iFixit bu bağlantılar üzerinden satın aldığınızda komisyon kazanır.
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 2 resimden 2.
    • Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector in the current orientation so the fans will not run at full speed. If you have multiple pins on your replacement hard drive, put the connector closest to the SATA connections and closest to the PCB board.
    • Disconnect the hard drive thermal sensor cable from the hard drive.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
    • Remove the upper bracket from the hard drive.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Hard Drive Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Carefully peel off the piece of EMI foam attached to the front of the hard drive.
    • Don't forget to transfer this to your new hard drive.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 9
Her zaman: 383
