Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
İşlemciyi (CPU) değiştirin veya yükseltin. iMac'inizi yeniden toplamadan önce yeni bir katman termal macun uygulamayı unutmayın.
Termal yüzeylerin temizlenmesi, hazırlanması ve işlemci (CPU) ile grafik işlemci (GPU) çekirdekleri üzerine yeni bir katman termal macun uygulanmasıyla ilgili talimatlar için termal macun rehberi sayfamızı izleyin.
iMac üzerinde herhangi bir işleme başlamadan önce: Bilgisayarın fişini çekin ve güç kaynağının kapasitörlerini deşarj etmek için başlatma düğmesine on saniye boyunca basılı tutun.
Güç kaynağının arkasındaki kapasitör uçlarına veya açıkta kalan lehim noktalarına dokunmamaya çok dikkat edin. Kartı yalnızca kenarlarından tutun.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Menteşe serbestçe hareket edebildiği için iMac dengesizleşecek ve üzerinde çalışmak zorlaşacaktır. Onarımlar iMac yatık konumdayken tamamlanabilir ancak bir iMac servis desteği ile daha hızlı ve kolay olur.
Eğer iFixit karton servis desteği kullanıyorsanız, birleştirmek için bu montaj talimatlarını takip edin.
Bu adımda kullanılan alet:Plastic Cards$2.99
iMac'i bir masanın üzerine ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
iMac'in sağ üst köşesinden başlayarak, ekran ile çerçeve arasına bir plastik kart yerleştirin.
Kartları gösterildiği gibi köşelere yakın yerleştirerek, ekran ile kasa arasındaki boşluğu artırmak için kartları nazikçe bükün.
Yapışan ve ayrılmayan herhangi bir kısım varsa, bükmeyi bırakın ve sorunlu bölgedeki ekran yapışkanını kesmek için kartlardan birini kullanın.
Ekranın üst kısmını çerçeveden ayırıp kaldırmaya başlayın.
Yapışkan bandın altında bir kablo veya tel varsa, önce mutlaka bandı sökün.
Kablo şasiye yapıştırılmışsa, önce yapışkanı yumuşatmak için ısıtılmış bir iOpener veya saç kurutma makinesi kullanın. Ardından kabloyu gevşetmek için altına bir açma penası kaydırabilirsiniz. Hassas konnektörleri asla doğrudan çekmeyin.
Köpük yastık parçalarını ekrandan ayırmak için altlarına bir açma penası kaydırın ve yavaşça çekerek çıkarın. Bunları yeni ekrana tekrar takmak için çift taraflı bant kullanmanız gerekebilir.
Destek braketini sabitleyen dokuz adet 3,2 mm vidayı sökmek için bir Yıldız tornavida kullanın.
Vidaya ulaşmak için iMac kasasının alt kenarındaki ekran yapışkanını biraz kaldırmanız gerekebilir.
Alt destek braketini (diğer adıyla "çene kayışı") iMac kasasından çıkarın.
Braketi çapraz şekilde konumlandırın.
En sağdaki vidayı braketi yerinde tutacak kadar sıkın; braketin dönebilmesi için şimdilik gevşek bırakın.
Braketin sol tarafını orijinal konumunda yatay durana kadar aşağı doğru çevirin.
En soldaki vidadan başlayarak kalan vidaları takın ve sıkın.
SATA Kablolarını sürücüden ayırmak için düz bir şekilde yukarı doğru çekin.
Sol sabit sürücü braketini arka kasaya sabitleyen iki adet 7,3 mm T10 vidayı çıkarın.
Sabit diski ve sol sabit disk braketini birlikte tutun.
Sol tarafı arka kasadan uzağa doğru yukarı kaldırın ve düzeneği sola doğru kaydırın.
Sabit diski ve sol sabit disk braketini iMac'ten çıkarın.
Güç kaynağını arka kasaya sabitleyen aşağıdaki dört vidayı çıkarın (tam modeline bağlı olarak T8 veya T10 boyutunda):
İki adet 23,7 mm Torx vida
İki adet 7,3 mm Torx vida
DC güç kablosu konnektöründeki tırnağa bastırın, ardından kabloyu anakartın arkasındaki soketten düz bir şekilde çekerek çıkarın.
AC giriş kablosu konnektörünü ortaya çıkarmak için, güç kaynağının üst kısmını posta kutusu açar gibi kendinize doğru çevirin.
AC giriş kablosu konnektörünü ayırın.
Fan kablosunun konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Fanı arka kasaya sabitleyen üç adet 12,4 mm T10 vidayı çıkarın.
AirPort/Bluetooth kartındaki dört anten konnektörünün her birini ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
En soldaki
Üst
Sağ üst
Sağ alt
Kulaklık ucu kablo konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Kabloyu nazikçe kenara itin.
Anakart üzerinde, GPU'nun arkasındaki dört adet 7,5 mm T8 vidayı çıkarın.
Yay plakasını CPU ısı dağıtıcısının arkasından çıkarın.
Destek plakasını CPU ısı dağıtıcısının arkasından kaldırarak çıkarın. Destek plakasının, anakarttaki hizalama deliklerine oturan iki adet pimi vardır.
Plastik kanırtma aparatının düz ucunu CPU ile ısı dağıtıcı arasına yerleştirin.
Plastik kanırtma aparatını hafifçe çevirerek CPU'yu yavaşça yukarı doğru ayırın.
CPU'yu ısı dağıtıcıdan çıkarın. Temas noktalarına dokunmamaya dikkat edin.
Arka plakayı anakart üzerine tekrar yerleştirin ve anakartın CPU soketi olan tarafı yukarı bakacak şekilde ters çevirirken plakayı yerinde tutun.
Isı dağıtıcıyı takmadan önce, termal yüzeylerin temizlenmesi ve hazırlanması ile CPU ve GPU çekirdekleri üzerine yeni bir katman termal macun uygulanması hakkındaki talimatlar için termal macun rehberimize göz atın.
GPU'yu çevreleyen VRAM çipleri için, normal termal macun yerine termal pedler veya termal macun veya K5-PRO gibi kalın bir termal macun kullanın.
CPU
GPU
VRAM çipleri
Isı dağıtıcı plakaları
Isı dağıtıcının CPU kısmındaki delikleri arka plakadaki pimlerle hizalayın.
Isı dağıtıcıyı CPU, GPU ve VRAM çiplerinin üzerine düz bir şekilde yerleştirin.
Yay plakasını destek plakasının üzerine yerleştirin.
CPU ısı dağıtıcı vidalarından birini, sadece birkaç dişi geçecek şekilde ısı dağıtıcıya dikkatlice vidalayın.
Yay plakasının, vidayı yeni taktığınız köşenin tam zıttı olan köşesine bastırın.
Köşeyi basılı tutarken diğer bir vidayı ısı dağıtıcının o köşesine, yine sadece birkaç dişi geçecek kadar sıkın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten izleyin ve ekran camını tekrar yapıştırmak için Yapışkan Bant Rehberi sayfamızı kullanın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya yardım için Answers topluluğumuza danışın.
66 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
71Kılavuz Yorumları
So is the CPU soldered on to the board or not? Your guide says it's soldered but the pictures show it as being stuck to the heatsink.
it is not soldered
Can i use the cpu lga 1150 for desktop i7 4790 to replace for the factory's cpu. Please reply to me soon.
When i removed the display to upgrade. After that, i have a hardware problem, can i use apple care or not
Thanks all
I do believe the 2014 is the LGA1150 socket however in late 2015 after intel released the Skylake platform the socket most likely has changed to the LGA 1151. Upon further reading on the page under the link the description states soldered so no more cpu swaps i Guess short of a clean room and some really skilled electronics technicians. This is the link where I found the info on the Late 2015 iMac 17.1: http://www.everymac.com/systems/apple/im...
Someone finished this successful in the late 2015 model? Worked fine after?
