Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iPhone 4S üzerindeki bataryayı değiştirmek için cihazın çok az sökülmesi gerekir. Bataryanız şişmişse, gerekli önlemleri alın.
En iyi performansı elde etmek için bu rehberi tamamladıktan sonra, yeni taktığınız bataryanızı kalibre edin: Bataryayı %100 seviyesine kadar şarj edin ve şarj etmeye en az iki saat daha devam edin. Ardından iPhone'unuzu, batarya bitene ve cihaz kapanana kadar kullanın. Son olarak, kesintisiz bir şekilde tekrar %100 seviyesine kadar şarj edin.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
Sökmeye başlamadan önce iPhone'unuzu kapatın.
Dock konnektörün yanındaki iki adet 3,6 mm Pentalobe vidayı çıkarın.
Arka paneli iPhone'un arkasından çekerek ayırın; arka panele bağlı plastik klipslere zarar vermemeye dikkat edin.
Arka paneli iPhone'dan çıkarın.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
Bir adet 1,7 mm Yıldız vida
Bir adet 1,5 mm Yıldız vida
Basınç kontağını, yuvasından kurtulana kadar batarya konnektöründen uzağa doğru dikkatlice itin.
Basınç kontağını çıkarın.
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden nazikçe ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Aletin ucunu hoparlör muhafazası ile konnektörün metal kapağı arasına yerleştirin ve önce konnektörün alt kenarını kaldırın.
Plastik açma aletinin ucunu iPhone'un alt kısmına yakın bir yerde, batarya ile dış kasa arasına yerleştirin.
Plastik açma aletini bataryanın sağ kenarı boyunca ilerletin ve bataryayı dış kasaya sabitleyen yapışkandan tamamen ayırmak için birkaç noktadan kaldırarak ayırın.
Alkol çözeltisinin yapışkanı zayıflatması için yaklaşık bir dakika bekleyin.
Bataryayı nazikçe kaldırmak için plastik açma aletinin yassı ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Batarya değişiminden sonra iPhone'unuz sürekli yeniden başlatılıyorsa, Ana sayfa düğmesi ve Uyut/Uyandır düğmesine yaklaşık 10 saniye (cihaz yeniden başlayana kadar) basılı tutarak bir "Donanımsal Sıfırlama" yapmanız gerekir.
Yeni batarya ile WiFi ve/veya hücresel bağlantı sorunları yaşıyorsanız, iTunes kullanarak cihazı geri yüklemeyi deneyin.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Sorun giderme yardımı için Answers topluluğumuza göz atın.
4094 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
256Kılavuz Yorumları
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
