Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Uyarı: Bu kılavuz lehimleme gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Isı tabancasını "düşük" ayara getirin ve ana sayfa düğmesinin yakınındaki alt kısımdan ısıtmaya başlayın.
Açma aletinin ucunu, Touch'ın sol alt köşesine yakın çelik orta plakanın altına yerleştirin.
Plakayı, plastik iç kasaya sabitleyen yapışkandan ayırmak için yavaşça yukarı doğru kanırtın.
Plaka hala anakarta yapışıksa, yapışkanı gevşetmek için bölgeyi tekrar ısıtın, ardından açma aletini kullanarak plakayı anakarttan yavaşça ayırın.
Plakanın altında ince ve hassas bir ribbon kablo bulunur. Plakayı kaldırırken kabloyu yırtmamaya çok dikkat edin.
Kulaklık ucu konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırarak ayırmak için bir açma aleti kullanın.
Anakartın üst kenarına yakın aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Bir adet 2.0 mm Yıldız vida
İki adet 2.3 mm Yıldız vida
Anakartın batarya tarafındaki kenarını, diğer elinizle tutabileceğiniz kadar hafifçe kaldırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
Ses kontrol ribbon kablosu hala bağlı olduğu ve çok kolay yırtılabileceği için fazla kaldırmamaya çok dikkat edin.
Bir elinizle anakartı nazikçe kaldırırken, anakartın üst kenarındaki bakır bandın yakınından anakartı kaldırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
Son ekran düzeneği bağlantısı arka kasanın üst kenarından kurtulduğunda anakart yeterince kaldırılmış olacaktır.
Plastik bir açma aleti kullanarak, iPod'un hoparlörünü dış kasadaki yuvasından dikkatlice ayırın.
Batarya montajına devam edebilmeniz için hoparlörün bataryanın üzerinde durmasını sağlayın.
Bataryanın kenarları gevşetildikten sonra, anakartın kenarını dikkatlice ayırmaya başlayın. Üstten başlayın ve kartın kenarı boyunca aşağıya doğru ilerleyin.
Bataryanın alt kısmında bulunan bakır kalkanı bir elinizle tutarken diğer elinizle bataryayı sıkıca kavrayın.
Bakır kalkanı dikkatlice bataryadan soyarak ayırın.
Yeni bataryayı yerine yerleştirin ve uzak taraftaki teması dış lehim pediyle hizalayın. Kabloyu lehim pedlerine karşı sabitlemek için küçük bir parça elektrikli bant kullanın.
Batarya ribbon kablosunun ucuna, lehim pedlerinden ikisini kapatacak ve temas noktalarını anakarta karşı sabitleyecek şekilde bir parça elektrikli bant yapıştırın.
En sağdaki temas noktasını alttaki lehim eriyene kadar ısıtın, ardından temas noktasına az miktarda lehim uygulayarak kablodaki iki delikten geçip anakarta akmasını sağlayın.
Lehim birleşme noktasına akar akmaz hem lehimi hem de havya ucunu çekin.
Bant parçasını, kalan iki uçun üzerini kapatmayacak şekilde hareket ettirin. Kablonun kart üzerindeki pedlere göre konumundan memnunsanız işleme devam edin. Değilseniz, ilk bağlantının lehimini çözün ve tekrar deneyin.
Kabloyu veya kartı aşırı ısıtmamaya dikkat ederek, kalan iki pedi anakarta lehimleyin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
217 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
43Kılavuz Yorumları
Did it! Now screen is a bit funky when I press on the sides of the iPod. Although all seems good :)
Thanks iFixit!
I had a similar problem when pressing on the center button. Turns out it was too much solder on the battery connector. I had to disassemble again and used some solder wick to lower the solder blobs. I suspect that the back plate must not be completely flat for you.
I followed this guide to the letter but the new battery only has half a charge and will not take a charge when plugged in. Any thoughts?
To clarify, does the battery show as charging when plugged in? If so, will it go from no/low charge back up to half charge? If this is the case, I would contact whoever sold you the battery and ask for a replacement.
