Giriş
1. adıma git ↓Bugün elimize yeni bir Xbox ulaştı; bu oldukça nadir görülen bir durum, gerçi eskisi kadar nadir değil. Yeni Xbox One S konsolunu Microsoft'un oyun konsolu için değerli bir ara nesil güncelleme yapan şey nedir? Gelin, şaşırtıcı derecede daha ince, muhtemelen daha hızlı ve belirgin şekilde daha şık olan bu Xbox One'ı söküp (teardown) öğrenelim. Oyun başlasın!
Bu söküm sezonu daha yeni başlıyor; bizi Facebook, Instagram veya Twitter üzerinden takip edin ve hiçbir gelişmeyi kaçırmayın.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Videoya Genel Bakış
2013'te parçalarına ayırdığımız Day One Edition Xbox One modelinden bazı farklar bekliyordunuz ve haklısınız. İşte bildiklerimiz:
Orijinal Xbox One'da bulunan aynı AMD "Jaguar" 8 çekirdekli SoC ile birlikte HDR10 desteğine sahip güçlendirilmiş GPU.
2 TB depolama alanı (500 GB ve 1 TB konfigürasyonları da gelecek)
60 Hz'de 4K video desteği ile HDMI 2.0a bağlanırlık
Dahili güç kaynağı
Kızılötesi (IR) verici
Şık dikey stant (sadece 2 TB modelinde)
Yeniden tasarlanmış Xbox Kablosuz Oyun Kumandası
Xbox One S'in sancak tarafına kazınmış şekilde, bu konsolun hala Batı Yakası'nın diğer teknoloji başkentinden geldiğine dair sevimli bir hatırlatıcı buluyoruz: Microsoft ekibinin evi olan "Seattle'dan merhaba."
Hemen devamında, Xbox One S'in artık Model 1681 olarak tanımlandığını keşfediyoruz.
Bizi eski konsollara geri götüren bir tasarım kararıyla, bu One modeli kapasitif düğmeler yerine mekanik düğmelere sahip.
Arka tarafta, çok sayıdaki havalandırma deliğinin altında şunları buluyoruz:
Güç girişi
HDMI çıkışı (solda) ve girişi (sağda)
İki adet USB 3.0 bağlantı noktası (ön taraftakine ek olarak)
IR çıkışı, optik ses ve Ethernet bağlantı noktaları
Kinect'im ne olacak diye mi soruyorsunuz? Hâlihazırda bir Kinect'e, orijinal bir Xbox One'a ve bir Xbox One S'e sahipseniz, ücretsiz bir Kinect USB adaptörü için başvuru yapabilirsiniz.
Teardown işlemimizin ilk adımı: garanti etiketi sökümü. Ancak görünürde hiçbir vida yok, sadece sabit bir plastik klipsin arkası var. Ne talihsizlik.
Bu adımda kullanılan alet:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Açma aletleri diyelim, çünkü o plastik "güvenlik" çıkıntısını yerinden oynatmak biraz fazladan gayret istiyor.
Güvenlik klipslerini seviyor muyuz? Kutuda değil. Tilkiyle değil. Evde değil. Fareyle değil. Onları burada veya orada sevmiyoruz; onları hiçbir yerde sevmiyoruz.
Yoğun bir kanırtma işleminden sonra, arka kapağı başarıyla çıkararak metal bir iç kasayı ortaya çıkarıyoruz.
F (birinci için mi?) olarak etiketlenmiş bazı nostaljik yeşil vidalar, ana montaj grubunu üst kasadan ayırır.
Önceki modelinden daha aerodinamik olan bu One, dışarıda bırakılmış herhangi bir tuhaf, sonradan eklenmiş bileşen içermiyor.
PC/ABS kasada geriye kalan tek şey bazı düğme kapakları ve muhtemelen plastik tedarikçileri olan Sabic ve Samsung logoları.
Metal orta gövde panelini kaldırmak harika bir manzarayı ortaya çıkarıyor: O kadar güzel ve zarif bileşenler var ki, kapağı sonsuza dek açık bırakma isteği duyuyoruz.
Birisi Jackson 5'ı arasın, çünkü numaralandırılmış ve etiketlenmiş bu bileşenleri tanımlamak 01-02-03 (ve 04) kadar kolay.
Bir dakika, orada gördüğümüz de kim?
Master Chief, bu sefer optik sürücü braketini korumak için yeni bir dünyaya ulaştı. Umarız The Flood bu sürücüden sonsuza dek uzak durur.
Xbox One'ın RF kartı gibi, Xbox One S'in ön panel kartı da alt kasadan dışarıya doğru ayrılır.
Ön panel kartının Elektromanyetik Ekranlama'sı çıkarıldığında, tek bir entegre devre (IC) ve bazı bileşenlerini hemen fark ediyoruz:
MediaTek MT7632TUN (MT7632 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0 Modülü'nün bir varyasyonu olması muhtemel)
Skyworks SKY13314-374LF GaAs SPDT Anahtarı
Kablosuz oyun kolları için senkronizasyon anahtarı
Güç düğmesi
Disk çıkarma düğmesi
Söküm masasında sırada Wi-Fi kartı var. Birkaç Torx vidayı çıkardıktan sonra, tıpkı ön panel kartı gibi o da sessizce yerinden çıkıyor.
Bu, önceki Xbox One modelindeki konumuna göre güzel ve kademeli bir iyileştirme; iç metal kasayı açmak için gereken adım sayısını bir eksiltmiş oluyor.
Wi-Fi işlevi, bir MediaTek MT7612UN (büyük olasılıkla MT7612U 2x2 802.11ac Wi-Fi Modülünün bir varyasyonu) tarafından gerçekleştiriliyor
Bu aşamada, parçaları sökmek biraz arayış gerektiriyor, bu yüzden bazı vidaları çıkarıyoruz ve hangi parçanın önce boşa çıktığını görüyoruz.
İşin ilginç yanı, 04 olarak etiketlenmesine rağmen sabit disk çıkan ilk parça oluyor.
İçinde bir adet
SamsungSeagate Spinpoint M9T ST2000LM003 2 TB 5400 RPM, 32 MB Önbellekli SATA III 6.0 Gb/s sabit disk buluyoruz. Bunu on kez hızlıca söylemeyi deneyin. -
Ne yazık ki, sabit disk değişimleri still garantiyi geçersiz kılıyor ve biraz uğraştırıcı biçimlendirme gerektiriyor.
One S, harika bir SATA III sürücüye sahip ancak yine de orijinal Xbox One'ın SATA II arayüzünü kullanıyor olabilir. Yine de her zaman harici bir sabit disk ekleyebilirsiniz, teşekkürler Microsoft!
Sıradaki giden, iki numaralı parça: optik sürücü—hem de aşırı kolay! Master Chief de elbette bizimle beraber.
İşte karşınızda, Philips ve Lite-On Digital Solutions tarafından sunulan, resmen bilinen adıyla BD-ROM sürücü. Xbox One S içinde bulunan DG-6M5S modeli, Xbox One'da yer alan DG-6M1S modelinden biraz farklı; en büyük yükseltme ise BD-UHD desteği.
Ayrıca bir çift kauçuk tampon da ele geçiriyoruz. Bunlar muhtemelen yüksek hızlı optik sürücünün titreyerek yerinden oynamasını engellemeye yardımcı oluyor.
Şimdi sıra, One S'in hat trick (diğer adıyla #03) hamlesinde—daha küçük, artık fansız ve düzgün şekilde entegre edilmiş bir güç kaynağı. Eskinin o sarkan ağırlığı artık geride kaldı.
Kulübe hoş geldin, Xbox One.
Bu güç kaynağı aynı zamanda 100-240 V girişleri kabul eder, yani priz olan hemen her yere götürebilirsiniz. Al sana, Xbox One!
Bileşen geri sayımı neredeyse tamamlandığına göre, 01 numaralı parçayı yani termal sistemi çıkarma vakti geldi.
Sistemin tek 120 mm fanı dışarı çıkıyor—bir PC kasa fanına çok benziyor ancak Xbox One'ın tasarımına özgü bazı şekillendirmelere sahip.
One S'in en büyük fanının destekleyicisi, etkileyici bir alüminyum ısı dağıtıcı ve bakır ısı iletim borusu setidir. Serin.
Şimdi de gerçek aşkımız olan çiplere geçelim!
X949211-001 DG4001FYG87IA (1,75 GHz AMD "Jaguar" 8 çekirdekli CPU + hız aşırtmalı 914 MHz AMD Radeon Graphics GPU içerir)
16 adet Samsung SEC 549 K4W4G1646E-BC1A 4 Gb (512 MB) "gDDR3" SDRAM (toplam 16 x 512 MB = 8 GB)
X861949-005 T6WD5XBG-0003 Güney Köprüsü (Southbridge) I/O kontrolcüsü
Toshiba THGBMFG6C1LBAIL 8 GB eMMC NAND flash
ON Semiconductor NCP4205 (Xbox One'da bulunan NCP4204 Entegre Güç Kontrol IC'sinin bir iterasyonu olması muhtemel) (muhtemelen CPU güç fazı PWM kontrolcüsü)
Texas Instruments SN75DP159 6 Gb/s DP++'dan HDMI'a yeniden zamanlayıcı (retimer)
STMicroelectronics LDFPT 1 A LDO voltaj regülatörü
Anakartın arka tarafında... aslında pek bir şey yok.
Realtek RTL8111HM (Büyük ihtimalle RTL8111 gigabit ethernet denetleyicisinin bir sürümü)
Nuvoton ISD8104 2 W AB sınıfı ses yükseltici (büyük ihtimalle)
Texas Instruments SN74LVC1G08 tekli 2 girişli VE kapısı
Ah, bir de o kullanışlı ön taraf USB bağlantı noktası var; kendisi diğerlerinin tam tersi uçta ve tam tersi tarafta duruyor, zavallı şey.
Ek çipler:
STMicroelectronics LM339A dörtlü voltaj karşılaştırıcı
Texas Instruments TPS51916 bellek güç denetleyicisi
Richtek RT9011-JGPQV 300 mA çiftli LDO regülatörü
Monolithic Power Systems MP8757GL 7 A / 18 V senkron düşürücü dönüştürücü
Monolithic Power Systems MP2161GJ 2 A / 6 V senkron düşürücü dönüştürücü
ON Semiconductor CAT6243DCADJ 1 A LDO regülatörü
Diodes Incorporated (eski adıyla BCD Semiconductor) AP2127K-ADJTRG1 300 mA LDO regülatörü
Sıra kontrol cihazında!
Görünür vida eksikliği bizi hayal kırıklığına uğratsa da, küçük bir tavizi kutlayacağız: piller hâlâ kullanıcı tarafından değiştirilebilir! (Sana bakıyoruz, DualShock 4).
Yakın zamandaki konsol uzmanlığımızı kullanarak güvenilir açma aletlerini çıkarıyor ve bazı beyaz panelleri yerinden çıkarıyoruz; karşımıza bazı sinsi Torx Security vidalar çıkıyor. Yuh.
Üstelik, pil bölmesi etiketinin altında son bir Torx Security vida daha saklanıyor. İki kere yuh.
Bu plastik panelleri yerinden çıkardığınızda, dört adet dokunsal geri bildirim motoruyla tamamlanmış, oldukça düzenli görünen küçük bir mekanizma ortaya çıkıyor.
Ancak canavarı dışarı çıkarmaya başladığımızda gerçeği görüyoruz: Eğer havya kullanma konusunda eliniz yatkın değilse, bu ya hep ya hiç türünden bir sökme işlemidir.
Biz "hepsini" seçmeye ve her şeyi hala bağlı durumdayken olduğu gibi sermeye karar verdik.
Güzellik sadece dış görünüştedir; bu kontrolcünün fiziksel değişiklikleri de öyle. İçeride, orijinal Xbox One kontrolcüsüyle büyük ölçüde aynı tasarım mevcut; kılavuzlarımız her iki model için de geçerli olacaktır.
Son Düşünceler
- Tüm konsolu sökmek için sadece birkaç alet gereklidir.
- İçeride, temiz ve basit modüler tasarım; sürücülerin, fanın, ısı dağıtıcının, güç kaynağının (PSU), kablosuz kartın ve ön yardımcı kartın kolayca değiştirilmesini sağlar.
- Daha az birbirine kenetlenen gövde paneli ve daha basit bir klips düzeni, bu nesil Xbox'ı açmayı bir önceki nesle göre daha kolay hale getiriyor.
- Sabit sürücüyü değiştirmek hem garantinizi geçersiz kılacak hem de onu kullanılabilir hale getirmek için biraz zorlu bir yazılımsal müdahale gerektirecektir.
62Kılavuz Yorumları
My question is whether the SATA controller on the motherboard is a SATA III interface; the tear down guide (which is great btw!) only mentions that the 2TB hard drive itself is SATA III. According to the Xbox One (original) tear down guide and this tear down guide, both the Xbox One and Xbox One S use the same south bridge; which would imply that the Xbox One S is only capable of SATA II speeds, regardless of the fact it holds a SATA III drive.
I Googled the X861949 southbridge and it's the exact same one as in the first Xbone.
It hardly matters; no HDD is going to get anywhere near the limits of the SATA II bus, let alone the SATA III bus. You need a seriously fast SSD to start seeing a difference there, and AFAICT the XBone's OS isn't set up to do TRIM, which would limit the lifespan.
