Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yavaş Başlatma Süresi
Başlatma ve sayfaların yüklenmesi beklenenden çok daha uzun sürüyor.
Çok Fazla Sekme Açık
Bir web tarayıcısında çok fazla sekmenin açık olması bilgisayarınızın yavaş çalışmasına neden olabilir. Ekstra veya kullanmadığınız tarayıcı sekmelerini kapatmayı deneyin. Bunu, sekmenin sonundaki “x” işaretine tıklayarak yapabilirsiniz.
Çok Fazla Uygulama Açık
Benzer şekilde, aynı anda çok fazla uygulama açıksa bilgisayarınız yavaş çalışıyor olabilir. Ekstra veya gereksiz programları kapatmayı deneyin. Bunu, program penceresinin üst köşesindeki kırmızı düğmeye veya “x” işaretine tıklayarak yapabilirsiniz.
SSD Dolu
Dolu bir SSD, bilgisayarların yavaş çalışmasının yaygın bir nedenidir. Biraz yer açmak için başlat çubuğunuzda "kaldır" (uninstall) araması yapın ve bu arama için önerilen uygulamaya tıklayın. Bu uygulamada programların bir listesi olmalıdır. İhtiyacınız olmayan veya sık kullanmadığınız bazılarını seçin, ardından seçilen uygulamaya ve "Kaldır" seçeneğine tıklayın. Bu işlem, seçilen uygulamaları kaldırmanıza yardımcı olacak bir program açacaktır.
Windows Güncelleme Gerektiriyor
Güncel olmayan yazılımlar bilgisayarınızın yavaş çalışmasına neden olabilir. Windows'u güncellemeyi deneyin; bu yardımcı olabilir. Bunu yapmak için Başlat'ı (ekranınızın sol alt köşesinde), ardından Ayarlar ve Windows Update'i seçin. Buna tıklayın ve güncellemeyi çalıştırın. Biraz zaman alacaktır, ancak bu işlem güncellemeyi yükleyecek ve bilgisayarınızı Windows'un en son sürümüyle yeniden başlatacaktır.
RAM Yükseltmesi Gerekiyor
Kötü bir RAM, bilgisayarın kötü çalışmasının nedeni olabilir. Bir değişim gerekebilir. RAM'inizi nasıl değiştireceğinize dair bir eğitim için RAM Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar yavaş şarj oluyor veya prize takılıyken şarj olmuyor.
Gevşek Bağlantı
Tüm elektrik bağlantılarını, şarj yuvasını, güç adaptörünü ve duvar fişini kontrol etmeyi deneyin.
Kablo Arızalı
Bilgisayarınız için doğru türde güç kablosu ve adaptör kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, kabloyu farklı prizlerde ve cihazlarda takmayı deneyin. Bunların hiçbirinde çalışmıyorsa, sorun bilgisayarda değil kablodadır.
Pil Arızalı
Bilgisayarınızın pili bazen arızalanabilir ve bilgisayarınızın gücü eskisi gibi tutmasını veya yeterince şarj olmasını engelleyebilir. Pilinizin değiştirilmesi gerekebilir. Bunun nasıl yapılacağına dair bir eğitim için Pil Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Güç Adaptörü Arızalı
Güç adaptörü zamanla bozulabilir ve bilgisayarınızın yavaş şarj olmasına neden olabilir. Bunun değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj Yuvası Arızalı
Şarj yuvaları aşınmaya meyilli olan ve zamanla bozulabilen başka bir parçadır. Bilgisayarınız prize takıldığında şarj olmuyorsa veya kesintili olarak şarj oluyorsa, şarj yuvası değişimi bu sorunu çözebilir.
Aşırı Isınma
Bilgisayara dokunulduğunda sıcak hissediliyor veya yüksek sesli dönme sesleri çıkarıyor.
Dizüstü Bilgisayarın Isıya Maruz Kalması
Dizüstü bilgisayarınızı güneşten uzak tuttuğunuzdan emin olun. Bilgisayarınızı güneşin altında bırakmak veya kullanmak iç sıcaklığını yükseltecektir.
Hava Akışı Eksikliği
Aşırı ısınmanın yaygın bir nedeni, cihazınızdaki hava akışının eksikliğidir. Bu durum genellikle bilgisayarınızı yastık veya battaniye gibi yumuşak bir yüzeyde tutmanızdan kaynaklanır. Bunun yerine cihazınızı kitap veya masa gibi sert, düz bir yüzeye yerleştirmeyi deneyin.
Güç Ayarlarında Değişiklikler
Windows Ayarları'nda birkaç öğeyi değiştirmek bu sorunu düzeltmek için gereken tek şey olabilir. Ekran parlaklığını kısmayı deneyin. Ayrıca Güç Planı ayarlarını "Dengeli" olarak ve Prizde için Sistem Soğutma İlkesi ayarını "Etkin" olarak ayarlayabilirsiniz. Tüm bu öğeler Ayarlar'da arama yapılarak bulunabilir.
Tıkalı Fan
Tıkalı bir fan, aşırı ısınmaya neden olan bir diğer yaygın sorundur. Bu durum genellikle saç, toz ve diğer kalıntıların soğutucu fanın içinde birikmesiyle olur. Dizüstü bilgisayarın alt panelinin vidalarını söküp çıkarmak, soğutucu fana erişmenizi ve onu temizlemenizi sağlayacaktır. Fan temizlendikten sonra alt paneli yerine vidalamanız yeterlidir.
Pil Arızalı
Kötü bir pil bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden olabilir. Eski veya yıpranmış piller, şarj olurken veya kullanım sırasında genellikle çok fazla ısı yayarak cihazınızın aşırı ısınmasına neden olur. Pilinizin aşırı ısı üretip üretmediğini kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Bunun nasıl yapılacağına dair bir eğitim için Pil Değişim onarım kılavuzu sayfasına bakın.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Ekran Kapalı veya Parlaklık Düşük
Düşük parlaklık, ekranın yanıt vermiyormuş gibi görünmesine neden oluyor olabilir. Ekranınızın parlaklığını artırmak için FN + F6 düğmelerine basmayı deneyin.
Dizüstü Bilgisayarın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Başlatma düğmesine en az 30 saniye boyunca basılı tutmayı deneyin, ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınmış
Bir bilgisayar aşırı ısınırsa, kapanabilir ve sonrasında düzgün bir şekilde açılmayabilir. Öncelikle dizüstü bilgisayarınızdaki soğutma havalandırmalarının temiz olduğundan ve engellenmediğinden emin olun. Ardından, bu kılavuzun "Aşırı Isınma" bölümüne bakın.
Bilgisayarınızın şarj olup olmadığını kontrol edin. Güç konnektörünün yanındaki kırmızı ışık, bilgisayar pilinizin bittiğini ve şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Dizüstü bilgisayarınızı prize takmayı deneyin ve şarj ışığının yanıp yanmadığına bakın.
Harici Cihazlar Çakışıyor
Dizüstü bilgisayarınızın tüm bağlantı istasyonları, disk sürücüleri, USB cihazları veya diğer harici cihazlarla olan bağlantısını kestiğinizden emin olun. Bu sorunu çözmese bile daha sorunsuz bir sorun giderme süreci sağlayacaktır.
Ses Çıkmıyor
Dizüstü bilgisayarda müzik veya video gibi bir şey oynatıldığında hoparlörlerden ses gelmiyor.
Ses Ayarlarında Değişiklikler
Genellikle dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden ses gelmediğinde, sorun basitçe ses ayarlarını değiştirerek çözülebilir. Bunu, saatin yanındaki ses simgesine tıklayarak sesin kapalı olmadığından emin olup ardından ses seviyesini ayarlayarak yapabilirsiniz.
Bağlı Kulaklıklar veya Bluetooth Cihazları
Dizüstü bilgisayarınıza takılı herhangi bir kulaklık veya harici hoparlör olmadığından emin olun. Ardından, Ayarlar'da "Bluetooth" araması yapın ve bağlı hiçbir Bluetooth hoparlör veya kulaklık olmadığından emin olun.
Düşük Pil
Bazen bilgisayarınız pil kullanım süresini korumak için ses üretmeyi durdurabilir. Bir güç kaynağına bağlayın ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.
Arızalı Hoparlörler
Hoparlörlerinizin hasar görmediğinden emin olun. Değiştirilmeleri gerekebilir; bu durumda, bu cihaz için Hoparlör Değişim Kılavuzu sayfasındaki adımları izleyebilirsiniz.
Hasarlı veya Güncel Olmayan Ses Sürücüsü
Bir ses sürücüsü hasarlı veya güncel değilse, dizüstü bilgisayardaki ses işlemlerinde kesintilere neden olabilir. Yeni bir tane indirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için Acer web sitesinde "Servis ve Destek"e tıklayın. Ekranın sol köşesindeki "Sürücü İndirme"ye tıklayın. Ardından, bilgisayarınızın tam marka ve modelini seçin ve ses sürücüsünü indirin. Şimdi yapmanız gereken tek şey, indirilen dosyaya çift tıklayarak açmak ve yönergeleri izlemektir.
Mykah Green
57 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 56
Her zaman: 1,167
