Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda herhangi bir önemli onarım işlemine başlamadan önce lütfen şunları kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınızı doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Donanımsal kapatma gerçekleştirin. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Cihaz kapandıktan sonra başlatma düğmesine 15-30 saniye boyunca basılı tutun. Bir süre bekleyin ve ardından tekrar açmayı deneyin.
Yoğun Kullanım
Çözüm: Verimlilik Ayarlarını En Üst Düzeye Çıkarın
İlan edilen pil kullanım süresi ile pratikteki pil kullanım süresi genellikle büyük ölçüde farklılık gösterir. Yeni Acer dizüstü bilgisayarınızın teknik özellikler sayfası 7 ile 8 saat arasında bir süre vaat edebilir; ancak normal kullanımda bunu görmeniz pek olası değildir. Bu rakamlar hassas bir şekilde kontrol edilen ve idealize edilmiş senaryolarda elde edilir. Size bir bilgisayar satmaya çalışıyorlar. En iyi senaryo rakamlarını görmenizi istiyorlar.
Dizüstü Bilgisayarın Enerji Tüketimini En Aza İndirin
Henüz yapmadıysanız, daha düşük bir enerji profili oluşturmak ve ideal koşullardaki kullanımın sorunu düzeltip düzeltmediğini görmek için aşağıdaki ayarları ve önerileri kullanın. Bu, donanımınızın mı sorunlu olduğunu yoksa pilinizin sadece ağır yük altında mı kaldığını anlamanıza yardımcı olacaktır.
  • Pilinizi nelerin kullandığını kontrol edin. Ayarlar > Sistem > Pil yolunu izleyin. Bu, gücü nelerin tükettiğine dair bir döküm sunar. Çok fazla enerji tüketen uygulamaların kullanımını sınırlayın veya bunların pil kullanım süresi üzerindeki etkisini kabullenin.
    • Aşırı internet tarayıcısı sekmesi, özellikle Chrome gibi bellek tüketen tarayıcılar için büyük bir güç emici olabilir. Pil kullanım süresinin iyileşip iyileşmediğini görmek için açık sekmeleri bir süreliğine en aza indirmeyi deneyin.
  • Ekran kilidi zaman aşımınızı azaltın veya kullanmayı bitirdiğinizde ekranınızı kilitleyin. Bu ayarlar Sistem > Güç ve Uyku bölümünde bulunur.
  • Gereksiz Uygulamaları Kapatın ve tüm arka plan işlemlerini sonlandırın. Arka plan işlemlerini sonlandırmak için:
    • Windows başlat menüsüne sağ tıklayarak veya klavyenizde Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Daha fazla ayrıntı düğmesine tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
    • Kapatmak istediğiniz programları seçin ve sağ alttaki Görevi sonlandır düğmesine tıklayın.
      • Antivirüs yazılımlarının yinelenen kopyaları ve diğer gereksiz yazılımlar (bloatware) sonlandırılacak harika adaylar olabilir.
    • Zararlı Yazılımlar ve Gereksiz Yazılımlar (Bloatware) hakkında aşağıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
  • Dizüstü bilgisayarınızın güç modunu kontrol edin; bunun için sağ alttaki sistem tepsisinde bulunan pil simgesine tıklayın. Kaydırıcıyı "daha iyi pil" konumuna getirin veya açılır menüden "En iyi güç verimliliği" seçeneğini belirleyin. Bu, dizüstü bilgisayarınızın performansını etkileyebilir.
  • Ekran Parlaklığını Ayarlayın: Pil gücünden tasarruf etmek için ekran parlaklığını azaltın.
  • Pil Tüketen Çevre Birimlerini Çıkarın: Dizüstü bilgisayarınızdan güç çeken tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.
Pil kullanım süresinin önemli ölçüde artıp artmadığını görmek için dizüstü bilgisayarınızı bu yapılandırmayla birkaç döngü boyunca kullanın. Artıyorsa, sorun muhtemelen kullanım biçiminizden kaynaklanıyordur ve değişim pili pek bir işe yaramayacaktır. Mümkün olduğunda daha fazla güç tasarrufu sağlayan ayarları kullanın veya makinenizden en iyi şekilde yararlanmak için bir prize bağlı kalın.
Bu yeni ayarları test ederken aşağıdaki pil kalibrasyon adımlarını uygulamak zaman kazandırabilir, çünkü pilinizi zaten doldurup boşaltıyor olacaksınız.
Pilin Kalibrasyona İhtiyacı Var
Bazen pil yönetim sisteminiz gerçeklikten uzaklaşabilir ve pilin bolca şarjı varken boş olduğunu bildirebilir. Acer dizüstü bilgisayarınızda pili kalibre etmek için:
  1. Pilinizi %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarjda tutmaya devam edin.
  2. Dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin ve pili boşaltmak için normal şekilde kullanın.
  3. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin.
  4. Dizüstü bilgisayarınız düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun.
  5. En az beş saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Pilin Eskimesi veya Arızalanması
Piller tüketilebilir cihazlardır; eğer dizüstü bilgisayarınızı uzun yıllardır kullanıyorsanız veya sadece biraz şanssızsanız, piliniz yıpranmış olabilir.
  • Pili (veya pil konnektörünü) yeniden yerine oturtun; bazı Acer dizüstü bilgisayar modellerinde bu işlem diğerlerine göre daha kolaydır.
  • Pilin eskimesine dair görsel işaretleri, şişme veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Şişmiş piller dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk şeklinde ortaya çıkabilir. Pil genişledikçe bu bileşenlerin altına doğru yukarı yönlü bir baskı uygular.
  • Eğer dizüstü bilgisayarınız çok yoğun kullanıldıysa, aşırı iklim koşullarına maruz kaldıysa veya pilleri tüketen bir "güç kullanıcısı" iseniz, bir değişim pili en iyi seçeneğiniz olabilir.
Eğer Acer cihazınızın modeline uygun bir onarım kılavuzu bulamıyorsanız endişelenmeyin; dizüstü bilgisayarı açmak, pil konnektörünü ayırmak ve pili tutan vidaları çıkarmak çoğu model için yeterlidir.
Zararlı Yazılımlar
Sistem kaynaklarını tüketenler sadece çalıştırmayı amaçladığınız uygulamalar değildir. İnternet gezintileriniz sırasında kapmış olabileceğiniz kötü amaçlı yazılımlar da aynı şeyi yapabilir. Bu gizli arka plan işlemleri, siz hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi görünürken bile önemli ölçüde pil ömrü tüketebilir.
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Buna Windows Başlat Menüsü'ne sağ tıklayarak veya klavyenizde Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak erişebilirsiniz.
    • Burada herhangi bir şeyin büyük miktarda sistem kaynağı tüketip tüketmediğini görmek için işlemleri kontrol edin. Ne olduğunu belirlemek için biraz mantık yürütmeniz ve internette araştırma yapmanız gerekebilir.
    • Tanımadığınız ve %8-10'dan fazla kaynak kullanan her işlem araştırılmalı ve değerlendirilmelidir. Hızlı bir Google araması, işlemin kötü amaçlı olup olmadığını size söyleyecektir.
  • Ücretsiz, güvenilir bir kötü amaçlı yazılımdan koruma programı indirin veya Windows işletim sisteminizde yerleşik olarak bulunan yazılımı kullanın. Bu araçlar makinenizi zararlı yazılımlara karşı tarayabilir ve bilginiz dışında makinenize sızmış olabilecek programlar veya dosyalar hakkında sizi uyarabilir.
    • Malwarebytes, bu yazının yazıldığı tarih (2024) itibarıyla güvenli ve etkili bir öneridir.
    • Bazı sözde kötü amaçlı yazılımdan koruma programlarının kendilerinin de zararlı yazılım olduğuna dikkat edin. Ek sistem kaynakları kullanmak pilinizi daha da hızlı tüketir. İyi ücretsiz seçenekleri araştırın veya sisteminizde yüklü olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız Windows Defender'ı arayın).
Bundan sonra, internet güvenliği için en iyi yöntemleri izleyin. Bu, gelecekte daha fazla zararlı yazılım biriktirmenizi önleyecektir:
  • Tarayıcınızın reklam yüklemesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya diğer yazılımların korsan kopyalarını kullanmaktan kaçının. Üzgünüm internet korsanları, bunlar büyük enfeksiyon kaynaklarıdır.
  • Dolandırıcılık e-postalarından kaçının ve tüm e-postalardaki eklere karşı son derece şüpheci olun. Tanımadığınız bir bağlantıya ASLA tıklamayın.
  • Yazılımlarınızı güncel tutun.
  • .exe dosyalarını tanıyın ve bilinmeyen .exe dosyalarını ASLA açmayın. Bilgisayarınızda bu dosya türünü bulursanız ve tanımıyorsanız, hemen silmelisiniz.
Yüklü olduğunu bildiğiniz uygulamalar bile fark ettiğinizden daha fazla pil tüketebilir. Bilgisayarınızdaki kaç uygulama hiçbir kullanıcı tarafından kullanılmıyor? Veya makinenize yüklü olarak mı geldi ancak siz onları hiç kaldırmadınız? Biraz temizlik yapmanın zamanı geldi.
  • Görev Yöneticisi'ni açın (Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın). Gereksiz başlangıç programlarını devre dışı bırakmak için Başlangıç sekmesini kullanın. Gerekli olup olmadığından emin değilseniz, işleme sağ tıklayın ve ek ayrıntılar almak için Çevrimiçi Ara seçeneğini belirleyin.
  • Başlat Menüsünü açın ve uygulamalar listesinde aşağı kaydırın. Kullanmadığınız her şeyi kaldırın. Sağ tıklayın ve uygun menüyü görüntülemek için (veya uygulama Microsoft Store'dan yüklendiyse uygulamayı kaldırmak için) kaldır seçeneğini belirleyin.
  • İnsanlar genellikle Acer'ın yazılımlarını yüklü tutma eğilimindedir ancak bunlar gereksizdir. Ekran veya ses düzenleyiciler genellikle gerekli değildir, ancak destek yazılımı yararlı olabilir.
Jacob Mehnert
50.647 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 74
Son 30 gün: 272
Her zaman: 5,324
