Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda ciddi onarımlara girişmeden önce şu temel sorun giderme adımlarını göz önünde bulundurun:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Laptop'ınızı yeniden başlatmak, bekleyen onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsü'ndeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Windows kullanıyorsanız, Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update seçeneğini belirleyin. Güncelleştirmeleri Denetle düğmesine tıklayın.
  • Hangi tuşların etkilendiğini araştırın. Bu, sorunun doğası hakkında size çok şey söyleyebilir. Kolay bir görsel referans için çevrimiçi bir Klavye Test Uygulaması kullanın. Eğer bir USB klavyeniz varsa, sorunların devam edip etmediğini görmek için onu bağlayın; sorun devam ediyorsa bu bir yazılım sorunu olduğunu gösterir.
Yanlış Dil veya Klavye Düzeni
Windows, çeşitli dilleri ve bölgesel klavye düzenlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Karakterlerin beklendiği gibi görünmemesiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, önce bu ayarları kontrol etmelisiniz.
  • Ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda bir dil değiştirici (veya Dil Çubuğu) olup olmadığını kontrol edin. Bu, yüklü diller veya bölgesel klavyeler arasından seçim yapmanızı sağlar. Seçili düzeninizin, fiziksel klavyenizin düzeniyle eşleştiğinden emin olun.
  • Dil çubuğu görünmüyorsa ancak sorununuzun bu olduğunu düşünüyorsanız, Windows dil ayarlarını kontrol edin ve bunları uygun şekilde ayarlayın. Bu ayarlar, Ayarlar menüsünde Zaman ve Dil altında bulunabilir.
    • Bu ayarlara ayrıca sağ alt köşedeki saate sağ tıklayarak da erişebilirsiniz.
Erişim Kolaylığı Ayarları Etkin
Çok dilli desteğin yanı sıra, Microsoft yazma zorluğu çeken bireyler için erişilebilirliği artıracak özellikler eklemiştir. Ancak, belirli ayarları yanlışlıkla etkinleştirmek, klavyenizin arızalı olduğunu düşünmenize neden olabilir.
  • Her zamanki gibi hızlı yazmak yerine tuşlara uzun basarak yazmayı deneyin. İyi bir test, LED'in yanıp yanmadığını görmek için CAPS Lock tuşunu birkaç saniye basılı tutmaktır.
    • Uzun basışlarla yazabiliyorsanız, yazarken yanlışlıkla diğer tuşlara dokunabilecek kişiler için tasarlanmış bir ayar olan Filtre Tuşları'nı devre dışı bırakmalısınız.
  • Ayarlar uygulaması veya Denetim Masası içindeki Erişim Kolaylığı menüsündeki ayarlarınızı kontrol edin. Klavye bölümüne gidin ve tüm ayarların doğru olduğunu doğrulayın.
Yazılım Hatası veya Çakışması
Bilgisayarınızda özellikle ağır bir uygulama çalıştırıyorsanız, bu klavye girişinize müdahale ediyor olabilir. Bunu test etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
  • Tüm açık programları kapatın, ardından tek bir program açın. Bir düzelme var mı? Sorunu yeniden oluşturmaya çalışmak için açık olan diğer programları yeniden açın.
    • Klavye kısayolları kullanan veya özellikle kaynak yoğun programlar, sorunlara neden olacak ilk uygulamalardır ve öncelikle bunlara bakılmalıdır.
  • Klavyenize müdahale edebilecek tüm programları kaldırın.
  • Klavye işlevini etkileyen bir kötü amaçlı yazılım olmadığından emin olmak için virüs taraması yapın. Bu nadirdir ancak imkansız değildir.
Kirli Klavye Tuş Takımı
Özellikle sıvı dökülmelerine yatkınsanız, klavye tuşlarınızın altına kir veya kalıntı kaçabilir ve anahtarları etkileyebilir. yapışkan laptop tuşlarını düzeltme makalemize veya MacBook üzerinde süreci gösteren bir kılavuza (ancak tavsiyeler tüm laptop'lar için geçerlidir) göz atabilirsiniz. Kolaylık olması için, aşağıda klavyenizi temizlemeye dair kısa bir kılavuz da ekledik:
  • Bilgisayarı kapatarak başlayın. Bu, temizlik sırasında tuşlara basılmasının yanlışlıkla değişiklik yapmasını önleyecektir.
  • Klavyeyi ters çevirin ve tuşların altındaki sert kalıntıları silmek için yumuşak kıllı bir fırça (yeni bir "yumuşak" diş fırçası işinizi görecektir) kullanın. Özellikle yapışkan veya sorunlu bölgelere dikkat etmeyi unutmayın.
  • Klavyeyi izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk veya bezle silin (genellikle %90 veya üzeri önerilir).
    • Eğer durum özellikle yapışkan veya gevrekse, daha düşük konsantrasyonlu (%70 civarı) izopropil alkol kirleri daha etkili bir şekilde çözecektir. Korozyon riskini önlemek için, klavyeye herhangi bir sıvı uygulamadan önce arka kapak/kılıfı çıkarmalı ve bataryayı ayırmalısınız. Laptop'ın kuruması için fazladan zaman tanıyın (~1 saat, hava akışı iyiyse daha kısa).
  • Tuş kapaklarını çıkarın ve kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Tuş takımı kolayca hasar görebilir, bu yüzden olabildiğince nazik olun.
  • Klavyenin kurumasını bekleyin, ardından işlevselliğin geri dönüp dönmediğini kontrol etmek için laptop'ınızı açın.
Klavye Kablosu Arızası
Klavyeniz başka türlü mükemmel çalışsa bile, ana karta sinyal gönderecek bir yolu yoksa çalışmayacaktır. Bu sorun bir onarımdan sonra daha yaygındır ancak her durumda ortaya çıkabilir.
  • İnceleme, muhtemelen hatalı bir kablonun belirtilerini ortaya çıkaracaktır. Laptop'ı açın ve köşelere ve konnektörlere yakından bakın. Delikler, kırışıklıklar veya yırtıklar kablo işlevini engelleyebilir. Herhangi bir hasar bulursanız kabloyu değiştirin.
  • Kablonun doğru takıldığından emin olun. Anakart konnektörünün konumu ve genişliği, bağlantıyı doğru yapmayı zorlaştırabilir.
  • Tüm modellerin klavyeden ayrı bir klavye kablosu yoktur. Klavyenin her iki ucundan da ayrılabilen bir kablo kullanıp kullanmadığını kontrol edin. Kablo klavyeye entegre edilmişse, sadece hatalı kabloyu değil, tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Klavye
Sonuç olarak, sorun klavyenin kendisiyle ilgili olabilir. Bu genellikle sıvı hasarının bir sonucudur ancak her durumda meydana gelebilir. Klavyeler genellikle bir montajın parçası olarak gelir ancak bazı modellerde bağımsız olarak değiştirilebilir.
  • Sıvı teması olmadan tuşların sütunları veya satırları çalışmıyorsa ya da bazı tuşlardan yanıt alamadıysanız, keyboard parçasını değiştirmek en olası çözümdür.
Anakart Hasarı
Yukarıdaki tüm ipuçları başarısız olduysa, muhtemelen laptop'ınızın anakartında bir sorun vardır.
  • Anakartın her iki tarafını da yanmış bileşenler, sıvı hasarı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin. Herhangi bir korozyon noktası bulursanız, bunları yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol ve yumuşak kıllı bir fırça ile temizlemeyi deneyin. Bu, her şeyi tekrar hayata döndürebilir.
  • Anakartınızın bileşenleri düzgün çalışmıyorsa, muhtemelen bir replacement board tedarik etmeniz gerekecektir.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız, yerel tamir dükkanlarınıza danışın.
Jacob Mehnert
50.647 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 111
Son 30 gün: 460
Her zaman: 5,415
