Ana içeriğe geç
Uyarı
Herhangi bir dizüstü bilgisayardaki sıvı teması kolay bir onarım değildir; küçük dökülmeler bile çok fazla alet ve deneyim gerektiren sorunlara yol açabilir. Bununla birlikte, doğru deneyim ve kaynaklarla dizüstü bilgisayardaki sıvı temasını onarmak mümkündür. Daha fazla hasarı önlemek için bu Wiki'nin tamamını okuduğunuzdan emin olun. Dizüstü bilgisayarınızı kendi haline bırakıp kurumasını beklemenizi veya herhangi bir ispirto ile temizlemenizi öneren tavsiyelerden kaçının, çünkü yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda sıvı dökülmesi sonucu zarar görebilecek birçok bileşen bulunur. Sıvı teması yaşamış başka cihazlarınız varsa, MacBook Sıvı Teması - Kesin Kılavuz, Elektronik Sıvı Teması Wiki'si ve iPhone Sıvı Teması Onarım Kılavuzu sayfalarına göz atmayı düşünün.
İlk Adımlar
  1. Güvenlik her zaman önceliklidir. Herhangi bir cihazı ev elektriğinden veya başka bir kaynaktan ayırırken dikkatli olun. Eğer su gibi iletken bir sıvının içinde duruyorsanız veya kıyafetleriniz ıslaksa, suya batmış veya sırılsıklam olmuş elektronik bir cihazı almadan önce kendinizi olası bir elektrik çarpması tehlikesinden uzaklaştırın.
  2. Cihaz hala açıksa, kapatın. Sıvı teması yaşamış bir cihazı kapatmak, elektriksel kısa devreleri ve sonrasındaki hasarı önlemek için hayati önem taşır. Su gibi sıvılar elektriği iletebilir ve kısa devrelere yol açarak dahili bileşenlere zarar verebilir ve cihazda geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir.
  3. Cihazınızı her türlü güç kaynağından mümkün olan en kısa sürede ayırın. Su gibi sıvılar elektriği ilettiği için, bileşenlerin kısa devre yapmasını önlemek adına dizüstü bilgisayarınızın tüm güç bağlantılarını kesmelisiniz. Bu, dizüstü bilgisayarınızı şarj cihazından ayırmayı ve mümkünse bataryayı çıkarıp bağlantısını kesmeyi içerir.
  4. Harici aksesuarların bağlantısını kesin. Dizüstü bilgisayarınızda herhangi bir harici aksesuar (USB fare, depolama cihazları veya diğer çevre birimleri) takılıysa, bağlantılarını kesin.
  5. Cihazdaki sıvıyı boşaltın. Sıvının dışarı akmasını sağlamak için dizüstü bilgisayarı ters çevirin. Yüzeydeki görünür sıvıları silmek için kuru bir bez kullanın. Mümkün olduğunca fazla sıvıyı çıkarmak için cihazı salladığınızdan emin olun.
  6. Pirinç veya benzeri nem alıcılardan kullanmaktan kaçının. Pirinç Akşam Yemeği İçindir, Onarım İçin Değil makalesinde gösterildiği gibi, bu tür kurutma yöntemleri uzun vadede daha fazla hasara yol açar çünkü nem alıcılar sıvı dökülmesinden kaynaklanan kirlenmeyi gidermez.
  7. Cihazı açın ve etkilenen bileşenleri çıkarın. Mümkün olan en kısa sürede dizüstü bilgisayarınızı açın ve bataryayı, anakartı, depolama sürücüsünü (anakarta entegre değilse) ve sıvı temasından etkilenen diğer tüm bileşenleri çıkarın.
Dizüstü Bilgisayarınıza Hangi Sıvı Zarar Verdi
pH değeri, bir maddenin asitlik veya alkaliliğinin ölçüsüdür ve 0 ile 14 arasında değişir. Daha düşük pH değeri daha asidik bir maddeyi, daha yüksek pH değeri ise daha alkali veya bazik bir maddeyi gösterir.
Meyve suları, meşrubatlar ve alkollü içecekler gibi daha düşük pH değerine sahip sıvılar, cihazlarla temas ettiklerinde elektronik bileşenlerde daha hızlı ve ciddi korozyona ve hasara neden olabilir. Hasarın potansiyel boyutunu değerlendirmek için cihazınızı etkileyen sıvının pH seviyesini bilmek çok önemlidir.
  • Saf su nötr pH = 7,0
  • Deniz suyu, yani tuzlu su = yaklaşık 8,2
  • Düzenlenmiş havuz suyu = 7,2 - 7,8 (Kaynak)
  • Limon suyu = 2,3
  • Kola = 2,5-3,5
  • Meyve suyu = 3,5
  • Bira = 4,5
  • Kahve = 5,0
  • Çay = 5,5
  • El sabunu = 9,0 - 10,0
  • Çamaşır suyu = 12,5
  • Diğer içecekler
Yüksek şeker konsantrasyonuna sahip diğer sıvılar, içerdikleri katı maddeler nedeniyle yeni zorluklara yol açabilir.
Hasarlı Bileşenlerin Temizlenmesi
Sıvı teması yaşamış bileşenleri temizlemeniz gerekecektir.
  1. Anakartınıza bağlı her şeyi çıkardığınızdan emin olun. Tüm kabloları çıkarın, tüm konnektörleri açın ve alt kısımdaki bileşenlere erişmek için kalkanları çıkarın.
  2. Uygun boyuttaki bir kap içerisinde, bileşenleri yüksek konsantrasyonlu izopropil alkole daldırın. İdeal olarak, eczanelerden veya medikallerden temin edebileceğiniz %90 veya üzeri bir konsantrasyon kullanmalısınız. Alternatif temizleme sıvısı olarak distile veya deiyonize su da kullanabilirsiniz, ancak bunların kuruması daha uzun sürecektir. Keton, aseton veya nafta gibi tüm çözücülerden kaçının.
  3. Bir yumuşak kıllı diş fırçası veya başka bir yumuşak fırça kullanarak, anakart üzerinde kalan kir veya korozyon birikintilerini temizleyin. Temas yüzeylerinde korozyonu önlemek için konnektörlere ve tüm ribbon kabloların uçlarına dikkat edin. Daha hassas bileşenleri temizlemek için bir Hassas Temizleme Kiti de kullanabilirsiniz. Kartı temizlerken bileşenlere zarar vermemeye veya yanlışlıkla yerinden çıkarmamaya dikkat edin. Mümkünse, kartın açıkta kalan bölgelerini ve fırçanın ulaşamadığı yerlerdeki korozyonu temizlemek için ultrasonik bir temizleyici kullanın.
  4. Bileşenleri temizleyip korozyondan arındırdıktan sonra, bir saç kurutma makinesini soğuk ayara getirerek bileşenleri kurutun. Alternatif olarak, bileşenleri ısıtmak ve temizleme sıvısını nazikçe kurutmak için bir masa lambasının altına yerleştirebilirsiniz.
  5. Cihazınızı yeniden toplamadan önce kablo uçlarını ve tüm konnektörleri korozyon veya kir belirtileri açısından kontrol edin. Cihazınızın sıvı temasından ve korozyondan arındığından emin olduğunuzda, cihazınızı tekrar toplayın.
Hasarın Değerlendirilmesi
Cihazınız tekrar toplandığında, hasarın boyutunu değerlendirmeniz gerekecektir. Dizüstü bilgisayarınızın neyin çalışıp neyin çalışmadığını test edin ve parçaları bir kerede değil, düzenli bir şekilde değiştirin. Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi, dizüstü bilgisayar bileşenleri sıvı teması durumunda belirli bir bozulma sırasına sahiptir.
  • Batarya: Cihazınız suya battıysa, muhtemelen yeni bir bataryaya ihtiyacınız olacaktır. Lityum ve diğer şarj edilebilir batarya türleri genellikle suya batmaya karşı dayanıklı değildir. Batarya üzerinde herhangi bir kabarcıklanma, şişme, erime veya renk değişimi belirtisi, bataryanın değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Sadece bir batarya geri dönüşüm tesisinde bertaraf edin.
  • Depolama/Sabit Sürücü: Sıvı teması dizüstü bilgisayarınızın depolama sürücüsünü olumsuz etkileyebilir, veri kaybına ve işletim sisteminin bozulmasına yol açabilir. Sıvı teması yaşamış depolama sürücüsündeki verileri kuru bir depolama sürücüsüne aktarmayı denemelisiniz.
  • Ekran: Su hasarı dizüstü bilgisayarınızın ekranını etkileyebilir. Ne yazık ki, ekrandaki sıvı temasını onarmak için yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Hasar yeterince büyükse, ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
my thunderobot TR911 AIr gaming laptop has damaged with water and now I am looking for the schematic (circuit) diagram of the mother board. can you help me please?
Nebiyu Nuri - Yanıt Paylaş
Já mám taky pech.Napřed mi žena nechtíc zvrhla na chromebook kávu,kterou jsem okamžitě vylil z noťase Ovylil,nechal vyschnout.Ale asi v něm něco zůstalo,protože ani jedno písmenko nefungovalo.Tak jsem zkusil externí klávesnici a ejhle,fungovalo to.Asi po půl roce se mi podařilo vylít čaj(slazený)na externí klávesnici.Zkusil jsem vymontovat asi 12 mikrošroubků,byla tam mikroblána. Opatrně jsem ji sundal a stejně opatrně ji zkusil lihem vyčistit.Leč to nepomohlo to.Závěr?Musím koupit nějakou klávesnici.Do noťase se nechci pouštět.Už bych to nedal dohromady.Naštěstí mám jiný noťas.Tak snad ho nepoliji.
Ota Pacovský - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 38
Son 7 gün: 216
Son 30 gün: 871
Her zaman: 16,693
