Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alan çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta:
  • Küçük takılmaları gidermek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın: Bir şey takılmış, sistem kaynaklarını tüketiyor ve gereksiz ısı üretiyor olabilir.
  • Tüm aksesuarları/eklentileri çıkarın: Cihazınız zaten sıcaksa, bir kılıf yoğun bir ısı yalıtkanına dönüşebilir. Bazı durumlarda havalandırma deliklerini tıkayarak sıcak havayı içeride hapsedebilir.
  • Cihazınızı şarj mı ediyorsunuz? Acer dizüstü bilgisayarınızın şarj olurken, özellikle aynı anda kullanıyorsanız, normalden daha sıcak olması normaldir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin: Open Hardware Monitor veya başka bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
  • Daha serin bir yere geçin: Elektronik cihazları sıcak bir günde dışarıda kullanmak zordur. Dizüstü bilgisayarınızı güneşte bıraktıysanız gölgeye taşıyın, soğumasını bekleyin ve bunun yardımcı olup olmadığına bakın.
Ağır İş Yükü
Çözüm: Gereksiz programları ve görevleri sonlandırın
Dizüstü bilgisayarlar daha çok çalıştıkça ısı üretir. Hafifçe ısınan bir cihaz mutlaka aşırı ısınma veya tehlike anlamına gelmese de, birkaç şeyi kontrol ederek bunu doğrulayabilirsiniz.
  • Ctrl, Alt ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Devam eden etkinliğin tam dökümünü almak için “Daha fazla bilgi”ye tıklamanız gerekebilir. İşlemcinizi (CPU) yüksek yüzdeyle kullanan işlemler olup olmadığını görün.
  • Eğer açık bir uygulama olduğunu bildiğiniz bir işlemse ilgili programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde sağ tıklayıp "Görevi sonlandır"ı seçerek kapanmaya zorlayabilirsiniz.
  • Sistem kaynaklarını sonuna kadar kullanırsanız, sisteminiz daha yavaş çalışabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yükü önlemek için daha düşük işlemci hızlarına yol açar.
Kullanılmayan programları kapatmak, başlangıç görevlerini devre dışı bırakmak ve bilgisayarınızı düzenli olarak yeniden başlatmak, sorunsuz çalışma için mükemmel bakım görevleridir.
Cihazınızın video düzenleme veya oyun oynama gibi yoğun işlem gerektiren görevleri yerine getirebilecek kapasitede olduğundan emin olun. Daha eski donanımlar, büyük dosya boyutlarına sahip modern programlarda zorlanarak aşırı ısıya neden olabilir.
Tozlu İç Bileşenler veya Tıkalı Havalandırma Delikleri
Çözüm: Havalandırma deliklerini ve fanları toz ve kirlerden temizleyin
Yaptığınız iş ne olursa olsun sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ediyorsa sorun yetersiz hava akışı olabilir. Daha sıcak hava genellikle menteşe bölgesinde veya farklı yerlerde bulunan özel havalandırma deliklerinden dışarı üflenir.
  • Bilgisayarınızı kucağınızda veya yastıklı bir yüzeyde kullanıyorsanız, alt kasayı bir dizüstü bilgisayar standı ile yükseltmeyi veya sert, düz bir yüzeye yerleştirmeyi deneyin. Alt kasa ile yüzey arasında boşluk olduğundan emin olun; çünkü ince hava katmanı ısı dağılımı için çok önemlidir.
  • Basit görevlerde bile sıcaklıklar yüksekse veya fanlar çok ses çıkarıyorsa, fanları temizleyerek düzenli bakım yapmalısınız.
    • Bunu yapmanın en iyi yolu cihazı açmaktır. Bu genellikle arka kapaktaki vidaların çıkarılmasını (bazıları lastik ayakların altında gizli olabilir) ve belki birkaç klipsin ayrılmasını gerektirir (iFixit açma penası burada işinize yarar).
      • Eski dizüstü bilgisayarlarda iç bileşenlere erişmek için klavyeyi çıkarmanız gerekebilir.
    • Egzoz ve fanları kontrol edin. Burada çok fazla kir varsa genellikle gözle görülür. Isı dağıtıcı ızgaralarında sıkışmış veya havanın akması gereken alanları tıkayan tozları kontrol edin.
    • Mümkün olduğunca çok tozu temizlemek için basınçlı hava veya bir toz üfleme pompası kullanın. En iyi sonucu almak için fanları çıkarın ve kulak çöpüyle ayrı ayrı temizleyin.
Yazılım Bozulması veya Hatalar
Çözüm: Yazılımınızın güncel ve temiz olduğundan emin olun
Dizüstü bilgisayarınızdaki bilgileri takip etmek zor bir iştir. Veriler sürekli yazılır, üzerine yazılır, erişilir veya silinir. Bir güncelleme veya güç kaybından sonra, veri kayıtları istemeden değişebilir ve sistem performansını etkileyebilir.
  • Bekleyen tüm Windows Güncelleştirmelerini yükleyin. Güncelleştirmelerin sürekli başarısız olması, sisteminizin son derece güncel olmamasına veya kalıcı hatalar oluşmasına neden olabilir.
    • Bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Windows sürümünüz tamamen güncellenene kadar güncellemeleri sürekli kontrol edin.
  • Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi çalıştırın.
    • Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X tuşlarına basın). Yönetici olarak Komut İstemi'ni (veya Powershell) seçin.
    • Görünen pencereye sfc /scannow yazın ve Enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size bildirecektir.
    • Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma olmadığından emin olmak için tekrar çalıştırın.
  • Verilerinizi kaybetme konusunda endişeli değilseniz, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin. Bu, aşırı ısınma sorunları için aşırı bir yöntem olabilir, ancak uygulamayı seçerseniz yazılımı bir neden olarak elemiş olursunuz.
    • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
    • İnatçı sorunlar için yükleme yapmak üzere USB yükleyici oluştur rehberini kullanın.
Fan Arızası
Herhangi bir bilgisayarın içinde hava hareketinin olmaması, ısı sorunları için sonun başlangıcı olabilir. Hava akışı, ısı dağılımı için tamamlayıcıdır.
  • Fanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için seslerini dinleyin. Herhangi bir ses çıkarıyor mu? Eğer çıkarıyorsa, bu sesler normal mi?
  • Fan, kirden arınmış olmasına rağmen tıklama, gıcırdama gibi sesler çıkarıyorsa veya genel olarak alışılmadık sesler çıkarıyorsa değiştirmek en iyisidir Acer Laptop Fans.
Kötü İşlemci (CPU) Soğutması
Çözüm: Termal macunu yeniden uygulayın
Dizüstü bilgisayarlardaki ısı dağıtma mekanizmasına bağlı bir bakır plaka, ısıyı işlemciden (CPU) uzaklaştırır. Bu mekanizma arızalanırsa, işlemci aşırı ısınabilir ve potansiyel olarak hasara neden olabilir.
  • Isı dağıtıcınızın işlemciye sıkıca takılı olduğundan emin olun. Köşelerdeki vidalarla sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
  • Isı dağıtıcınızı çıkarın ve işlemcinize termal macunu yeniden uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya ısı transferini optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
    • Termal macunun kullanım ömrü genellikle yaklaşık on yıldır. Ancak, cihazınızdan özellikle yüksek performans bekliyorsanız daha erken değiştirilmesi gerekebilir.
  • Nadir durumlarda, heat sink cihazınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık arızalanmazlar ancak arızalandıklarında genellikle görsel belirtiler olur. Bağlı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun.
Pil Arızası
Piller tehlikelidir. "Tüketilebilir" yapıları nedeniyle sık sık arızalanırlar, ancak her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmaz. Şarj sırasında ısı zaten üretilir, ancak arızalı bir pil beklenenden daha sıcak olabilir.
  • Pil şişmesinin görsel belirtilerini kontrol edin. Bu, ekranda renk bozulması alanları (şişme, içeriden ekrana baskı uygular) olarak kendini gösterebilir. Ekran ayrıca dışa doğru eğilebilir veya kasadan ayrılabilir.
  • Şişme, sızıntı veya topaklı hücreler gibi herhangi bir arıza belirtisi gösteriyorsa pili değiştirin; bu, new battery almanız gerektiğini gösterir.
Anakart Arızası
Anakart, bir dizüstü bilgisayarın işlevselliğinin çoğunun merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir neden varsayımıdır.
Jacob Mehnert
50.647 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 49
Son 30 gün: 184
Her zaman: 3,301
