Ana içeriğe geç
Uyarı
Cihazınız şişmiş, kabarmış, aşırı ısınıyor veya duman çıkarıyorsa, kullanmayı derhal bırakın ve pili değiştirin. Sorunun kaynağı pil olmayabilir ancak yine de değiştirilmelidir. Şişmiş pilinizi kurallara uygun şekilde elden çıkardığınızdan emin olun.
Temel Bilgiler
Cihazınızda önemli onarımlar yapmaya girişmeden önce şu temel sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Güç Kaynağını Kontrol Edin: Dizüstü bilgisayarınızın şarj kablosunun doğru çalıştığından emin olun. Başka bir cihaz bağlayın, farklı bir kablo deneyin, varsa fişi farklı bir şarj yuvasına takın ve doğrulamak için başka bir prize takmayı deneyin.
  • Donanımdan Sıfırlama (Hard Reset) Yapın: Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağından fişini çekin. Eğer dizüstü bilgisayarınızın çıkarılabilir harici bir pili varsa, pili çıkarın. Başlatma düğmesini 15-20 saniye basılı tutun. Pili tekrar takın, güç adaptörünüzü takın ve cihazınızı açın.
  • Harici Monitörle Test Edin: Dizüstü bilgisayarınızı harici bir monitöre bağlayın. Eğer cihazınız harici monitörde görüntü veriyor ancak yerleşik ekranında vermiyorsa, Acer Dizüstü Bilgisayar Siyah Ekran sayfası'na göz atın.
Pil Hatası
Çözüm: Pili İnceleyin ve Değiştirin
Piller baş belası olabilir. "Tüketilebilir" yapıları nedeniyle genellikle bozulurlar ancak her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmaz. Genellikle yavaş yavaş ve pil kullanım süresi azalarak ölseler de, arızalı bir pil güç sorunu yaratabilir. Pil arızası durumunda, onarım kılavuzlarımızdan birini kullanarak pili değiştirin.
  • Pili çıkarın ve cihazı çalıştırmayı deneyin. Acer dizüstü bilgisayarların çoğu pilsiz çalışabilir. Eğer açılıyorsa, sorun muhtemelen pildedir.
  • Pilin yaşlanması, şişmesi veya sızıntı yapmasıyla ilgili görsel işaretleri kontrol edin. Şişmiş piller; dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk olarak kendini gösterebilir. Pil genleştikçe bu bileşenlerin altına doğru yukarı yönlü bir basınç uygular.
  • Cihazınızın pilini sıfırlayın. Bu işlem genellikle bir tuş kombinasyonuna basılı tutmayı gerektirir; prosedür cihaza göre değiştiği için talimatlar adına dizüstü bilgisayarınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun.
  • Pilinizi değiştirin. Pilin bozulması kaçınılmazdır. Pil sağlığınızı kontrol edebilirsiniz. Ancak bu işlem işletim sisteminize göre değişiklik gösterecektir. Bazı Acer dizüstü bilgisayarların pil değişimi diğerlerinden daha kolaydır ve iFixit bir Acer Laptop Batteries temin etmeyi kolaylaştırır.
Arızalı RAM
Arızalı veya düzgün takılmamış RAM, sistemin düzgün açılmasını engelleyebilir. Ekranda bir şeyler görüyorsanız ancak bilgisayarınız açılmıyorsa, bu olası bir nedendir.
  • RAM'inizi yeniden takın veya değiştirin. Acer cihazınız çıkarılabilir RAM modüllerine sahipse, bunları yeniden takmayı deneyin. Modelinize uygun bir onarım kılavuzu bulamıyorsanız, şu basit adımları izleyin:
  • Sorun devam ederse, arızalı modülü belirlemek için her seferinde sadece tek bir modül kullanmayı deneyin. Modüllerden biri veya her ikisi de arızalıysa, bir değişim parçasına ihtiyacınız olacaktır.
Şarj Yuvası Hasarı
Çözüm: Şarj Yuvasını Hasar İçin İnceleyin ve Değiştirin veya Onarın
Acer dizüstü bilgisayarın modeline bağlı olarak, bir USB-C şarj kablosu veya varil tipi bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasının kapsamlı bir görsel incelemesini yapın. USB-C yuvasının iç kısımları için el feneri kullanın. Burası sıvı için kolay bir giriş noktasıdır ve korozyon fark edilmeden orada var olabilir.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamadığınızı görmek için kabloyu hafifçe oynatın. Eğer yuva gevşekse, dahili pim pili şarj etmek için yeterli teması sağlamıyor olabilir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli görünen bir şey varsa, daha yakından bakmak için makineyi açın ve ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı makinenin içine girmese bile, yuvadaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Varil tipi konnektörlerin eğilmiş pimlerden veya kırık plastik parçalardan muzdarip olması daha olasıdır. Yuvanız gevşekse, sorun muhtemelen budur.
  • Onarılamaz bir hasar veya temizlenemez bir korozyon bulursanız, yuvayı değiştirmeyi deneyin. Birçok durumda bu modüler bir bileşendir. Eğer bir USB-C yuvası gibi anakarta lehimlenmişse, devam etmek için lehimleme becerilerine (veya etkilenen kartı değiştirmeye) ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Çözüm: Anakartı Değiştirin
Acer dizüstü bilgisayarınız yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını izledikten sonra bile açılmazsa ne olur? İşaretler, anakart veya çevresindeki bileşenlerle ilgili bir soruna işaret eder.
  1. Cihazınızın işlemcisinin (CPU) yeterince soğutulduğundan emin olun. Yakın zamanda Acer Laptop Heat Sinks parçanızı yeniden taktıysanız, işlemcinize doğru şekilde bağlandığını ve işlemciye uygun miktarda termal macun uygulandığını iki kez kontrol edin. Aşırı ısınmayı önlemek ve optimum performans sağlamak için düzgün soğutma şarttır. Ayrıca cihazınızın Acer Laptop Fans parçasının takılı, çalışır durumda ve yuvasında serbestçe döndüğünden emin olun.
  2. Cihazınızın dahili bileşenlerinde biriken toz veya kalıntıları temizleyin. Cihazınızda düzgün hava akışını sağlamak çok önemlidir. Toz veya kalıntılar soğutma sürecini engelleyerek işletim sistemiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Cihazınızın iç kısımlarını düzenli olarak temizlemek, aşırı ısı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve optimum performans sağlar.
  3. Cihazınızın BIOS Ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS pilini çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya yapılandırmalar temizlenir ve sistem varsayılan ayarlarla başlar. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek olası çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları gidermeye yardımcı olur.
  4. Devre kartlarını yanık veya hasarlı bileşenler açısından kapsamlı bir görsel incelemeye tabi tutun. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen parçalar gibi gözle görülür bir hasar gözlemlerseniz, özellikle görüntü kablosu soketi taşıyan kart buysa, kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir. Mağazamızda bazı Dizüstü bilgisayar ve Chromebook modelleri için Acer Laptop bileşenleri bulabilirsiniz.
Jacob Mehnert
50.478 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 123
Son 30 gün: 482
Her zaman: 9,190
