Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Telefonum ne yaparsam yapayım açılmıyor!
Telefonun şarj edilmesi gerekiyor
Cihazın şarj edilmiş olduğundan emin olun.
Telefon dondu
Telefon kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun, ardından telefonu tekrar açın.
Cihaz şarj olmuyor
Telefonum %2 şarj seviyesinde ve şarj olmuyor!
Kablo çalışmıyor
Micro-USB kullanan başka bir cihazınız varsa, aynı kabloyu o cihazla kullanmayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, kablonun değiştirilmesi gerekebilir.
Micro-USB şarj yuvasının temizlenmesi gerekiyor
Bir kürdan yardımıyla, şarj yuvasındaki tüy veya büyük parçacıkları nazikçe temizleyin, ardından içeride sıkışmış olabilecek kirleri çıkarmak için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Telefon aşırı ısınıyor
Telefonuma dokunduğumda elim yanıyor!
İşlemciye aşırı yüklenme
Arka plan uygulamalarının kapatılmaması, işlemcinin fazla çalışmasına ve aşırı ısınmasına neden olabilir. Gereksiz uygulamaları kapatmak için ana sayfa düğmesine çift tıklayın; karşınıza bir uygulama listesi çıkacaktır. Şu anda kullanmadığınız uygulamaları yukarı kaydırarak kapatın.
Telefonun yeniden başlatılması gerekiyor
Başlatma düğmesini basılı tutun ve ekranda menü belirdiğinde yeniden başlat seçeneğini seçin.
Dinamik Perspektif aşırı ısınmaya neden oluyor
Dinamik Perspektif'i kapatmak için Ayarlar > Cihaz > Erişilebilirlik > Hareket ve Jest Ayarları yolunu izleyin ve Dinamik Perspektif'i kapatın.
İşletim sistemi güncel değil
FireOS'in en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Bunun için Ayarlar > Cihaz > Sistem Güncellemelerini Yükle > Şimdi Kontrol Et yolunu izleyin.
Düşük pil kullanım süresi
Pilim sadece birkaç saat dayanıyor!
İşlemci aşırı yüklenmesi
Aynı anda çok fazla uygulama açık olması, çok miktarda fazladan pil gücü tüketir. Gereksiz uygulamaları kapatmak için ana sayfa düğmesine çift tıklayın; karşınıza bir uygulama listesi çıkacaktır. Şu anda kullanmadığınız uygulamaları yukarı kaydırarak kapatın.
Ekran çok parlak
Ekranınızın parlaklığı pil kullanım sürenizi büyük ölçüde etkileyebilir. Ekran parlaklığını kısmak için Ayarlar > Ekran yolunu izleyin ve parlaklığı istediğiniz seviyeye düşürün.
Ekran zaman aşımı süresi çok uzun
Ayarlar > Ekran > Uyku zamanını değiştir yolunu izleyin. Burada, telefonunuz kullanılmadığı sırada uyku moduna geçmesi için gereken süreyi değiştirebilirsiniz. Daha düşük bir zaman ayarı, daha az pil tüketimi anlamına gelir.
Hatalı pil
Telefonunuzun pili hala kötü performans gösteriyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran çatlak veya kırık
Telefonumu parke zemin üzerine düşürdükten sonra ekranım kırıldı
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor
Ekranınız kırıksa veya çatlaksa değiştirilmesi gerekecektir.
Kent Kawahara
110 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - Yanıt Paylaş
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - Yanıt Paylaş
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - Yanıt Paylaş
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 42
Her zaman: 6,739
