Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Telefonunuzu yeniden başlatın: Basit bir yeniden başlatma, geçici sorunları çözebilir. Telefonunuzu tamamen kapatıp 30 saniye bekleyin, ardından tekrar açarak davranışta bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin.
  • Hızlı Şarj Cihazı kullandığınızdan emin olun: Telefonunuzun hızlı şarj özelliklerini kullanmak istiyorsanız, bir Hızlı Şarj Cihazı kullandığınızdan emin olun. Bunlar genellikle 7 kW veya 22 kW değerindedir.
  • Açık olan tüm uygulamaları kapatın: Arka planda çalışan uygulamalar pilinizi tüketerek şarj süresinin uzamasına neden olabilir.
  • Farklı bir şarj cihazı deneyin: Hasarlı veya düşük kaliteli bir şarj kablosu ya da adaptörü, cihazın hızlı şarj için gereken gücü almasını engelleyebilir.
  • Şarj yuvasının temiz/tüyden arınmış olduğundan emin olun: Şarj yuvasındaki tüy, toz veya korozyon elektrik bağlantısını engelleyebilir ve şarjı yavaşlatabilir. şarj yuvanızı temizlemeyi deneyin.
  • Şarj olurken telefonunuzu kullanmayın: Aktif kullanım, özellikle oyun gibi zorlu görevler, pil tüketimini artırır ve şarjı yavaşlatır.
Güç Kaynağı Zayıf
Çözüm: Farklı bir güç kaynağıyla test edin
Tüm telefon şarj cihazları eşit değildir. İdeal olarak, telefonunuzun şarj cihazı daha yüksek bir watt değerine sahipse, daha hızlı şarj etme potansiyeline sahip olacaktır.
  • Dizüstü bilgisayarların USB yuvalarını veya araç içi şarj noktalarını kullanmaktan kaçının: Genellikle, bir dizüstü bilgisayarın USB yuvasından veya bir aracın USB bağlantı noktasından sağlanan güç, hızlı şarj için gerekli gücü sağlamaz. Bir duvar prizine geçmeyi deneyin.
  • Onaylı bir Hızlı Şarj Cihazı kullandığınızdan emin olun: Bazı ucuz şarj cihazları hızlı şarj hızına sahip olduklarını iddia edebilir ancak aslında hızlı şarj watt değerini sağlamayabilir. Hızlı Şarj için normal watt değeri yaklaşık 18W'dan başlar ve genellikle 65W'a kadar çıkar, ancak bazıları daha yüksek olabilir. Gerçek bir hızlı şarj olduğundan emin olmak için şarj cihazınızın watt değerini kontrol edin. Eğer şarj cihazınızda watt değeri yazmıyorsa, bu watt hesaplayıcıyı kullanarak şarj cihazınızın watt değerini hesaplayabilirsiniz.
Şarj Yuvası Kirli
Çözüm: Şarj yuvanızı temizleyin
Telefonunuzu günlük olarak cebinizde veya çantanızda ne sıklıkla taşıdığınızı düşünün. O cepte veya çantada başka neler var? Telefonunuzun alt kısmındaki hoparlör ve mikrofon ızgaraları toz ve diğer döküntülerle tıkalıysa, şarj yuvanız da muhtemelen tıkalıdır.
  • El feneri kullanarak yuvayı inceleyin. Tüy veya kir parçalarının içeri kaçması yaygındır. Tekrarlanan şarj işlemleriyle bunlar yuvanın arkasına doğru sıkışırlar.
  • Kablonun yerine tam oturup oturmadığını kontrol edin. Şarj kablosunun ucu telefonun alt kısmıyla aynı hizada mı duruyor? Öyle olması gerekir. Eğer yamuksa veya şarj cihazının metal kısmını görebileceğiniz bir boşluk varsa, iyi bir temizliğin zamanı gelmiş demektir.
  • Yuvada döküntü varsa, derinlemesine temizleyin. Şarj yuvanızın daha küçük alanlarını temizlemek için özel bir çubuk yapmayı deneyin.
Dikkat
İçerideki metal pinler kolayca zarar görebileceğinden, yuvaya metal herhangi bir şey sokmaktan kaçının. Ayrıca, pinleri yanlışlıkla birbirine değdirmek elektriksel hasara neden olabilir.
Güncel Olmayan veya Hatalı Yazılım
Çözüm: Telefon yazılımını güncelleyin veya önceki kararlı sürüm versiyonuna dönün
Kötü optimize edilmiş veya hatalı yazılımlar pilinizi hızla tüketebilir. Pil sorununuz aniden başladıysa, bu bir uygulama güncellemesinden veya telefon yamasından kaynaklanıyor olabilir. Daha yeni sürüm, kaynak tüketen özelliklere veya pilinizi istemsizce tüketen bir hataya sahip olabilir. Telefonunuz çok fazla enerji tüketiyorsa, güç tüketim hızı şarj hızına yakın olduğu için yavaş şarj oluyormuş gibi görünecektir. Bu durumda telefonunuzun sıcak olduğunu da fark edebilirsiniz.
  • Yakın zamanda güncellenen uygulamalar var mı? Google Play Store uygulamasını açın, sağ üstteki profil simgenize dokunun, ardından Uygulamaları ve cihazı yönet seçeneğini seçin. Ardından, Yönet sekmesini seçin ve Sıralama ölçütü açılır menüsünden Yakın zamanda güncellenenler seçeneğini belirleyerek güncellenmiş uygulamalarınızın bir listesini görün.
  • Sorunlu görünen uygulamaları kapatın ve pil ömrünü etkileyip etkilemediklerini kontrol edin. Kesişim noktasındaki (yakın zamanda güncellenen ve çok miktarda pil tüketen) ve olumsuz etkisi olan uygulamaları kaldırın. Pil ömrü iyileşirse uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin.
  • Yeni bir işletim sistemi kurulumu, pil ömrü sorununu çözmek için radikal bir önlemdir, ancak bazı bozulmalar soruna katkıda bulunuyorsa oldukça yardımcı olabilir.
Şarj Yuvası Arızalı
Çözüm: Yuvayı inceleyin ve değiştirin
Herhangi bir yanık veya hasar fark ederseniz, yuvadaki tüm kirleri derinlemesine temizlediyseniz veya en başından beri her şey kusursuz görünüyorsa, yuva arızalı olabilir.
  • Şarj kablonuz taktığınızda gevşek görünüyorsa veya belirli bir konumda tutmanız gerekiyorsa, yuvanın kendisinde gevşek bağlantılar olabilir. Buradaki en iyi çözüm şarj panosu düzeneğini değiştirmektir. telefon modelinize özel şarj yuvası değişim kılavuzuna baktığınızdan emin olun.
  • Yuvanın bütünlüğünü tam olarak değerlendirmek için bir büyütece veya bir USB ampermetresine ihtiyacınız olacaktır. Çalışır durumdaki bir şarj yuvası, pilin şarj olması için akımın içinden geçmesine izin vermelidir.
  • Şarj yuvanız ana anakarta bağlıysa, değiştirmek için bazı lehimleme becerilerine ihtiyacınız olacaktır. Alternatif olarak, mevcut yuvayı söküp yenisini takması için gerekli lehimleme uzmanlığına sahip birini bulabilirsiniz. Aksi takdirde, anakartın tamamını değiştirmek zorunda kalırsınız.
Pil Eskimiş
Çözüm: Pili değiştirin
Lityum Polimer piller zamanla bozulur ve hızlı şarj olma kapasiteleri azalır. Daha eski bir Android telefonunuz varsa, sorun pilden kaynaklanıyor olabilir.
  • Ayarlar menüsündeki pil menüsünden pil kullanımını kontrol edin. Ayarlarınızda bir Pil seçeneği arayın ve Pil Sağlığı veya Pil Durumu kısmına bakın.
    • Alternatif olarak, telefonunuzun şarj hızını ve genel pil sağlığını izlemek için AccuBattery veya Ampere gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanabilirsiniz.
  • Telefonunuzun maksimum kapasitesinin %80'in altında olduğunu fark ederseniz, pili değiştirmeyi düşünmelisiniz. telefonunuza özel pil değişim kılavuzunu takip ettiğinizden emin olun.
Anakart Hasarlı
Çözüm: Anakartı inceleyin ve değiştirin
Telefonunuzun ana anakartı, işlevlerinin çoğunu barındırır. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalandıysa veya hasar gördüyse, bu sayfadaki başka hiçbir çözüm işe yaramadıysa bunun neden olduğunu varsaymak mantıklıdır.
  • Yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme gibi anakart sorunu belirtilerini kontrol edin. Herhangi bir sıvı fark ederseniz, Elektronik Cihazlarda Sıvı Hasarı Wiki sayfamıza bakın. İlk olarak iPhone'lar için tasarlanmış olsa da, iPhone Sıvı Hasarı kılavuzu, telefonunuz için de faydalı olabilecek değerli bilgiler sunar.
  • Anakartı değiştirmek, kartı arızalanan bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Zorlu olsa da, kartın kendisi tamir edilebilir. Ancak bu, uzman araçlar ve mikro lehimleme uzmanlığı gerektirir. Mikro lehimleme ile ilgileniyorsanız, başlamanıza yardımcı olacak bazı okuma kaynakları ve izleme materyalleri burada mevcuttur.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Garder batterie
Drey Frêne - Yanıt Paylaş
Garder le batterie
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 36
Son 7 gün: 214
Son 30 gün: 948
Her zaman: 15,724
