Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alıcı çözümlerden herhangi birini uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır.
  • Daha serin bir ortama geçin. Sıcak bir günde güneş altında elektronik cihaz kullanmak, zaten zorlayıcı olacaktır. Dizüstü bilgisayarınızı güneşin altında bıraktıysanız, gölge bir yere taşıyın, soğuması için biraz zaman verin ve bunun işe yarayıp yaramadığına bakın.
  • Cihazınız şarj oluyor mu? Özellikle aynı anda kullanıyorsanız, Asus dizüstü bilgisayarınızın şarj olurken normalden daha sıcak olması normaldir.
  • Ufak takılmaları gidermek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bir şey takılı kalmış, sistem kaynaklarını tüketiyor ve gereksiz ısı üretiyor olabilir.
  • Tüm aksesuarları ve çevre birimlerini çıkarın. Cihazınız zaten sıcaksa, bir kılıf yoğun bir ısı yalıtkanı olabilir. Bazı kılıflar havalandırma deliklerini engelleyerek sıcak havanın içeride hapsolmasına neden olabilir. Diğer çevre birimleri de yüksek güç tüketimine neden oluyor olabilir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya başka bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
Ağır İş Yükü
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok ısı üretir. Cihazınızın ortalamadan daha sıcak olması, aşırı ısındığı veya tehlikeli derecede sıcak olduğu anlamına gelmez. Bunu birkaç şeyi kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
  • Ctrl, Alt, ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Devam eden etkinliğin tam dökümünü almak için "Daha fazla ayrıntı" seçeneğine tıklamanız gerekebilir. İşlemcinizi (CPU) yüksek oranda kullanan herhangi bir işlem olup olmadığına bakın.
  • Açık bir uygulama olarak tanıdığınız bir işlemse ilgili programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde sağ tıklayıp görevi sonlandır diyerek kapanmaya zorlayabilirsiniz.
  • Sistem kaynaklarını sonuna kadar kullanıyorsanız, sisteminiz de daha yavaş çalışabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yükü önlemek için daha düşük işlemci hızlarına yol açacaktır.
Tozlu İç Aksam veya Engellenmiş Havalandırma Delikleri
Ne yaparsanız yapın sıcaklıklarınız yüksekse, sorununuz yetersiz hava akışı olabilir. Daha sıcak hava genellikle menteşe bölgesinde bulunan özel havalandırma deliklerinden dışarı atılır.
  • Hiçbir şey çalışmadığı halde sıcaklıklar yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiştir. Bunu yapmanın en iyi yolu cihazı açmaktır.
  • Egzoz çıkışına bakın. Burada çok miktarda kir varsa, bu genellikle barizdir. Isı dağıtıcı ızgaralarında sıkışmış veya havanın geçmesi gereken yerleri tıkayan toz olup olmadığını kontrol edin.
  • Mümkün olduğunca fazla tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. En iyi sonuçlar için fanları çıkarın ve ayrı ayrı temizleyin.
Yazılım Bozulması veya Hataları
Dizüstü bilgisayarınızdaki bilgilerin kaydını tutmak zor bir iştir. Veriler sürekli olarak yazılır, üzerine yazılır, erişilir veya silinir. Bir güncelleme veya güç kaybından sonra veri kayıtları istem dışı değişerek sistem performansını etkileyebilir.
  • Bekleyen tüm Windows Güncelleştirmelerini yükleyin. Sisteminiz güncel değilse veya sürekli başarısızlıklar yaşıyorsa, işlem yapmaya yönelik tekrarlanan girişimler bunun nedeni olabilir.
  • Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi çalıştırın.
    • Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X tuşlarına basın). Yönetici olarak Komut İstemi'ni (veya Powershell'i) seçin.
    • Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve ardından enter tuşuna basın. Bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
    • Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığından emin olmak için tekrar çalıştırın.
  • Verilerinizi kaybetmekten endişe etmiyorsanız, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin. Bu, aşırı ısınma sorunları için aşırı bir çözüm olabilir, ancak yapmayı seçerseniz yazılımı bir neden olarak eleyebilirim.
    • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma kısmındadır.
    • İnatçı sorunlar için, yüklemek üzere bir USB yükleyici oluşturun.
Fan Arızası
Herhangi bir bilgisayarın içindeki hava hareketinin eksikliği, ısı sorunları için ölüm çanı olabilir. Hava akışı, ısının dağıtılması için ayrılmaz bir parçadır.
  • Fanın çalıştığına dair belirtileri dinleyin. Herhangi bir ses çıkarıyor mu? Çıkarıyorsa, çıkardığı sesler normal mi?
  • Kirlerden arınmış olmasına rağmen tıklama, gıcırdama veya alışılmadık sesler çıkarıyorsa değiştirmek en iyisidir Asus Laptop Fans.
Kötü İşlemci (CPU) Soğutması
Dizüstü bilgisayarlarda bir ısı dağıtma mekanizmasına monte edilmiş bir bakır plaka, ısıyı işlemciden (CPU) uzaklaştırır. Bu mekanizmanın arızalanması işlemcinin aşırı ısınmasına neden olabilir.
  • Isı dağıtıcınızın işlemciye sıkıca takılı olduğundan emin olun. Köşelerindeki vidalarla sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
  • Isı dağıtıcınızı çıkarın ve işlemcinize termal macun yeniden uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya ısı transferini optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, heat sink bileşeninizin değiştirilmesi gerekebilir. Sık bozulmazlar, ancak bozulduklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun.
Pil Arızası
Piller kötüdür. "Tüketilebilir" yapıları nedeniyle sık sık arızalanırlar ancak her zaman öngörülebilir yollarla olmazlar. Şarj sırasında ısı zaten üretilir ancak arızalı bir pil beklenenden daha sıcak olabilir.
  • MyASUS aracılığıyla pilinizi test etmek için Asus'un çeşitli yöntemlerinden birini kullanın. Pilinizin sağlıklı olduğunu doğrulamak için bunu çalıştırın.
  • Pil şişmesinin görsel belirtilerini kontrol edin. Bu, ekranda renk değişimi alanları olarak kendini gösterebilir (şişme, ekrana içeriden baskı uygular). Ekran ayrıca dışarıya doğru bombeli olabilir veya kasadan ayrılabilir.
  • Şişme, sızıntı veya yumrulu hücreler gibi herhangi bir arıza belirtisi gösteriyorsa pili değiştirin; bu durum new battery ihtiyacınız olduğunu gösterir.
Anakart Arızası
Anakart, bir dizüstü bilgisayarın işlevselliğinin çoğu için merkezdir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir neden varsayımıdır.
  • Kart sorunu belirtilerini (yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı belirtileri varsa, dizüstü bilgisayarınızın hayata döndürülmesi için hala umut var. Daha fazla bilgi için iFixit'in Laptop is Liquid Damaged sayfası bölümüne bakmayı düşünün.
  • Anakartı değiştirmek, board arızalanan bir DIY kullanıcısı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Kart onarımı mümkündür, ancak mikrolehimleme ve kart teşhisinde beceriler gereklidir. Bu başlı başına bir sanattır ancak değerli bir çabadır. Meraklıysanız ve mikrolehimleme işine girmek hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, başlamanıza yardımcı olacak bazı iyi okumalar ve bazı iyi videolar burada.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 169
Her zaman: 3,188
