Ana içeriğe geç
Uyarı
Cihazınızda şişme, kabarma, aşırı ısınma veya duman çıkışı varsa, kullanımı derhal bırakın ve bataryayı değiştirin. Sorun bataryadan kaynaklanmıyor olabilir ancak yine de değiştirilmesi gerekir. Şişmiş bataryanızı uygun şekilde imha ettiğinizden emin olun.
Temel Bilgiler
Cihazınızda önemli onarımlara başlamadan önce şu temel sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Cihaz açık ve şarj edilmiş durumda mı? Prizin ve şarj kablosunun çalıştığından emin olun.
  • Sıfırlama (Hard Reset) yapın: Laptop'ınızı kapatın ve güç kaynağından çıkarın. Başlatma düğmesini 15-20 saniye basılı tutun. Cihazınızı güç adaptörüne takın ve laptop'ınızı açın.
  • Harici Monitör ile test edin: Laptop'ınızı harici bir monitöre bağlayın. Cihaz görüntüyü harici monitöre veriyor ancak kendi ekranına vermiyorsa, Asus Laptop Siyah Ekran sayfası kısmına göz atın.
Batarya Arızası
Çözüm: Bataryayı Kontrol Edin ve Değiştirin
Bataryalar karmaşıktır. "Tüketilebilir" doğaları gereği sıklıkla arızalanırlar ancak bu her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmaz. Genellikle yavaş yavaş ve kullanım süresinde azalmayla ölseler de, arızalı bir batarya güç almama sorununa yol açabilir. Batarya arızası durumunda, onarım kılavuzlarımızdan birini kullanarak bataryayı değiştirin.
  • Bataryayı ayırın ve cihazı açmayı deneyin. Asus laptop'ların çoğu batarya olmadan açılabilir. Eğer açılıyorsa, sorun büyük ihtimalle bataryadadır.
  • Bataryanın eskime, şişme veya sızıntı gibi görsel belirtilerini kontrol edin. Şişmiş bataryalar; dokunmatik yüzey veya klavye kullanımında zorluk olarak kendini gösterebilir. Batarya genişledikçe bu bileşenlerin alt kısmına yukarı doğru baskı yapar.
  • Cihazınızın bataryasını sıfırlayın. Bu genellikle bir tuş kombinasyonuna basılı tutmayı gerektirir; işlem cihazdan cihaza sıklıkla değiştiğinden laptop'ınızın kullanım kılavuzuna bakın.
  • Bataryanızı değiştirin. Batarya performansının düşmesi kaçınılmazdır. Bataryanızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Ancak bu, işletim sisteminize göre değişiklik gösterecektir. Bazı Asus laptop'lar bu konuda diğerlerinden daha kolaydır ve iFixit, Asus Laptop Bataryaları temin etmeyi kolaylaştırır.
Arızalı RAM
Çözüm: RAM Modüllerinizi Yeniden Takın
Arızalı veya düzgün takılmamış RAM, sistemin düzgün şekilde başlatılmasını engelleyebilir. Ekranda bir şeyler görüyorsanız ancak bilgisayarınız açılmıyorsa, muhtemel sebep budur.
  • RAM'inizi yeniden takın veya değiştirin. Eğer Asus Laptop'ınızda çıkarılabilir RAM modülleri varsa, bunları yeniden takmayı deneyin. Modeliniz için bir onarım kılavuzu bulamazsanız, şu basit adımları izleyin:
    • Laptop'ı kapatın, arka kapağı çıkarın ve RAM modüllerini dikkatlice çıkarıp yeniden takın.
  • Sorun devam ederse, arızalı modülü belirlemek için her seferinde sadece bir modül kullanmayı deneyin. Modüllerden biri veya her ikisi arızalıysa, bir yedeğe ihtiyacınız olacaktır.
Şarj Yuvası Hasarı
Çözüm: Şarj Yuvasında Hasar Kontrolü Yapın, Değiştirin veya Onarın
Asus laptop'ınızın modeline bağlı olarak, USB-C şarj kablosu veya silindirik tip bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasını görsel olarak detaylıca inceleyin. USB-C yuvalarının içini kontrol etmek için bir el feneri kullanın. Sıvı teması için kolay bir giriş noktasıdır ve korozyon orada fark edilmeden birikebilir.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamayacağınızı görmek için kabloyu nazikçe oynatın. Eğer yuva gevşekse, dahili uç bataryayı şarj etmek için yeterli teması sağlamıyor olabilir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli görünen bir durum varsa, daha yakından incelemek için cihazı açın ve ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı cihazın içine sızmasa bile, yuvadaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Silindirik konnektörlerin eğik uçlar veya kırık plastik parçalar nedeniyle zarar görme olasılığı daha yüksektir. Yuvanız gevşekse, sorun büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyordur.
  • Onarılamaz bir hasar veya temizlenemez bir korozyon bulursanız, bir yedek parça bulun. Birçok durumda bu modüler bir bileşendir. USB-C yuvası gibi anakarta lehimlenmişse, devam etmek için bazı lehimleme becerilerine (veya ilgili kartı değiştirmeye) ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Çözüm: Anakartı Değiştirin
Yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını izledikten sonra Asus laptop'ınız hala açılmıyorsa ne yapmalı? Belirtiler anakart veya çevresindeki bileşenlerde bir sorun olduğuna işaret eder.
  1. Cihazınızın işlemcisinin (CPU) yeterince soğutulduğundan emin olun. Yakın zamanda ısı dağıtıcılarınızı yeniden taktıysanız, işlemcinize doğru şekilde bağlandığından ve işlemciye uygun miktarda termal macun uygulandığından emin olun. Aşırı ısınmayı önlemek ve en iyi performansı sağlamak için düzgün bir soğutma şarttır. Ayrıca cihazınızın fanlarının takılı, çalışır durumda ve yuvalarında serbestçe döndüğünden emin olun.
  2. Cihazınızın iç bileşenlerinde biriken toz veya kalıntıları temizleyin. Cihaz içindeki hava akışını korumak çok önemlidir. Toz veya kalıntılar soğutma sürecini engelleyerek işletim sistemiyle ilgili sorunlara yol açabilir. Cihazınızın içini düzenli olarak temizlemek aşırı ısı üretimini önlemeye yardımcı olur ve en iyi performansı sağlar.
  3. Cihazınızın BIOS ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS pilini çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya yapılandırmalar temizlenir ve sistem varsayılan ayarlarla başlar. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek olası çakışmaları veya hatalı yapılandırmaları gidermeye yardımcı olur.
  4. Devre kartlarında herhangi bir yanık veya hasarlı bileşen belirtisi olup olmadığını görsel olarak detaylıca inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen parçalar gibi gözle görülür bir hasar fark ederseniz, kartın, özellikle görüntü kablosu soketini taşıyan kart ise değiştirilmesi gerekebilir. Mağazamızda bazı Asus modelleri için anakartlar ve bileşenler bulabilirsiniz.
Jacob Mehnert
50.647 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 26
Son 7 gün: 189
Son 30 gün: 600
Her zaman: 7,634
