Ana içeriğe geç
Bisikletinizin ön tekerleği yalpalıyor mu? Endişelenmeyin, doğru yerdesiniz. Eğer arka tekerleğiniz yalpalıyorsa, bisikletinizi onarmaya yönelik daha fazla çözüm için bu sayfaya göz atın.
Sağlam ve düzgün hizalanmış bir ön tekerlek, pürüzsüz ve güvenli bir sürüş için şarttır; yalpalanma sorunlarını vakit kaybetmeden gidermek bisiklet sürüş deneyiminizi önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu sayfa, her seviyeden bisikletçinin ön tekerleklerinde istenmeyen yalpalamalara neden olan sorunları tanımlamasına, teşhis etmesine ve çözmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
Eksik veya Yanlış Gerilmiş Jant Telleri
Yanlış gerilmiş jant telleri dengesizliğe yol açarak ön tekerleğin yalpalamasına neden olabilir. Jant teli gerginliğini kontrol edin ve eşit dağılımı sağlamak için jant teli gerginliğini ayarlayın.
Bir jant akort sehpası kullanın ve jant telleri arasındaki boşlukların eşit olduğundan ve çemberin eziksiz olduğundan emin olarak bir akort anahtarı ile gerginliği ayarlayın. Eğer bir jant akort sehpasına erişiminiz yoksa, bisikleti gidon ve sele yere gelecek şekilde ters çevirin. Ardından, arka tekerleği döndürürken boşlukları bulmak ve düzgünlüğü ölçmek için jant freni pabuçlarını kullanın. İsteğe bağlı olarak, tüm tellerin doğru gerginlikte olduğundan emin olmak için jant teli tansiyon ölçer kullanın.
Eksik jant teliniz varsa, bunları değiştirin ve çemberin düz olması için tüm telleri yeniden ayarlayın.
Ön Çatal Sorunları
Ön çatallar, ön tekerleğin dengesini korumada hayati bir rol oynar. Çatallar hasarlıysa veya hizaları bozulmuşsa, bu yalpalamaya yol açabilir.
Gevşek veya Hizası Bozuk Gidon
Hizası bozuk veya gevşek bir gidon, ön tekerleğin yalpalamasına neden olabilir. Ön tekerleğe karşı baskı uygulandığında bile gidonun ön tekerlekle birlikte döndüğünden emin olun. Gidon tekerleğe dik değilse, gidon boğazını maşaya bağlayan cıvataları gevşetin ve gidonu yeniden konumlandırın. Ardından cıvataları, doğru tork değerlerine göre sıktığınızdan emin olarak tekrar sıkın.
Ön Fren Hizalaması
Düzensiz pabuç aşınması veya hizasızlık gibi ön fren sorunları, frenleme sırasında yalpalamaya yol açabilir. Ön frenlerin jant ile hizalı olduğundan emin olun. Pabuçlar düzensiz aşınmış görünüyorsa değiştirin pabuçları.
Hasarlı Tekerlek
Yamulmuş veya hasarlı bir tekerlek, lastiğin yolla dengesiz temas etmesine ve yalpalamaya neden olabilir. Çemberi ve jant tellerini hasar açısından kontrol edin. Çemberi düzeltmek için bir akort anahtarı ve akort sehpası kullanarak jant teli gerginliğini ayarlayın.
Eğik Aks
Eğilmiş veya kırılmış bir aks, sürüş sırasında yalpalamaya neden olabilir. Aksı ön göbekten çıkarın. Eğilmiş veya kırılmışsa, doğru denge ve stabiliteyi sağlamak için değiştirin. Keskin dönüşlerde zorlanmaya dikkat edin, bu durum olası aks sorunlarına işaret eder.
Eğer aks eğik değilse, aksı yeniden takın ve bisikletiniz için doğru tork değerlerine göre iyice sıktığınızdan emin olun. Aksın montaj sırasında doğru bir şekilde sıkıldığından emin olmak tekerlek yalpalamasını giderebilir.
Gevşek Göbek
Gevşek bir göbek, sürüş hissinin garipleşmesine ve dönüşlerin savruk olmasına neden olabilir.
Tekerleği sallayarak göbekte boşluk olup olmadığını kontrol edin. Rulmanların erken bozulmasını önlemek için aks koni somunlarını aşırı sıkmadan sabitleyin. Göbeği güvenceye almak için iç somunu kilitlemek amacıyla dış somunu kullanın.
Aşınmış Çanak ve Konik Rulmanlar
Aksı sıkmak göbekteki boşluğu gidermiyorsa, göbek rulmanlarını değiştirmeniz gerekebilir. Çanak ve konik rulmanlar aşınmışsa, tekerleğin ekseni üzerinde serbestçe sallanmasına neden olabilir.
Pres geçme kartuş rulmanlar için, bunları değiştirmeyi düşünün. Diğer göbekler için dış somunu gevşetin, iç somunu sıkın ve dış somunu sabitleyin. Sürtünme veya sıkışma hissi olmadan pürüzsüz bir hareket sağladığından emin olmak için tekerleği döndürün.
Lastik Yanak Oturması
Bazen yalpalanma, lastiğin janta eğri takılmasından kaynaklanabilir. Lastiğin yanağının (bead), jantın çeperine her iki tarafta da tam olarak oturduğundan emin olun. Lastiği daha yüksek bir basınca (~40 psi) kadar şişirmek, yanağın yerine oturmasını sağlayarak yalpalamayı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, yanağın doğru oturduğundan emin olmak için lastiği şişirilmiş haldeyken janttan dışarı doğru masaj yaparak düzeltebilirsiniz.
Düşük Lastik Kalitesi
Lastik dönerken yan yana yalpalama görebilirsiniz. Çember mükemmel derecede düzse ve lastik yanağı doğru oturmuşsa, sadece yalpalayan bir lastiğiniz olabilir. Bu, lastiğin üretimi sırasındaki bir imalat hatasından kaynaklanır. Lastiği değiştirmek dışında bunun bir çözümü yoktur. Ancak, yalnızca minimum yalpalaması olan bir lastik normal şekilde performans göstereceğinden, bu tamamen görsel bir kusurdur.
Bu konuda başkalarının sorduğu sorular
Benzer bisiklet sorunları
Alex Burke
230 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 203
Her zaman: 5,694
