Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazıcı açılmıyor
Yazıcı, açık olduğuna dair hiçbir belirti vermiyor
Hatalı duvar prizi
Yazıcınız prize bağlıyken açılmıyorsa, kullandığınız priz arızalı olabilir. Başka cihazları prize takarak prizi test edebilirsiniz. Eğer diğer cihazlar da prizde çalışmıyorsa, prizde bir sorun olabilir. Farklı bir duvar prizi kullanmayı deneyin. Ancak, diğer cihazlar prizde çalışıyorsa sorun başka bir şeyden kaynaklanıyor olabilir, okumaya devam edin.
Cihaz açık değil
Yazıcınıza güç gelmesiyle ilgili sorun yaşıyor olabilirsiniz. İlk olarak, güç için doğru düğmeye bastığınızdan emin olun. Yazıcıyı açmak için yazıcının ön sağ tarafındaki büyük kare başlatma düğmesine basın. Yeşil bir ışık, cihazı başarıyla açtığınızı gösterir. Yeşil uyarı ışığını görmüyorsanız, okumaya devam edin.
Güç kablosu prize takılı değil
Cihazınıza güç gelmiyorsa, güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Başka cihazları aynı prize takarak prizin çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Prizin çalıştığından eminseniz, AC adaptörünüzde bir sorun olabilir; bu durumda AC adaptör değişim kılavuzu adımlarını izleyin.
Hatalı güç bağlantısı
Cihazınız açılmıyorsa, güç bağlantısı bir miktar gevşemiş veya hatalı olabilir. Güç kablosunu prizden çekip tekrar takarak güç bağlantısını yenilemeyi deneyin. Prizden çıkardıktan sonra tekrar takmadan önce en az 15 saniye beklediğinizden emin olun.
Yazıcı belgeyi düzgün yazdırmıyor
Renkli mürekkebiniz bitti ancak yine de siyah beyaz yazdırmak istiyorsunuz
Renkli mürekkep yok
Yazıcıya bir belge gönderdiniz ancak yazdırılmıyor. Bilgisayarınız, yazıcıya bağlıysa düşük renkli mürekkep seviyesini gösteren bir uyarı veriyor olabilir. Devam/İptal düğmesini basılı tutun. Devam/İptal düğmesi, yazıcının ön sağ tarafında, başlatma düğmesinin altındaki daha küçük düğmedir. 10 saniye boyunca basılı tutun. Artık sadece siyah mürekkebi kullanarak yazdırabilirsiniz.
Yazıcının mürekkebi tamamen bitti
Devam/İptal düğmesinin solundaki alarm lambası, mürekkep seviyesinin düşük olduğunu belirtmek için dört kez turuncu yanıp sönecektir. Mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekir. Bunun için lütfen cihazın mürekkep kartuşu değişim kılavuzuna başvurun.
Yazıcı kafası arızalı
Belgenizdeki metin bozuk veya karışık görünüyorsa, arızalı bir yazıcı kafasına sahip olabilirsiniz. Bu sorun genellikle yazıcı kafasını çıkarıp temizleyerek çözülebilir. Ya da belki de yazıcı kafanızın tamamen değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Yazıcı kafasını değiştirmek veya çıkarmak için lütfen cihazın yazıcı kafası değişimi kılavuzuna başvurun.
Bilgisayar yazıcıya bağlanmıyor
Bu cihaz kablosuz bir yazıcı değildir
Uyumsuz USB bağlantısı
Yazıcı, yazdırma iletişim kutusunda bir seçenek olarak görünmüyorsa USB bağlantınız hatalı olabilir. Bu cihaz kablosuz olmadığı için bilgisayarı yazıcıya bir USB kablosu kullanarak bağladığınızdan emin olun. Kablonun bilgisayarınız ve işletim sisteminizle uyumlu olduğundan emin olun. Bilgisayarınız ve işletim sisteminiz Hi-Speed USB bağlantısını desteklemelidir.
Belge yazdırılmıyor
Yazıcıya bir şey gönderiyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor. Bu durum çeşitli sorunlardan kaynaklanabilir.
Mürekkebiniz bitti
Belgeleriniz yazdırılmıyorsa veya metinler okunaksız görünüyorsa mürekkebiniz bitmiş olabilir. Devam/İptal düğmesinin solundaki alarm lambası, mürekkep seviyesinin düşük olduğunu belirtmek için dört kez turuncu yanıp sönecektir. Ayrıca USB kablosuyla bağlıyken yazıcı, hangi mürekkebin düşük olduğunu belirten bir uyarı mesajı gönderir. Mürekkebiniz bittiyse cihazın mürekkep kartuşu değişimi kılavuzuna başvurun.
USB kablosu güvenli bir şekilde bağlı değil
Belgeyi USB kablosuyla yazıcıya gönderemiyor olabilirsiniz. Doğru kabloya sahip olduğunuzdan emin olun (genellikle kablonun üzerinde üç uçlu, üçgen, kare ve daire ile biten bir sembol bulunur) ve kablonun yazıcıya ve bilgisayara tam oturduğundan emin olun.
Yazdırma iletişim kutusunda cihazı seçmediniz
Belgeniz yazıcıya gönderilmiyorsa, yazdırma iletişim kutusunda farklı bir yazıcı seçili olabilir. Canon PIXMA iP3600 bilgisayarınızda varsayılan yazıcı olmayabilir, bu nedenle yazdırmadan önce seçili olduğundan emin olun. Bu yazıcıyı sık kullanıyorsanız, Canon PIXMA iP3600'ü varsayılan yazıcınız yapmanız faydalı olabilir.
Yazıcı kağıdı sıkıştı
Kağıt silindirlere sıkıştı.
Kağıt sıkıştı
Belgeniz yazdırılamadıysa ve alışılmadık mekanik sesler ve/veya kağıt buruşma sesi duyuyorsanız, muhtemelen bir kağıt sıkışması yaşamışsınızdır. Kağıdı arka tepsiden veya ön taraftaki çıkış tepsisinden nazikçe çekerek çıkarın. Devam/İptal düğmesine basın. Yeni kağıt yüklemek için kaseti açın ve içine kağıt yerleştirin. Kaseti çıkarmak için lütfen cihazın kaset değişim kılavuzuna başvurun.
Tiana
458 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 üyesi
USFT-LEAHY-F14S1G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
What do you do about a bright stripe in scanner on a two month old device?
pete - Yanıt Paylaş
mine is canon pixma mg2440
printer is not moving cartridge to printer head position
samson Kasirai - Yanıt Paylaş
Paper tore whilst I was taking out jammed piece, can’t see the bit that’s stuck inside
LianneGolder - Yanıt Paylaş
same problem with mine.
Barry Roelofsz - Yanıt Paylaş
1p110 The printer will not move the printhead to the correct position to change the ink.
Robin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 89
Her zaman: 19,819
