Ana içeriğe geç
Canon PowerShot SD870 IS, 8,0 Megapiksel çözünürlüğe, 3,8x optik yakınlaştırmaya sahip ve Secure Digital (SD) bellek kartı kullanan bir fotoğraf makinesidir. 230.000 piksel çözünürlük sunan 3,0 inçlik bir LCD ekrana sahiptir. Fotoğraf makinesi; orijinal Canon Yüz Algılama Teknolojisi, Kırmızı Göz Düzeltme özellikli DIGIC III Görüntü İşlemcisi ve doğrudan makine üzerinden kolayca baskı alabilmenizi sağlayan bir Baskı/Paylaş (Print/Share) düğmesi sunar.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu yalnızca Canon PowerShot SD870 IS modelini kapsar. Diğer Canon Fotoğraf Makinesi modelleri ayrı sorun giderme kılavuzlarında ele alınacaktır.
Kırık/Çatlak LCD Ekran
Fotoğraf makinenizin ekranı çatlak veya kırık.
Ekran Değişimi
Fotoğraf makinenizin ekranı çatlak veya kırıksa, büyük ihtimalle tüm LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir. İki seçeneğiniz bulunmaktadır: (1) Canon onarım talebi web sitesine gidebilir veya (2) LCD onarım kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
LCD Ekranda Görüntü Yok
Ekran çatlak değil ancak görüntü yerine sadece siyah bir ekran görüyorum.
Bu durum dahili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir ve tüm garantiler kapsamında olmalıdır. Fotoğraf makinenizin hala garanti kapsamında olup olmadığını kontrol edin; eğer öyleyse, yukarıdaki Canon web sitesini ziyaret ederek gönderim sağlayın. Aksi takdirde, bu LCD ekranla ilgili başka bir sorun olabilir ve LCD onarım kılavuzumuzu ziyaret ederek ekranı değiştirebilirsiniz.
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Fotoğraf makineniz açılmıyor.
Bitmiş Pil
Pilinizin tam dolu olduğundan ve fotoğraf makinesindeki pil yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bu işe yaramazsa, pilinizin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Anakart
Anakart üzerindeki bir devre darbe veya sıvı teması nedeniyle bozulmuşsa, fotoğraf makineniz açılmayacaktır. Fotoğraf makineniz hiç açılmadığında, LCD ekranda hiçbir şey görüntülenmediğinde ve hiçbir LED yanmadığında bu durum belirginleşecektir. Bu sorunu gidermek için LCD onarım kılavuzunu takip edin.
Lens Hataları
Fotoğraf makinenizin lensi açılmıyor/kapanmıyor veya bir hata mesajı görüntüleniyor.
Sıkışmış Lens/E18 Hata Kodu
Bu hata, lensiniz açılma sırasında sıkıştığında meydana gelir. Genellikle lens mekanizmasından gelen bir gıcırtı sesi buna eşlik eder. Ekran kararır ve sol alt köşede "E18" görüntülenir. Bu sorun genellikle lensin içine toz veya kir girmesinden ya da lens mekanizması içindeki bileşenlerin kırılmasından kaynaklanır. Büyük ihtimalle, bu sorunu çözmek için fotoğraf makinenizi Canon onarım talebi web sitesine giderek Canon'a göndermeniz gerekecektir.
Kirli Lens Açma Mekanizması
Küçük toz veya kir parçaları, lensin düzgün şekilde açılmasını engelleyebilecek lens/açma mekanizmasına sıkışabilir. Benzer sorunlar, fotoğraf makinesini lens açıkken düşürmekten veya aşırı/hatalı kullanımdan kaynaklanabilir. Çoğu durumda, ekranda LENS ERROR RESTART CAMERA (LENS HATASI FOTOĞRAF MAKİNESİNİ YENİDEN BAŞLATIN) yazan bir mesaj görünecektir. Büyük ihtimalle, bu sorunu çözmek için fotoğraf makinenizi Canon onarım talebi web sitesine giderek Canon'a göndermeniz gerekecektir.
Flaş Çalışmıyor
Flaşta veya flaş şarj devresinde bir sorun olabilir.
Düşük Pil
Fotoğraf makinenizin pili çok düşükse, gücü daha hayati işlevler için saklayacaktır. Bu sorunu gidermek için pili yeniden şarj etmeyi deneyin. Pilin pil yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden ve flaşın açık olduğundan emin olun.
Arızalı Flaş Ünitesi
Fotoğraf makinenizin flaşı çalışmıyorsa, flaş ünitesinin arızalı olması mümkündür. Bu durumda, Flaş Ünitesi onarım kılavuzunu takip edin.
Kırık Pil/Bellek Kartı Yuvası
Pil veya bellek kartı yuvası kırık.
Kart Yuvası Değişimi
Fotoğraf makinenizin pil/bellek kartı yuvası kırıksa, değiştirilmesi gerekecektir. Bu sorun; pilinizin veya bellek kartınızın yuvaya sıkışması, pilin veya bellek kartının yuvaya kolayca kayarak girmemesi ya da fotoğraf makinesinin açılmaması veya bir bellek kartı takılı olduğu halde takılı değilmiş gibi bir hata mesajı görüntülemesi ile anlaşılabilir. Bu sorunu çözmek için Kart ve Pil Yuvası onarım kılavuzunu takip edin.
Fotoğraf Makinesi Deklanşör Düğmesi Sıkışmış
Fotoğraf makinesindeki deklanşör düğmesi çalışmıyor.
Fotoğraf makinenizde fotoğraf çekmek için bastığınız düğme sıkışmışsa, deklanşör düğmesi ünitesi arızalanmış demektir. Düğmeyi dikkatlice ayırarak açmayı veya temizlemeyi deneyebilirsiniz, ancak bu işlem sorunu çözmeyebilir. Bu sorun devam ederse, deklanşör düğmesinin değiştirilmesi gerekecektir. Bunun için Deklanşör Düğmesi onarım kılavuzunu takip edin.
Sam
155 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 üyesi
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
What about "memory card error" when card works elsewhere
John Bisson - Yanıt Paylaş
there is a gray dot on the screen when i turn it on. also it doesn’t want to focus at all. in auto or any other position. can i fix these or should i send it in. thank you. jim
Jim Hald - Yanıt Paylaş
i have a grey dot on the screen. it wil not focus. the lens does come out ok. thank you jim
outdoor shooting icon is missing. cannot set postcard mode.
:Robert Bennett - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 13,614
